Gradnja in obnova > Montažni sistemi in les
Knauf - ud profili -pritrditev na steno
Dober dan
Imam problem. Delam nov strop z gips pološčami.
Direktna obešala sem že pritrdil v leseni strop. Vse OK.
360 st linijo sem zarisal z laserjem.
Sedaj pa imam problem z pritrditvijo ud profilov na steno. Dipl knauf 6x35 mm mi namreč v steni ne prime, vijak se vrti v prazno. Nekateri kar padejo ven.
Sem sved 6 zamenjal z 5 a imam sedaj težavo ker dipl ne gre v steno in moram luknjo povečevat, potem pa sem pri nekaterih luknjah hitro na istem kot z svedrom 6.
Morda poznate rešitev tega problema. Moram še narediti 2 hodnika in spalnico in bi rad, da ti vijaki konkretno zagrabijo v steno.
Hvala za nasvete.
[Slika: DV_8_4014240_03_4c_DE_20130909100947.jpg]
Stena je iz cesa narejena? Omet je?
Zagoni se en vijak tn 35 med vlozek in vijak.
Ja, omet iz leta 60 Big Grin
To pride kasneje na vrsto.
Kaj je pod ometom pa ne vem, verjetno stari "cigli".
[Slika: slika-403558-5ab6947a0ab52-default.jpg]
Če te prav razumem, moram v plastični vložek udarit še eden TN črn vijak?
Oz to nardim zraven vložka?
Lahko malo bolj podrobno poveš, sem začetnik. Smile
Hvala
Med vlozek in vijak. Das se 1 vijak tacrn za gips. Ali karkoli podobnega.
Sem prav prikazal na sliki:
[Slika: YRhLief.png]
Torej srebrn vijak malo odvijem, potem pa oba zabijem v dipl?
Oz kako drugače?
Ali sploh dobijo daljši vijaki, ni nujno da so Knauf.
Kje nabavit, kako se jim reče?
Hvala
kupi nabijalne dolžine 60mm pa bo držalo ...
Kakšni pa so nabijalni v., kako to izgleda in kje se jih dobi?
Bauhaus?
Izgleda takole:
https://www.merkur.si/zidni-vlozek-z-vi ... lozek-100/
Dobiš tudi v Kalcerju, Hiltiju (oba sta blizu drug drugemu), v vseh bavbavih...
Hvala, bom šel najprej v OBI pogledat, je na poti domov.
Če nimajo, pa grem v Merkur oz v bavbav. Smile
Še eno vprašanje.
Ali za vijačenje profilov in gips plošč uporabljate nameski vrtalnik?
Imam aku 18v makita BL vrtalnik in nastavek za gips plošče. Ta:
https://www.amazon.de/Wolfcraft-4055000 ... +wolfcraft
[Slika: 0NsZbEY.png]
Upam, da bo šlo z to kombinacijo vredu vijačit.
Ker moram naredit 2 veliki sobi in dva hodnika.
Ni najboljša zadeva, ker ima prekinjen krog. Na neravninah (se vidi tudi na posnetku) boš ob malo večji brzini vijačenja hitro strgal papir.
Imaš v SLO za kakega evra več boljše nastavke.
Jaz mam podoben problem glede prijemanja sraufov v steno. Nov omet, spodaj pa votlak...
A slučajno kaj pomagajo razni kemični preparati, ki se jih kupi in pred vložkom vbrizja v luknjo? Načeloma so namenjeni za pritrditev navojne palice v steno, kjer se zadeva najprej strdi, preden jo obremeniš...
Ma kdo kakšne izkušnje, ker malo dvomim da bo kaj dosti bolje če dam daljši srauf, če je okoli krhek cegu...?
In ne bi poskusil z dodatnim vijakom?
#13
Ja ne vem, nekako se mi zdi to bolj improvizacija, zdi se mi edina rešitev, da 'utrdim' osnovo kamor vrtam... Bom pa probal....
#14
Vrtaj brez vibracij in uporabi vložke za votle stene s primernimi šraufi- biti morajo daljši od vložka, z navojem po celotni dolžini in le kak mm manjši od vložka. Meni so se do zdaj še najbolj obnesli eni kompleti vijakov in vložkov iz megadoma, pakirani v okroglem vedercu. Naredi zadaj lepo marjetico in prime v vsako votlo steno.
#15
Kaj je narobe s tem? Koliko UD rabi nosilnosti? In v kateri smeri? Ce bi ga na silikon napopal bi dovolj nosil...
Skok na forum:
Zadnje novice
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »
