Opremljanje doma > Kuhinjska oprema
Menjava pulta
Menjava pulta
v starejši hiši se izvaja renovacija, pa sva se odločila, da kuhinjo obdrživa za enkrat, zamenjala pa bi samo pult. Sedaj pa nimava nobenih posebnih zahtev, ubistvu, da bo pocen in bolj moderno (tukaj se gre za par let, če to igra vlogo)
Kaj priporočate in pa kje bi lahko (po možnosti v okoli Ljubljane) takšne pulte videla ?
Nekaj sem že googlal, vendar prav veliko zadetkov nisem našel. Po večini gre vse v smeri "sestava celotne kuhinje".
Hvala in lp
Hobby les na Brncicevi ima precej pultov razstavljenih ... prav tako bauhaus in podobni.
Več glav, več ve ...
http://trgovina.les3.si/index.php/kuhin ... 8-mm.html#
http://www.slovenijales-trgovina.si/sl/ ... n%2Bobloge
https://www.frischeis.si/produkti/dekor ... vne-plosce
Pult če je kaj takega kar lahko sami vgradite se najde v kaki malo bolj založeni trgovini kot je slovenijales, bauhaus itd, sicer pa če najdeš kakega lokalnega mizarja ki dela kuhinje ti prav tako zna izdelati lep pult po vaših željah.
mizar nam je izdelal kuhinjo (še v fazi montaže), s katero pa nismo zadovoljni. Poleg mnogih napak je še najbolj moteča ta, da je kuhinjski pult pretanek. Montiral je namreč pult debeline 4 cm, sedaj pa želel namestiti tudi ploščo plinskega štedilnika: "vgrez" štedilnika je 48 mm in sedaj je pult pretanek. Zanima me, kaj bi bilo najbolje storiti v takem primeru.
Kako misliš pretanek?
Saj je večina pultov debela 4cm.
Zakaj bi pa zaradi štedilnika moral biti debelejši
Sonce naj sveti vsak dan!
A pod pultom je beton?
Potem bo treba štemati.
Če je les, bo treba rezati.
Če je zrak, ne bo treba nič delati.
Tako nekako.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
Skok na forum:
Zadnje novice
20.01.2020 ob 12:59:50
20.12.2019 ob 10:02:03
V radiatorju šumi
07.11.2019 ob 12:28:59
V radiatorju šumi
Svetujemo, kako pravilno odzračiti radiator in rešiti še ostale nevšečnosti z ogrevanjem.   Okvare... Beri dalje »
Vaša streha pušča?
21.10.2019 ob 07:14:34
Vaša streha pušča?
V določenih primerih vam lahko pri popravilu strehe pomaga vaše zavarovanje doma. Ste ugotovili, da vaša streha... Beri dalje »
