Opremljanje doma > Kuhinjska oprema
Vgradna kuhinjska napa
Pozdrav vsem,
odločam se za nakup vgradne nape - vgradnja v strop. Zanima me, katero znamko in model bi priporočali za nakup (predvsem me zanimajo mnenja tistih, ki imate take nape: kaj je dobro / slabo, kaj bi naredili drugače itd.).
Glede na karakteristike, bi želel napo:
- pretok vsaj 750 m3/h oz več (kuhinja je povezana z jedilnico in dnevno, skupaj 55 m2 površine)
- vgradna višina cca 20 cm (osrednji del z odvodom lahko višji, 20 cm je mišljen spodnji del kjer so vgrajene luči in filtri)
- 90 x 50 cm dolžina in širina
- energijski razred A ali A+
Ima kdo od vas kakšno pdoobno napo? Gledal sem nape Faber in Elica, katere znamke priporočate, in kje je nakup najugodnejši?
Hvala vsem za odgovore in nasvete Smile
Lp, janmel
Izpuh imaš? Ali boš vračal zrak nazaj v hišo?
Odvod bo speljan s cevjo 150mm skozi podstrešje oz streho. Sistem odvoda mam že zamišljen (lonček za lovljenje kondenza, izolacija cevi, tispki strešnik itd), bolj me izbira znamke bega.
Kar sem sam gledal po netu, je edino Faber, ki ima vgradne nape za v strop. Večina ostalih proizvajalcev jih nima :/
Imajo tudi drugi.
npr:
https://www.klarstein.si/Gospodinjski-a ... jske-nape/
https://www.kolbe.de/cooker-hoods
MaX, hvala za posredovana linka.
Nekako pa me predlagane nape niso ravno prepričale... stran od kolbe pa trenutno ne dela, tako da bom naknadno še 1x preveril.
Kakšno mnenje uporabnika omenjenih nap?
imamo otočno kuhinjsko napo od Faberja, knaufer je izdelal škatlo v katero smo samo vstavli nato napo, še prej jo prek prožne cevi priključili na odvod, ki je speljan na streho.
Sicer ni dolgo v uporabi, zaenkrat brez problemov. Cena je pa res visoka za tele otočne nape ( bila je okrog 700€, ne vem več točno).
Pa še tole, mogoče je res fajn da jo maš že kupljeno preden boš urejo prostor za vgradnjo, saj je način vgradnje bil čisto drugačen kot je bilo prikazano na spletni strani!
lp, andekk
Elica, sicer stenska, crknil motor po enem letu uporabe.
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
če denar ne igra pomembne vloge bi ti priporočil Bora v pult.
Zdravo vsem.
Se še 1x oglašam v tej temi. Torej, v tem tednu bo spuščen gips strop končan in bom vgradil napo v strop.
Zanimajo me vaša mnenja o ustreznosti rešitve, ki sem si jo zamislil (slika)? Gladke PVC cevi 150 mm, tipski strešnik za preboj skozi streho, cev z odcepom 45' za odvod kondenza...
Iz navodil za montažo in navodil izhaja, da naj bi cev, ki je priklopljena direkt na napo, ne bila krajša več kot 100 cm, sam pa bi zaradi prostora dal na napo koleno 45' da cev zavije navzgor? Vem, da je zaradi hrupa potrebno čim manj zavojev in ostrih kotov, zato sem si zamislil 2x45' koleni...
Priložene datoteke
.jpg   Odvod kondenza.JPG (Velikost: 47,2 KB / Prenosi: 807)
Zdravo vsem,
pišem še 1x v povezavi z izvedbo odvodnih cevi za napo.
Glede nato, da so gladke PVC cevi premerov 125 in 160, kje ste ostali dobili cevi s premerom 150 mm? Ali ste uporabili cevi iz kakšnih drugih materialov?
Hvala za inf.
Lp, janmel
Upoštevaj tudi, da za odvod 750 m3/h potrebuješ tudi dovod 750 m3/h ( ogretega) zraka.
Hvala za opozorilo. Fizikalec15, kaj misliš s tem? V smislu, da je potrebno nadomestit odveden zrak? To ne bi smelo biti problem...
Zanima me , kakšne cevi ste uporabili tisti, ki ste odvod izdelali iz cevi 150 mm. Ker tudi reducirke iz 150 na 160 ne obstajajo, ali se motim...? Ali ste drugače zastavili izvedbo?
#13
Jaz sem uporabljal PVC kanalizacijske cevi- dimenzija 110,125 ali 160 mm.
Če boš odvedel 750 m3/h zraka pri temperaturi 20 C, moraš dovesti 750 m3/h zraka od zunaj- s temperaturo 0C( npr. danes).
Razmisli kako ga boš ogreval. 750 m3/h ni majhen pretok.
#14
Če hočeš odvest nek zrak mora od nekje priti noter. To ti hoče povedat. Če bo vse zaprt boš imel podtlak v hiši, pa napa ne bo funkcionirala kot bi mogla. Rabiš odprto okno ali dve..
Pa če bo kak kamin, ki ne dihta ti zna dim potegnit notr.
#15
Aja, to. Smile
S tem ne bi smelo bit problema. Kamina nimam, glede odpiranja oken mi je tud jasno.
No, zdej pa h osnovnemu vprašanju: katere cevi izbrat, da so primerne za odovod iz nape in imajo fi 150 mm?
Skok na forum:
Zadnje novice
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »
