Gradnja in obnova > Montažni sistemi in les
Širina okvirja pri oknih
Zanima me ali je možno izdelat okna z ožjimi stranskimi profili, da se zaradi širine ne bi trebalo odstranjevat špalet, v katerih so sedaj stara okna. (približno 3cm so špalete na vsaki strani se pravi 6cm). Nebi jih rad odstranjeval ker imam teranovo in se nazaj zelo težko naredi enako, ravne pa se mi glih ne dopadejo...
Rad bi ohranil stekleno površino novih oken brez štemanja..
Teoretično.
Obnovitveni okvir, porežeš ušesa (rdeča črta).
Računati moraš na purpen in da se bo sploh odprlo.
Nekako tako.
[attachment=o29628]
Priložene datoteke
.jpg   13-3-2019 14-24-33.jpg (Velikost: 150,38 KB / Prenosi: 696)
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne, 400!!!!
Pa še klasika, za feeling.
[attachment=o29629]
Priložene datoteke
.jpg   13-3-2019 14-48-23.jpg (Velikost: 141,52 KB / Prenosi: 672)
Jaz imam sedaj med špaletami 98cm, višina 135cm in širina stekla je 75.
So stara okna 40 let od Lip Bled.
Ali so velika odstopanja med firmami?
Se pravi sem brez štemanja nekje na cca 74cm širine stekla.
Pomeni da so okvirji lesenih oken, ki so jih nekoč delali, širši?
Leseni so ponavadi široki 80 mm.
Plastični so ponavadi manj, od 65 do 73 mm ožja varianta.
In od 80 do 85 mm širša varianta (celo 100, 112, ampak to so lahko tudi leseni) .
In kolikšna morajo bit za troslojno steklo? Verjetno je od teže krila odvisno...
Jaz govorim o širini okvirja, ti pa najbrž o debelini.
Troslojno se prične pri 70 mm profilu (debelina). Pa saj tanjših itak ni. Gre pa v te profile v glavnem 0,7 steklo.
Pri boljših 70 mm profilih pa tudi 0,6 ali celo 0,5.
Ne bo slo... brez stemanja (znotraj). Da bi bilo vidno samo 3 cm stoka.
Btw nova 3 slojna spustijo manj svetlobe kot stara 2x enojna... to ne vpliva? Ce se ze gres? Ce das pa klasiko pvc ki je bela barva notri bo pa itak bolj "svetlo". Ceprav bo manj stekla pa se manj prepusca... brez izumljanja nekaj novega.
Tehtam med tem štemanjem in neštemanjem in izgubo steklene širine. Če poštemam bi rad nazaj naredil teranovo, kar je težko. Če bo tam do 2cm ožja bo ok,, nebi pa rad pokvaril izgleda glede na to da so 135 visoke...
Fasade ne bo?
Kakega izgleda?
Daj se povej o cem se sploh pogovarjamo Smile spalete znotraj ali slucajno zunaj?
Znotraj...
Izgleda, da pri enaki višini nebi bila širina stekel dosti manjša...
#13
Pa na poskodbe spalete si pripravljen? Sploh ce so sidrana okna... itak da ni bistvene spremembe.
Pa nova okna bos dal v vago? Al tko kt tastara? Tud 2cm+ razlike je vcasih...
#14
Sem meril, vaga štima...
#15
Ko smo mi menjali okna, so nam pri AJM nova naredili po meri odprtine.
Skok na forum:
Zadnje novice
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Do nižjih cen gradbenega materiala kar preko spleta
03.01.2019 ob 17:17:26
Zaradi napihnjenih cen na nepremičninskem in gradbenem trgu že nekaj časa odlašate s prenovo svojega doma? Potem imamo za vas odlično novico –... Beri dalje »
Na ogled skoraj nič-energijska hiša Lumar Primus-E 137
17.11.2018 ob 15:08:18
V podjetju Lumar v soboto 24. novembra, med 10.00 in 16.00 uro, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bo na ogled šest let vseljena skoraj... Beri dalje »
Inovativnost v službi varčevanja z energijo in nižanja stroškov
26.10.2018 ob 09:59:22
Gonilna sila industrije ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (HVAC) je razvoj okolju prijaznih izdelkov z izjemnimi zmogljivostmi in uporabniku... Beri dalje »
