Kar naredi dom > Zabavna elektronika
Poceni endoskop kamera
Ima kdo kaj izkušenj s podobnimi zadevami?
https://goo.gl/8WY3WT
Rabim, da na starejši hiši nekaj preverim kanalizacijo. Pa mogoče bo še kaj prav prišlo v prihodnosti. Pri hiši sigurno na 101 način.
Vzel bi pa 10 m dolžine.
Se splača ali je stran vrženih 30 €?
Glede, da so najkrajše čakalne dobe na kolonoskopijo minimalno mesec in več lahko registriraš še popoldanski Sp. (kratka amortizacijska doba) 8)
Ps (Se razume da hec) :wink:
Velikokrat pride prav, sploh, če je strošek 30 € pogrešljiv oz nižji, tudi od že jutri zapravljene in pozabljene traparije. :!:
Za ta denar nimaš kaj premišljevati. Če boš svojo težavo tako rešil, si nakupa ne smeš očitati, tudi če napravico dan kasneje v kanto zabrišeš.
To sem tudi sam razmišljal. Samo v poplavi kamer v tem rangu, ki padejo ven na ebay-u, sem bolj mislil, če ima kdo izkušnje z točno določeno kamero iz tega ranga.
Verjetno so pa tako ali tako enake, samo malo drugače zapakirane.
Bomo preizkusili in sporočim, kako se bo obneslo...
Zdraven bo še carina, oz. DDV, ker je tip s Kitajske (cca +10EUR).
Piše:
Artikelstandort: Amsterdam, Niederlande
Če je poslan iz Amsterdama, potem carine ne sme biti...
Ni čisto tako... Lahko je poslano od tam neocarinjeno.
Sicer taki gadgeti ponavadi pridejo skozi brez komplikacij, če pa te vseeno ocarinijo pa zahtevaš refund.
Bolj je zaskrbljujoče nekaj drugega: dotični prodajalec je do zdaj prodal le eno stvar... Resda vsak mora nekje začet nabirat pluse, ampak jaz bi vseeno raje poiskal enega z vsaj nekaj stotaki prodanih kosov.
Citat:To sem tudi sam razmišljal. Samo v poplavi kamer v tem rangu, ki padejo ven na ebay-u, sem bolj mislil, če ima kdo izkušnje z točno določeno kamero iz tega ranga.
Kaj pa rabiš izkušenj ravno z tem modelom? Saj so vsi med seboj enaki. Celo tista dodatna oprema (kljukica, magnet, ogledalce po 45stopinj) je popolnoma enaka pri vseh modelih. In (ampak res skoraj) vsi po vrsti imajo barvno sliko, možnost zajema slike ali video zapisa in osvetlitev z regulacijo. Tu neke znanosti ni. Morda edinole (moje prepričanje) jaz take kamere z polnilno baterijo ne bi vzel. Že zaradi narave dela. Če ti kje odpove enostavno notri vtakneš nove baterijske vložke in delaš naprej. Zate je pa še ta "malenkost brezpredmetna, ker bo šlo verjetno za enkratno uporabo. Pa jo imam tako za desetkratnik tvojega zneska in ni nič boljša (ok, edinole resolucija je malenkost boljša, pa spet ne tako pretresljivo, da bi opravičevala tisti dražji nakup) kot je tale iz tvojega linka.
Tako da ne vem, zakaj kamere že nimaš.
Carine ne sme biti.
grega09 Napisal:Piše:
beri mnenje: "Versand aus Hongkong nicht aus Niederlanden. Schlechte Kommunikation..., 10. Jan. 2019"
torej: poslano iz Hongkonga in ne iz Nizozemske, slaba (?!?) komunikacija...
na amazonu so taksne kamere od dobrih 30€ dalje, rok dostave pa naslednji teden in ne standardnih kitajskih 6tednov+...
ce se ne mudi, potem ni panike.
Se strinjam z napisanim. Ko sem prilepil zgornji link, nisem niti preveril % prodajalca. Ta odpade, je pa dosti drugih. Bomo našli nekaj.
Kamere še nimam, ker sem začel to danes malo iskati in se mi ne mudi. Bo pa jutri... Smile
če se ne mudi poglej še na aliexpress. cene do od ene kave do 17 tisočakov.
tale prodajalec mi pa ravno ne pušča zaupanja da bo vse ok.
Jaz ti eno komot rentam za en krog... sicer ni takšne ločljivosti, pa USB, ampak nekaj je :-)
211 konjev sreče v ovinkih...
[Slika: r53supercharged.jpg]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Sem kupil na Amazonu za 35 €. Hvala za ponudbo. Bom objavil kakšno sliko, ko dobim, če se spomnim...
Prva slovenska hiša s certifikatom Active House
04.05.2020 ob 12:34:06
Lep, varčen in pameten dom Podjetje Lumar je v Dragomlju, ki leži le nekaj kilometrov oddaljen od Ljubljane, postavilo hišo Lumar... Beri dalje »
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
