Splošno > Sam svoj mojster
Polica za kuhinjsko korito :)
Ker nam od prenove kuhinje ostaja kuhinjsko korito, smo prišli na idejo, da bi v pritličju kjer je kurilnica to montirali, za oprati kakšne stvari preden jih neseš v hišo oz. poleti za letno kuhinjo.
Razmišljal sem, da bi izdelal betonsko polico in noter montiral korito. Zanima me če ima kdo kakšno idejo kako to montirati brez, da bi polica imela podporne noge.
Ker je polica kar težka zaredi betona sem razmišljal da bi jo sidriral v steno. Ker ni na drugi strani stene nič kar bi motilo bi izvrtal skoz in skoz in še dodatno fiksiral na drugi strani.
Je to izvedljivo bo polica dovolj fiksirana, da bo primeru oz. da mi jo ne bo odtrgalo iz stene ?
Vse ideje dobrodošle.
.jpg   POLICA_1.jpg (Velikost: 11,77 KB / Prenosi: 369)
.jpg   POLICA_2.jpg (Velikost: 12,79 KB / Prenosi: 369)
Zakaj pa mora biti ravno betonska? Na stari bajti smo v steno našraufali kovinske nosilce in po njih izdolbli ytong oz. siporex in ga na koncu oblekli v keramiko.
Najcenejša, najboljša rešitev: obstoječe korito na bolho ali na Dinos. Kupi namensko korito za garaže, ki se montira direktno na steno. Bo najmanj problemov.
edid Napisal:Zakaj pa mora biti ravno betonska? Na stari bajti smo v steno našraufali kovinske nosilce in po njih izdolbli ytong oz. siporex in ga na koncu oblekli v keramiko.
Zanimivo, mi lahko malo bolj natančno razložiš.
Katdor
Ponavadi so ta korita plastična z malo ali nič odlagalnega mesta.
Polica - odlagalno mesto je možno izdelati skoraj zastonj... če je to edina ovira. Varianta je tudi pult na konzolah in montaža obstoječega korita. A vseeno to ni to, prenerodno, pregloboko, ogibanje...kar je dobro za kuhinje, za drugod morda ni.
Kupiš 2 nosilca, greš v obi, da ti odrežejo meter pulta v imitaciji betona. Doma vse skupaj sestaviš in je.
Iverke ne bi imel, ker se bo tu umivalo bolj grobe stvari, bo voda špricala...ne bo dolgo zdržala.
Torej beton no go ?
Nekdo je na tem forumu dal povezavo do videa, kako izdeluje po meri izdelane pulte za v kopalnico. In sicer iz XPSa, kot polnilo, okol pa beton. Tako je celoten pult kar konkretno lažji, kot če bi bil celoten iz betona.
Sicer pa, ni problem samo pult, ampak teža, ki bo šla v umivalnik. Torej bi morali v steno fiksirati tako umivalnik, kot pult, da se vam vse skupaj ne zruši, če bi se nekdo konkretno naslonil na vse skupaj, ali pa vsedel gor. Minimalno 4 točke (2x umivalnik + 2x pult - odvisno od dolžine pulta). Torej, bi še vedno bolje bila noga.
LP, steklenicka
LP, steklenička
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
