Splošno > Mnenja in predlogi
Vlaga v garaži
Vlaga v garaži
Zdravo.
Imam naslednjo, kar veliko težavo.
V garaži, ki je izolirana imam vlago. Knauf sem kupil dober, je mislim da za zunaj?
Steklene volne imam okoli 10cm. Sedaj je pa problem ker imam vlago. Razmišljal sem, da bi kupil Razvlažilec vlage. Ampak ali dosti porabi el. energije? Naj raje naredim eno okno, ki bo le malo odprto? Kaj se mi najbolje splača?
Priložene datoteke
.jpg   1.jpg (Velikost: 136,47 KB / Prenosi: 817)
.jpg   3.jpg (Velikost: 134,11 KB / Prenosi: 817)
.jpg   4.jpg (Velikost: 128,76 KB / Prenosi: 817)
Kje je izolirana? kaj je na strehi?
Od kod vlaga? Kondenz, kapilarna vlaga iz temeljev, mogoče zamakanje meteorne vode? Prvo bi bilo pametno odpraviti vzrok vlage.
Malo več kakšnih podatkov bi bilo že dobro imet, drugače je eno samo ugibanje. :?:
OP iz teme" izolacija sten mansarde" naj si tule pogleda, kaj se lahko :!: zgodi, če izoliraš na topli strani!
P.S. Kot jaz tole razumem, je garaža izolirana s stekleno volno pod gips ploščami.
Hvala za odgovore!
Odspodaj je napeljan pesek in nad tem so tlakovci. Notri imam tudi zunajni del klimatske naprave, vendar pozimi ne dela, po leti so pa garažna vrata odprta. Streha je pa kovinska oz. pločevinasta.
Torej hidroizolacije ni? Je pa izolacija pod kovinsko kritino in gips?
Sem pozabil napisati. Tudi hidroizolacija je. Potem pa kritina + izolacija in pa Gips.
na tleh? Al na strehi?
Hidroizolacija je narejeni na steni, ob tem pa drenažni pesek.
Skok na forum:
Zadnje novice
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »
