Kopalna kad
Kopalna kad
pri nakupu nove "banje" sem naletel na težave. Potreboval bi kad dimenzije 160x70 ali pa 160x75. Ker mislim na levi strani imeti tuš, mi je pomembno, da je na tisti strani dno čim bližje steni. Pri proizvajalcu kolpa san sem našel dve pogojno ustrezni kadi. In sicer Adela in Tamia. Pri obeh pa je težava ta, da imata odtok ravno na mestu kjer se stoji. Kupoval pa bom samostoječo kad (brez vzidave).
Zanima me kateri proizvajalci so še prisotni na slovenskem trgu? Mi priporočate kakšno drugo rešitev? Za kad sem se odločil predsvem zaradi otrok.
.jpg   DELA.JPG (Velikost: 36,13 KB / Prenosi: 635)
.jpg   tamia.JPG (Velikost: 36,52 KB / Prenosi: 636)
.jpg   Webp.net-resizeimage.jpg (Velikost: 139,67 KB / Prenosi: 636)
Samostoječo v tej velikosti boš precej težko našel. Sam sem jo pred kratkim iskal in jo na koncu vzel, a je dimenzije 185x90cm in bolj kot ne, vse kar sem gledal, so bile tolikšne.
https://www.kaldewei.de/produkte/badewa ... ebersicht/
Spodaj so trije modeli, ki imajo dimenzijo 160x70cm. Za Dyna piše, da je primerna za tuširanje, ker ima široko ravno stojno površino.
https://www.kaldewei.de/produkte/badewa ... duct/puro/
https://www.kaldewei.de/produkte/badewa ... ct/cayono/
https://www.kaldewei.de/produkte/badewa ... /dyna-set/
Ne vem, če se vsi modeli dobijo z oblogo.
Prodajajo jih v Top Dom - Obnova.
P.S.: V takole nišo bi super sedel tuš s steklom: 100cm stekla, 60 cm odprtine. Širina niše 80-90 cm. Po tleh ploščice in kaneleta.
Najlepša hvala za predloge.
Čudno mi je, ker ima dyna spet odtok ravno kjer stojiš. Mogoče je tako narejeno da ne moti.
Bom pregledal.
Našel sem pa še te (mogoče kakšeno mnenje o kvaliteti):
https://www.villeroy-boch.co.uk/bw/m/Sq ... QE2DV.html
https://www.villeroy-boch.co.uk/bw/m/Lo ... LFO2V.html
https://www.villeroy-boch.co.uk/bw/m/Lo ... LFS2V.html
Glede tuša s steklom se pa strinjam.Popolnoma. Ampak malčki res uživajo v čofotanju in je to tudi glavni razlog za takšno odločitev. Sam niti nimam časa eno uro ležat v kadi Smile
Sem ti ravno včeraj hotela napisat za V/B, smo tudi mi tam našli čudne dimenzije kadi in tuš kabine. Na koncu smo vzeli vso kopalniško opremo za obe kopalnici od omenjenega proizvajalca. Kupili pri Mavi v LJ. Nimam nekih pripomb, meni je čisto ok.
28.10.2020 ob 10:32:56
