Gradnja in obnova > Nizkoenergijska in pasivna gradnja
Ogrevanje montažne hiše
#31
novitu Napisal:In kamin potem tudi odpade al kako že? No, avtor se bo najprej moral odločiti kaj ima prednost, potem pa bomo lahka dali tudi kak pameten nasvet.
Popolnoma razumem kaj želiš povedati....
Kamin se seveda nebo izplačal iz finančnega vidika, je pa strošek ki sva ga oba pripravljena pokriti, je pa zunaj lahko hud žledolom, vsa tehnika odpove, bilo kateri scenarij, pa smo še vedno na toplem.
#32
OK, makes sense. Je pa tako, če bo žledolom in hiša tako izolirana, da jo boš sicer uspel gret s klimo, tudi tiste 2 dneva brez elektrike ne bo panike....tud če nimaš ničesar. Večji problem (vsaj zame) v takem primeru bi bil, če ne bi bilo tople SV. V primeru dobro izolirane hiše namreč.
#33
Zanimivo, da danes še kdo dela novo hišo in potem notri daje radiatorje ali IR panele.
Res zanimivo...
Če res hočeš zmanjšat investicijo ogrevalnih naprav na minimum, kupi al. trakove in jih vgradi na estrih. Pozabi pa na radiatorje. Kje se te glava drži....
#34
matoz Napisal:Zanimivo, da danes še kdo dela novo hišo in potem notri daje radiatorje ali IR panele.
Res zanimivo...
Zakaj pa ne....
#35
Samo zaradi nevednosti in nepoznavanja....
#36
matoz Napisal:Samo zaradi nevednosti in nepoznavanja....
česa ?
sicer, pa avtor teme postavlja vprašanje...je že korak bližje
#37
- prostor
- zdravje
- prah
- poraba
- počutje
- prihranek
- estetika
#38
edino zdravje, pa mogoče prah ostalo je pa rešljivo in zgolj osebna ocena
kaj pa ješ..... pa dihaš, ko greš od doma
mal provociram, ampak moram :mrgreen:
#39
matoz Napisal:- prostor
- zdravje
- prah
- poraba
- počutje
- prihranek
- estetika
Moj pogled, morda se motim
- zdravje -talno krčne žile
- prah -tukaj je talno res v redu
- poraba -relativno...
- počutje -drži
- prihranek -ga ne vidim
- estetika -sodobni radiatorji zelo lepi, ni treba kupiti klasičnih :wink:
#40
Kakšne krčne žile?
Pri montažnih stenah 40cm bodo tla nekje na nivoju sobne temperature...
Jaz ti predlagam, da se predvsem osredotočiš na poletno hlajenje in razvlaževanje (in zunanje senčenje).
Če nočeš talnega, si naredi toplozračno ogrevanje in hlajenje, pokriješ vse z enim sistemom. TČ ti pa ne uide, 1 kišta ti tako pokrije ogrevanje sanitarno vodo ter hlajenje.
Notri rabiš še cca. 300L bojler s kačo, ter še en ~300L zalogovnik za potrebe ogrevanja in hlajenja. Razvod prezračevanja je potrebno ustrezno dimenzionirati, da bo zadostoval za ogrevanje, ter ga izolirati s parno zaporno izolacijo zaradi hlajenja.
#41
da ne bom samo dlakocepil
karkoli boš notri "navlekel" boš pred penzijo menjal, če ne že prej
ves trik je v izolaciji na zgornjem limitu in zračenju_ročno ali avtomatsko
predlagam ti, da v vsak prostor poleg klasičnih napeljav dodaš še posebej dovod za 20 A.... kabel je "zastojn", varovalke pa prav tako............živi bili in videli
...dokler ne lansirajo elektrike po luftu Big Grin
#42
primoz91 Napisal:Moj pogled, morda se motim
- zdravje -talno krčne žile [Slika: puzzled.gif] kje živiš? Smo leta 2018 in ne leta 1990
- poraba -relativno... - kaj je relativno? [Slika: puzzled.gif]
- počutje -drži
- prihranek -ga ne vidim [Slika: puzzled.gif]
- estetika -sodobni radiatorji zelo lepi, ni treba kupiti klasičnih :wink: - hočeš reči da so sodobni radiatorji lepši v sobi, kot če nimaš radiatorjev? To, da ne rabiš tuhtati kam jih postaviti in da to ovira postavitev pohištva oz. zapira samo gretje radiatorja, ne omenjam [Slika: puzzled.gif]
#43
Povzel si približno.
Kamin naj bo z možnostjo razvoda toplega zraka v posamezne prostore.
Povezava za lažjo predstavo:
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&...3hr9dTpBWk
#44
Slabost je prenos zvoka med prostori.
#45
@primoz91,
hišo delaš za dolgo časa in zase in zato stvari, ki jih kasneje ne moreš enostavno zamenjati, naredi dobro in ne glej v prvi vrsti na investicijo.
Vodno talno ogrevanje, hlajenje s konvektorji, ogrevanje sanitarne vode, vse z isto poceni napravo, na primer tole:
https://www.ebay.de/itm/Panasonic-Aquar ... 2430390592
Je na spisku eko sklada, torej 20% ali max. 1000€ subvencije.
Če se ti naprava pokvari, ti talno gretje, bojler za sanitarno vodo in konvektorji ostanejo.
Lahko pa še cenejšo, na primer tole:
viewtopic.php?f=7&t=73255
IR paneli, električno talno gretje ali ogrevanje s klimo se mi zdijo bolj variante za vikend hiše.
Poleg tega pri nobeni od teh variant nimaš rešenega ogrevanja sanitarne vode in če vse sešteješ tudi ni tako zelo nizka investicija kot se sprva zdi.
Nizkoenergijska hiša bo imela porabo 30-40kWh/m2a za ogrevanje. Za 120m2 je to 3600-4800kWh in pri ogrevanju na elektriko in ceni 0.11€/kWh pride 396 do 528€. Pri ogrevanju s TČ zrak/voda, lahko ta znesek deliš s 3, torej od 132€-176€.
Za ogrevanje sanitarne vode za 4-člansko družino k temu dodaj še kakih 2500kWh, deljeno z 2.5 pa znese še dobrih 100€ zraven.
Pripombe na tloris:
Manjka utility! Glede na to, da sta v mansardi dve otroški sobi, bo perila na kupe (dobesedno) in zato naj se temu nameni nekaj več pozornosti kot samo P.S. v mini WC-ju/kurilnici. Manjka prostor za koš (e) za umazano perilo, stojalo za sušenje in/ali sušilni stroj, likalno desko, delovno površino za zlaganje.
Kamin je po mojem mnenju preblizu prehoda.
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
