Gradnja in obnova > Stavbno pohištvo
Ali je možno da dim prihaja v prostor preko rolet?
Zanima me ali je možno, da prihaja pozimi dim od kurjenja preko rolet v prostor? Hvala.
Ne, ne more priti preko rolet.
Lahko pa pride preko luknje za trak za upravljanje rolete.
To pa zagotovo ja.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne, 400!!!!
Thanks Fery.
Fery Napisal:Ne, ne more priti preko rolet.
To pa zagotovo ja.
Ampak moras imeti dober nos da to kolicino dima skozi luknje za trak zavohas.
Pri nas nimamo rolet takšnih kot drugod, ampak je omarica, plastična podolgovata posoda na obeh straneh, tako zunaj kot znotraj. Vem pa tega nimajo več, saj je škatlica vedno zunaj, pri nas pa ravno na sredini, tako da tudi preko celotne škatle prihaja dim noter in mraz na tistem območju.
Pri nas nimamo rolet takšnih kot drugod, ampak je omarica, plastična podolgovata posoda na obeh straneh, tako zunaj kot znotraj. Vem pa tega nimajo več, saj je škatla vedno zunaj, pri nas pa ravno na sredini, tako da tudi preko celotne škatle prihaja dim noter in mraz na tistem območju. Potem bo potrebno najbrž silikon pa vse spoje dodatno zatesnit.
Imaš alu škatle, ki so namesto preklade?
Zakaj pa nisi prec povedal? Tam čez pride še kaj drugega, ne samo dim.
Sem odprl in je blo noter nekaj smeti in prahu. Drugače pa je plastika vsepovsod. Iz prostora lahko odpres rolete in recimo zamenjaš trak. Ampak takrat se ornk čuti mraz pa pihanje. Samo plastika je zaprta lahko pa na vogalih gre edino nekaj malega noter. Bajta je totalno razsulo ampak je treba nekaj zrihtat. Drugače pa so odvodi od nape in kopalnice spelani na podstrešje potem pa tam kroži lahko nazaj ker ni protizračnih loput. Lahko da tudi od tam prihaja dim.
Ugotovil za problem, protivratne lopute manjkajo na vseh zračnikih in okna čeprav komaj 10 let stara, ne tesnijo dovolj dobro, gre malo dima čez njih. Pa noben ne ve kdo je bil proizvajalec doma, ker so podjetja propadla.
10 let stara se da zago5ovo nastelat da se bolj zatesni. Ce je problem v tesnilih.
Sej tesnila zgledajo okej. Kje se pa to nastavi?
Da ne boste na koncu pogruntal da so za celo hiso porabili piksno purpena namesto 10 piksen. Ne boste prvi.
Enkrat sem sicer bil pri demontazi starih oken. Polico so dali na dve opeki, znotraj in zunaj pa masko....ko si odstranil masko bi lahko vecina manjsih pticev prisla v stavbo pri zaprtih oknih
#13
Na okovju Smile Odvisno od okovja kako...
#14
Vse popravil. Niso bile rolete niti okna in vrata ne. Ampak luknje, kjer so bila svetila skrita za steno. Tam je bilo dosti prostora in kar lepo od podstrešja noter je prihajal dim in druge neprijetne vonjave. Človek vsaj ve končno zakaj je imel toliko bolezni in vsega sranja, zaradi res malomarne izvedbe.
Skok na forum:
Zadnje novice
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »
