Gradnja in obnova > Montažni sistemi in les
Napušč iz knauf profilov (vogal)
Rad bi sam oblekel lesen nadstrešek z majhnim naklonom (cca 7°) v napušč in sicer s knauf profili in xps ploščami. Zanima me pa kako se prišravfajo profili, da se izvede vogal napušča? Tole kar je označeno z rdečo:
[Slika: primus-e-137small.jpg]
Nekaj sem že našel na forumu in sicer:
[Slika: 3716047.jpg]
Kako točno se ta vogal naredi? A to se samo zareže ob strani v CD profile in se jih spiga za 90°?
Na koncu CDjev nabiješ UD profil, pa enega gor na deske. Spodnji/zgornji CD pa že v štartu daš tako da lahko vijačiš plate spodaj in od strani.
Priznam, da si še vedno ne predstavljam čisto ... ok gremo po vrsti
1. korak: natakneš UD profil na horizontalne CD profile
2. korak: zgoraj na deske našravfaš UD profil v katerega vtakneš vertikalne CD profile
Kako pa zdaj združiš vertikalni CD profil z UD profilom, v katerega si že vtaknil horizontalne CD profile? A morata biti na vogalu 2 UD profila?
Sem pa našel na eni nemški strani kotni spojnik 90° za CD profil.
https://www.hornbach.lu/shop/Winkelverbi...tikel.html
Izgleda zelo uporabno ampak ni videt da bi to prodajali pri nas? Pa tut pretirano poceni ni.
Vertikalnih ne rabiš dajat
Nič ne rabiš vmes dajat, samo šraufaš XPS na vrhu v UD in spodaj v UD, nima kam it.
Celo lahko delaš na način da najprej našraufaš zgoraj UD, na njega privijačiš trakove XPSA, z vrvico označiš linijo za UD na notranji strani XPSa, in potem privijačiš UD na XPS. Drug UD pocahnaš in fiksiraš na steno, potem pa samo CDje namečeš vmes. Tu in tam rukneš kakšno sidro in je to to, ne rabiš vsakega Cdja sidrat 2x če jih daješ 30cm narazen.
Če imaš slučajno škatlo pol metra široko potem bi lahko začel komplicirat.
Ja saj res, vidiš takole izza računalnika mi sploh ni potegnilo, da ne rabim dajat vertikalnih CD-jev, ker bo višina škatle tam nekje 25cm. Zej mi je jasno. Hvala.
Imam pa še eno vprašanje in sicer kolikšen naj bo osni razmak med CD profili? Ali je lahko 60cm? 30cm se mi zdi rahlo divje, to bo profil pri profilu, predpisanih 50cm za knauf je brezveze ker bo veliko odpada xps-a (xps plošča je dimenzij 125x60cm) ... pol pa ostane samo še 60cm ... glede na to, da je xps precej lažji od knavfa skoraj ne bi smelo biti kaj narobe ... ali pač?
Cd profili pri napušču se dajejo nekje 41,6 cm narazen oz. razdeli si 125 cm ploščo na tri enake dele. Veliko uspreha pri delu Big Grin
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaminski kotel TOBY H - ogrevajte se drugače
18.09.2019 ob 09:37:06
Poletja je nedvomno konec, jesenski hlad je že tu in zimski mraz se tudi nezadržno bliža. Za priprave na kurilno sezono ni več prav veliko časa,... Beri dalje »
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Do nižjih cen gradbenega materiala kar preko spleta
03.01.2019 ob 17:17:26
Zaradi napihnjenih cen na nepremičninskem in gradbenem trgu že nekaj časa odlašate s prenovo svojega doma? Potem imamo za vas odlično novico –... Beri dalje »
Na ogled skoraj nič-energijska hiša Lumar Primus-E 137
17.11.2018 ob 15:08:18
V podjetju Lumar v soboto 24. novembra, med 10.00 in 16.00 uro, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bo na ogled šest let vseljena skoraj... Beri dalje »
