Nova kopalnica - katastrofa
najbrž je bil kakšen keramičar, ki se nekaj malega spozna tudi na vodovod in pol pač naredi vse v kompletu....vedno več je takšnih mojstrov za vse, ker pač ni zakonsko to urejeno in vsak lahko dela vse četudi ni usposobljen za določeno dejavnost.
Kako usposobljenost (šolo) zakonsko potrebuje zidar, vodovodar, keramičar, slikopleskar?
Drugače pa ja, ravno zato je tako.
Kakšno pa potrebuje nekdo, da zagipsa žice v zid?
Tudi nobene. Vzame žice in jih zagipsa.
Kaj želiš povedati?
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne, 400!!!!
Ko sem poslušal kak mesec nazaj pajaca za varstvo pri delu, dejansko v podjetju sam ne smeš menjavat niti žarnice...to mora opraviti usposobljena oseba, saj v primeru nezgode če nisi z tega foha, si bil na zadnjem delu ježa.
Fery Napisal:Kakšno pa potrebuje nekdo, da zagipsa žice v zid?
Kaj želiš povedati?
Si prepričan,da električar lahko odpre SP,tako,kot prenekateri drugi poklici?
Si prepričan, da sem tako napisal?
Napisal si natanko tako, kot da jaz za drate zagipsat ne potrebujem niti osnovne šole. Pa mi tvoj zapisan stavek razloži kako drugače, da bi se ga dalo razumeti na še kak način. Preden klamfe se****, se prepričaj o čem pišeš. Za štromarja je potrebna najmanj srednja elektro šola, za opravljanje meritev pa še kaka stopnja več. Za okna not dajat, hmm, vrtec... OŠ je že luksus.
Tričetrt štromarjev je šolo videlo samo, če so žice vlekli v njej.
Kaj je zdaj, je pa druga stvar. Rabiš izpit za drva v peč metat.
Sicer pa je vse merljivo, tudi uspešnost v poklicu. Šola gor ali dol. Boš že sam presodil naprej.
arbajter Napisal:Kako usposobljenost (šolo) zakonsko potrebuje zidar, vodovodar, keramičar, slikopleskar?
najbrž srednja gradbena kjer se usmeriš v željeno področje
Ja, bilo bi prav tako. Bi.
Naval na te poklice je baje "nekaj manjsi" kot pred 25 leti ko sem sam tja hodil. Takrat si dijake za posamezne poklice lahko prestel na prste ene roke.
Najvec je bilo se pecarjev pa strojnikov.GM
#27
Dokler velja, da na poklicne šole hodijo tisti, ki za drugo niso sposobni, bo tako ostalo. Nič ne bi imel proti, da gre moja mularija na kakšno od njih... če ne bi vedel v kakšno okolje bi prišli. Žal smo daleč od tega, da bi bili tam večinoma tisti, ki si to res želijo. Grejo raje na gimnazijo, ker nočejo (ali jim starši ne pustijo) pristati nekje, kjer je vse prilagojeno res nizkemu skupnemu imenovalcu.
Medtem ko obstajajo države, kjer pa so gimnazije prej izjema kot pravilo, in je tudi poklicna šola priznana kot kvalitetna izobrazba.
#28
Ja v kakšno okolje pa bodo prišli?! Stokrat raje vidim nekoga, ki ima po nekaj letih vsaj nek poklic, ne pa da se tenstajo po gimnazijah, kamor že skoraj z doktoratom pridejo iz devetletke, potem pa - da ne bodo imeli nizke plače in preveč dela - na pravo, fdv, ekonomijo, skratka profil, ki se pod nujno rabi danes. Bodo pa ja na toplem v pisarni, namesto da bodo pri zoprnih strankah rore in drate vlekli. Halo?!
Gimnazije in vse zgoraj omenjene fakse ukinit, dokler se na trgu dela zopet ne pojavi potreba po njih. Ne pa, da šolski sistem vsako leto sproducira ne vem koliko nezaposljivega kadra, potem pa gledamo po Preverjeno, kako ni dela.
Žal pa je temu tudi tako zato, ker se to dogaja že predolgo in na strokovnih šolah niti učiteljev ni. Zakaj pa - preberi v prvem odstavku.
Nove, okolju in uporabniku prijazne toplotne črpalke Mitsubishi Electric, s plinom R32.
21.08.2019 ob 07:55:09
Z naborom modelov od 5 do 23 kW in kaskadnim sistemom vezave zunanjih enot  toplotnih črpalk zrak – voda, Mitsubishi Electric pokriva... Beri dalje »
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
