Gradnja in obnova > Tlaki, izolacija in ostrešja
Tla pod stopniščem - kakšni tlaki?
Zdravo,
sem prebrskal teme pa nisem našel nič pametnega na tako temo. Se pravi prosil bi za nasvet, kako najbolje rešiti slednje:
Letos obnovljena celotna dvo stanovanjska hiša, naredili smo tudi novo stopnišče za ločen vhod v mansardno stanovanje. Stopnice tečejo "okoli vogala" hiše, pod stopnicami smo pa zaprli, da smo pridobili še en prostor za shranjevanje (kakšno kolo, voziček itd.). Seveda v vsej norišnici lani ko smo delali estrihe, nismo pomislili še na tisto "luknjo"Smile
Sedaj pa imamo vrata in cca 6-7 cm nižji nivo v tej sobi(spodaj na tleh so stare betonske plošče). Gre pa za cca 4-5m2 površine.
Prosil bi za nasvet kaj narediti, v lastni režiji, saj za to kvadraturo kakšnega majstra ne bom dobil. Razmišljal sem v lastni režiji narediti estrih ali epoksi saj razne opcije lesenega podna ne bi imel, zaradi špranj in umazanije, ki bi se nabirala spodaj. Tudi estetika tukaj ni tako pomembna (ok mora še zmeraj cca o.k. zgledat).
Kako bi se lotili vi?
hvala
lpRok
Priložene datoteke
.jpg   IMG-0e8ba0d2422e20db04d016ecd7564279-V.jpg (Velikost: 203,3 KB / Prenosi: 333)
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
