Gradnja in obnova > Montažni sistemi in les
Kako sfiksirat ombi plošče in stiropor
Imam primer starih rolet kjer je rolo omara v prostoru. Od zunaj ni narejene spuščene stene kot za ostalimi rolo omaricami ampak je na leseno konstrukcijo za rolo omarico pritrjena kombi plošča z stiroporjem 5cm debela in potem na to ploščo 12cm črnega stiroporja in zaključni sloj.
Sedaj me zanima kako sfiksirat to na zid ob obeh straneh da bo zadeva držala, saj v primeru da se odtrani rolo omarca gre tudi fasada zraven.
Razmišljam o pocinkanem profilu ob straneh kotnike na zid in potem šraufe in vložke za stiropor dolge 15cm...recimo sraufe na razdaljo 10cm.
Druga varianta zvrtam fasado in iz druge strani matične šraufe, ampak fasado popravljat je tak tak...
Površina je 3mx0.5m.
Korak 1: narocis novo okno in zunanje podometne omarice.
Korak 2: zamenjas
Korak 3: naredis fasado.
In kako zadet odtenek sedanjega končnega sloja?
Kako pa se danes spusti zunanjo steno do oken?
A se še vedno dela s prekladami pokončno?
Glede na to da se daje lahka fasada gor se mi zdi to drago.
Daj se 1x povej... ti delas fasado al kaj zdaj delas???
Huh! Bere se, kakor, da ste naredili novo fasado, okna in rolete pustili stare, zdaj bi pa...?
Takole sem imel izvedeno jaz, na 60 let stari bajti.
Ne bereš postov dobro, napisano je da je narejeno. Se pravi je sedaj fasada gor noter stara okna in omara na kateri je kombi plošča in na plošči stiropor. Pri drugih oknih oz. rojih je narejen oz. Spuščen zid iz preklan ki so zazidane kant od betonske plešče do nivoja oken in na zunanji strani potem fasada. Se pravi je rolo omarca ločena in se lahko vzame ven. No v mojem enem primeru se fasada in kombi plošči držita na rolo omarco. Tako bi se kombiplosci skupaj z stiroporjem mogli sfiksirat na stranske zidove, da bi šla rolo omarca ven...
Čist dobr berem. Napisal si, da imaš fasado iz 12cm "črnega" stiroporja.
To pa ni nekaj desetletij staro!
Pa kaj, imaš namen menjat okno, ali zakaj bi omarico ven vlekel?
Ja.
Stiropor ni star samo ko se je fasada delala se je na kombi ploščo dal neopor. In sedaj je vse skupaj na rolo omari.
Tisto 30cm fleho ti bolj ali manj drži že fasadna mreža in vogalnik. Bolj je vprašanje kako boš potegnil škatlo ven če je zadeva zlepljenja ali po možnosti privijačena gor. Od strani ne vem kaj bi ti fiksiral, če češ da je zadeva orenk fiksirana moraš namesto škatle počit noter eno desko oz nekaj nosilnega in zalimat s purpenom.
Kar ti drugi hočejo razložit je pa da se najprej menja stavbno pohištvo in potem fasado, sicer imaš potem takšne situacije kot jo imaš.
Odtenek končnega sloja verjetno veš. Daš istega. Če boš kaj dosti razkopaval okoli ga pač potegneš po celi steni če hočeš da bo sanacija neopazna.
Ok. Bolj jasno. Vzames najdaljse rezilo za ruverko (orbitalko? Lisicji rep?) Po moznosti tatankega za kovino. Na hitro zmolis, ftaknes vmes in drmas dokler nekaj ne pade dol...
Stric menjuje okna in po moje je najbolje da se rolo omarce uporabijo, saj je znotra uporabnega prostora 30x30cm.
Če bi kdaj komu šlo na živce pa se omarce oblečejo z gipsom ravmo z zidom...
Ja. Ampak jih zamenjas za nove.
#13
Kolko vidim so brezhibne, narejene iso z mediapana...
#14
Ven!
#15
Zakaj?
In kaj dat nazaj noter, ker kišta mora bit zaradi lesenih stropov ker so pomaknjene 4cm od zida v prostor in je strop prirezan do kište...
Skok na forum:
Zadnje novice
