Kar naredi dom > Zabavna elektronika
Led oprema preko Aliexpresa
#31
Samojed če te zanima imam en ali celo dva kitajska rgb kontrolerja na lagerju en bluetooth eden na daljinca. Verjetno celo rgb trak moram preverit. Odvisno koliko M rabiš.Trak ni vodoodporen če se prav spomnim, imam ga kak meter nevem ga koliko mi je ostalo.
Kontroler :
https://www.aliexpress.com/item/White-B ... 4c4d0OXz8i
Led trak :
https://www.aliexpress.com/item/100cm-5 ... 4c4dCMSSS1
#32
Hvala za ponudbo, ampak iščem oziroma rabim RGBW trak. RGB bi bil pogojno v redu če so ledice vse v "eni" in dokaj dobro ustvari belo svetlobo. Če ima ledice eno za drugo po barvah to ni primerno.
Traku rabim samo 2x po en meter in to ni hudič na ga ne bom nekje pri nas dobil.
Arbajter - ja, živci ja. Ampak glede na celo debato sem zadevo naročil pri nas, preko bolhe, ne preko Alija. Zdaj sem pač na začetku Sad .
LP,
Samojed
#33
Pokliči v Delko (BTC pod Emporiumom), povprašaj za Klemna, da rešita težavo.
Ti pošljem številko.
#34
Hvala!
LP,
Samojed
#35
Aliexpress vse stima, roba je ok. Edin od dilerja zahtevaj da ti posle live fotke, tko izlocis une k sedijo v 1x1m boxu in se duvajo, da so zaposleni v firmi, a dejansko so dilerji, ki robe v zivljenju v zivo niso vidl in je velka moznost, da dobis neki kar nisi narocil.
Do 150€ bos placal DDV in pa 8-11€ stroske, da so paket odprl (DHL) Smile
Dejansko je pa tko, da neke hude razlike v ceni tle več ni. Greš v elektronabavo, eventus in podobne štacune, vidiš robo, mal poglihaš ceno, kupiš in montiraš. Pušnu boš 20% to je pa vse. Pred leti k smo kupoval Led stropne luci je bil prek AliExpressa nakup zelo ugoden, sploh ker je kinez imel storage v DE. Zdaj je cena v Merkurju skoraj tam tam.
Se pa še vedno splača recimo zunanje nadometne al pa stebričke za ob potki. S tem, da žarnice vedno tle kupim, ker zaenkrat nism mel sreče, da bi kupil dobro Led žarnico al pa led trak od Kitajca... Smile
#36
Kako pa je s carino pri narocilu vecje vrednosti?? Tam cca 2k€?
#37
http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/postni_promet/
#38
Najprej se vprasaj kako bo s shipingom, koliko je teza, da vidis ce se še splača. Potem boš na znesek z poštnino plačal carinski postopek, dajatve na elektroniko in na vse to še 22% DDv
#39
Ne gre za elektroniko, gre za “pametno posteljo”
https://www.google.si/search?q=modern+s ... Pi-ce8KmtM:
https://www.google.si/search?q=modern+s ... 7jK8kfFTBM
Dobil sem ze ponudbo od kitajcev, z dostavo za dve postelji v Luko Koper za 2200$.
#40
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 3465mdS7Jk
tole? joj... ne bom komentiral zakaj bi kdorkoli to hotel imeti, ampak ce ze - neka cenena verzija iz PRC se meni slisi kot zelo slaba izbira.
#41
Tocno to ja... ampak ta iz tvojega linka @bobo je oskubljena verzija, samo ogrodje. Vse ostalo je za doplacilo. Tisto kar jaz gledam je komplet vse, kot na sliki. Je pa to za otroka ena za sina in druga za hcerko, sobe imata velike po 22m2 in jima je vsec.
Tud meni vcasih ni jasno kako se lahko nekdo vozi z renaultom ali fiatom, s katerima je voznja skrajno neudobna... ljudje smo si razlicni Wink
#42
Itak, govorimo o osebnem okusu in preferencah... Mene to spominja na tiste v posteljo vgrajene radije v kaksnih socialisticnih hotelih, ampak OK - vsakemu svoje Wink
Je pa jurja po komadu sigurno ekstremno dobra cena za posteljo, jogi, omaro, masazni stol, audio sistem, sef in se par drugih igrack. Drzim pesti, da ne bo temu primerno tudi izgledalo, se obcutilo in funkcioniralo Wink
#43
Ima kdo kak dober link za ozek led trak 2,4-3mm ?
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
