Nepremičnine > Nakup, prodaja in pravna vprašanja
Zrelo za inšpekcijo?
2400€ za menjavo luči v hodniku dvonadstropne zgradbe? Izvajalca izbral in plačal upravnik.
.jpg   321.jpg (Velikost: 177,77 KB / Prenosi: 2144)
V številko se sploh ne bom spuščal!
Kje je specifikacija? Koliko € na kos, na m. ? Confusedhock:
Vi ste ga pa gledali?
Saj ima najbrž več ponudb.
Vsaj vsak, še tako neumen in nor idiot, si jih pridobi ene par. In se odloči.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
Upravnik pridobi najdrazjega. Saj upravnik pobere 10 % od izvedenega [emoji6]
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
To, da upravniki izdajajo racune z nicnimi postavkami, je normalno? A se ne bi sikalo, da se da zraven tudi kopija original racuna in popis vsega?
No, arbajter, seciraj tole.
:evil: To ni račun.
Predlagam, da objaviš ime diletanta, ki si drzne med lastnike razdeliti - ali jim le v vednost poslati tak "račun". :twisted:
Bom, moram sedaj še en alarm letet zmontirat, ko pridem. Na hitro - ŽIVI NATEG in "ako budala plati...", ni pa nič čudnega, vsi probajo čim več pobasat. Opali ne žali sistem.
Bistvo je odebeljeno med zvezdicami.
Izvajalec Sandi Šverko iz Izole, upravnik pa je Eltis Agim Islam iz Sežane.
Obljuba dela dolg:
1- če gre za neke luksuzne svetilke z vgrajenim 360 stopinjskim senzorjem te dosegajo ceno okrog 60€ za kos torej 12 x 60€ = 720€, ampak zelo dvomim, da se je nabavljalo kake Steinelove luči s senzorjem.
2 - demontaža starih luči, mislim da največji bebec ne potrebuje za demontažo ene plafoniere več kot pet minut torej 11 x 5 min = 55 minut ter pet minut za prevezavo stikala, ajde ena ura dela po mehankarski tarifi = 40€
3 - kabel NYM-J 3 x 1,5mm2 50m x 0,5€ = 25€. Z polaganjem 50€.
4 - stikalo - ključavnica za omaro 1 kos max 20€
5 - kanal NIK 1 samolepilni 15x17mm 70m x 1,20€ = 84,00€
6 - kanal NIK 2 samolepilni 30x20 10m x 1,69€ = 16,90€
7 - kanal NIK 8, 80x40mm 14m x 3,99€ = 55,86€
8 - kanal NIK 6, 60x40mm 8m x 2,54€ = 20,32€
9 - elektro instalacijska dela takole na oko med 200 in 300€, upošteval bom slednjo
skupaj : 1.287,08
10 - poslovni del 29,98% = 385,87€
11 - stanovanjski del 70,02% = 901,21€
poslovi del z ddv 9,5% (36,66€) = 422,53€
stanovanjski del z ddv 9,5% (85,61€) 0 = 986,82€
poslovni in stanovanjski del skupaj 1.409,35.
Razlika - hm, občutna. Skoraj jurja. Lep "zaslužek" za malo dela.
Najprej hvala za izčrpno seciranje dejanske vrednosti dela!
Kako naprej - prijava na stanovanjsko inšpekcijo, ali raje najprej kontaktirati izvajalca in zahtevati izjasnitev stroškov?
Pa še to me zanima, zakaj sta poslovni in stanovanjski del obdavčena po različnih stopnjah - je to zaradi lastništva (fizične ali pravne osebe) ali zaradi vrste enote?
Prosim poročaj o ukrepih inšpekcije.
22% stopnjo DDV so v takšnem primeru obračuna poslovnim prostorom in stanovanjem, ki niso del socialne politike - se pravi tistim, ki so večja od 120m2.
Če pravilno razumem 2. odstavek 41. člena zakona o ddva velja nižja stopnja za vso stanovanjsko gradnjo tudi če ni del socialne politike. Višja pa za poslovne prostore.
20.01.2020 ob 12:59:50
20.12.2019 ob 10:02:03
V radiatorju šumi
07.11.2019 ob 12:28:59
V radiatorju šumi
Vaša streha pušča?
21.10.2019 ob 07:14:34
Vaša streha pušča?
