To spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje skozi osnovne funkcionalnosti, spremljanje prikazovanja oglasov in obiska.
Z obiskom in uporabo spletne strani soglašete z uporabo piškotkov.
Podrobnosti o piškotkih, ki jih uporabljamo, si lahko preberete tukaj, več o tem, kako onemogočiti uporabo piškotkov, pa tukaj.
ob prenovi kopalnice smo si zaželeli visečo školjko in podometni kotliček. Vse stene imajo zaključni sloj iz gibs plošč (knauf), čez knauf pa ploščice. Zanima me ali je možna vgradnja podometnega kotlička brez razbijanja plošlič oziroma montaža kar čez obstoječe ploščice. Po ostalih stenah imam namreč namen ploščice dati kar čez obstoječe.
Zanima pa me še sledeče. WC odtok je 12 cm od stene. Ali obstaja tako kratka "premostitvena" cev (koleno)? Prijatelj, ki naj bi se na to spoznal pravi, da podometnega kotlična ne bo sploh možno montirati, ker naj se nebi takšnega "kolena" sploh dobilo. Ker se mi zdi to malce nemogoče sprašujem še vas...
Prijatelj se spozna na to, kot zajc na boben.
Vse se da, z lahkoto.
Samo ti pokliči nekoga z malo več možganskimi vozli, ni jih treba ravno dosti, in boš imel podometni kotliček nadometno zmontiran. Saj bi to rad, ne?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 400 ni dovolj!!!!
Tocno tako. Zgleda, da sem imel dober obcutek. Odgovor - "se ne da" brez neke konkretne obrazlozitve me ne preprica.
Imam pa se eno vprasanje. Visine podometnih kotlickov? Obstaja kaksen, ki je visok okoli 105cm? Zal imam stevec vode na visini 112 cm zato se mora kotlicek zakljuciti maksimalno na 107 cm (plus knauf, plus ploscice).
Pojdi v Tapro (Celovška 280), pred velikim Mercatorjem na Celovški zaviješ desno, nasproti pa je Ajpes. Tam boš dobil vse odgovore na svoja vprašanja. Tudi ogledal si boš lahko kako stvar v živo.
(5.10.2020 ob 08:26)fery Napisal: Ali za vgradnjo podometnega splakovalnika s samonosilnim ogrodjem zadostuje, če montiran na knauf steno z debelino 12,5 cm? Zaradi nosilnosti in vpetosti ogrodja. Kolikor vidim po slikah in navodilih, se večino teže prenese na tla.
Torej, se lahko naredi stena z 12,5 cm knaufom?
Stena še ni postavljena.
Hvala za odgovor.
Kiitos!
Večino teže gre v tla dokler ni obešene školjke in kakšnega 100kg dedca gor.
Lahko se zmontira, je pa treba profile ob kotljičku dodatno ojačat. Jaz sem naredil z dvema UA profiloma s kotnikom prišraufana v strop in tla. Navadni profil ni dovolj močen.
