Gradnja in obnova > Montažni sistemi in les
Montaža težje stvari na na zaključni sloj fasade
Na 2mm debel zaključni sloj fasade za katerim je kamena volna bi montiral nekoliko težjo stvar.
To bi naredil tako, da bi na fasado nelepil neko ploščo dimenzije 120 x 120mm in debeline cca 5mm. Čez to ploščo (predhodno bi zvrtal luknje za vijake) in čez zaključni sloj fasade bi šli potem vijaki.
Stvar bo seveda zunaj in mora biti odporna na vremenske vplive.
Prosil bi za predloge kakšno ploščo naj uporabim (plastika, kovina, ...) in s katerim lepilom naj zalepim?
Gledam Lepilo Epokol MIX A+B, če bi bilo vredu:
https://www.mavrica.si/Trgovina-B2C/LEP ... MIX-AB-27g
Malo več informacij bo treba.Če je malo težja stvar si lahko vsak po svoje tolmači. Načeloma pa distančnike čez stiropor,mrežica,sidrna masa.
Cca 2kg, tako, da sidrat pomoje ni treba. Bi imel pa bolj ojačano na način kot sem napisal.
2 kilograma česa? Za pritrditev poštnega nabiralnika je čisto vseeno kaj uporabiš, če pa imaš 2 kg težko kako delikatno lučko, pa je izbira teh materialov še kako pomembna.
Skok na forum:
Zadnje novice
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »
