Gradnja in obnova > Tlaki, izolacija in ostrešja
Hidroizolacija temelja starejše hiše
Ravno delam izkop za hidroizolacijo temelja.... temelj je globok 100 cm , izkop je globok 60 cm-a je to dovolj ?...oziroma je potrebno izkop naredit do globine 100 cm..?
Druga težava pa je da je temelj zelo neraven,bi ga bilo predhodno potrebno obdelat...da bo lažje zapečt bitumenski trak izotekt t4.+xps 2 x 5cm
Sam imam v mislih flexsibilno lepilo + nekaj cemeta....oz se naj odločim za kaj drugo?
Klikni na sliko za ogled v polni velikosti
[Slika: IMG_20180915_174212.jpg]
[Slika: IMG_20180915_174141.jpg]
[Slika: IMG_20180915_174124.jpg]
Verjetno ti bo "vleklo" nekaj vlage, če ne boš izoliral celotnega temelja, tako da če že delaš, pol bi vsaj jaz odkopal celoten temelj.
Kopiram svoj odgovor iz ene druge teme: http://www.podsvojostreho.net/forum/view...1e#p873389
Sam sem lani delal hidro in toplotno izolacijo temeljev. Zadevo sem odkopal (bager) v širini cca.60 cm. Pasovni temelj ni bil raven, zato sem zašolal cca. 3-5cm od obstoječega temelja. Prej sem dobro spral temlje. Za šolungo sem vzel "bosanke", kar je 50cm globine + cca 20cm kolikor bo nad temeljem. Vlival sem redek beton z drobnim peskom in sproti tlačil, tako da je lepo zalilo. Ko sem odstranil šolungo, sem par nezalitih mest namazal s fasadnim lepilom. Nisem posebaj kompliciral z vezavo s starim betonom, saj sem mnenja, da je funkcija novega betona izključno, da se naredi ravnina za omogočeno pritrjevanje izolacije.
Sledilo je nanašanje hidroizolacije. Že pri vlivanju betona sem na liniji zid/temelj naredil manjši klanec, da se hidrizolacijski trak ni preveč lomil. Po hidroizolaciji sem nalepil 8cm stirodurja s purpeno. Tu je treba upoštevati, da ko se plošča namaže s peno, da se počaka kakšno minuto, da pena dobi vsaj malo gostote.
V odkopan prostor sem namestil filc in ga zasipal s peskom. Na strani temeljev sem dal še čepasto folijo.
Nadaljevanje upam da sledi še letos...
Drenaže nisem posebaj delal, ker sem na peščenem področju.
Na tvojem mestu bi hidroizolacija naredil čez cel temelj, toplotno pa bi dal v zgornjem delu ploščo stirodurja (60cm) 1x10cm (2x5 če že imaš nabavljene).
Aja, pa imej v mislih da ne odkopavaš vsega naenkrat, da se ne bo zgodilo kaj podobnega, kot se je pred kratkim, ko so morali celo hišo podreti!
Odločil sem se da bom obbetoniral za cca 3-5 cm ...
To mi je najlažja,ter cenovno ugodna rešitev.
Pri Kemi so mi priporočali naj temelj obdelam z BETONPROTEKT RT..(predraga izvedba)
Izvedba bo narejena tako;
-Ibitol
-Izotekt T4
-10 cm XPS
-Čepasta folija
-Pe drenažna cev Agrosil
-Nasutje , prani drenažni drobljenec 16-32 mm
-Filc med drobljencem in zemljo
Sem imel obisk in se oseba ukvarja s zidarijo...trdi da čepasta folija z gumbki nazven...
Čista jeba eni trdijo tako drugi pa spet obratno
Čepki proti steni! Pika. Amen ! 8)
Čisto tako za hec! Kakšna bi bila utemeljitev, za čepke navzven? :wink:
Čist logično,če so čepki zunaj je možnost da nasutje počasi vleče folijo navzdol...to je moja razlaga. :roll:
Gumbasta folija obrnjena s čepki navzven
http://www.podsvojostreho.net/vsebina/sp...naza/11852
milko3 Napisal:Odločil sem se da bom obbetoniral za cca 3-5 cm ...
- izravnava (zašolaš in zaliješ z redkim betonom z finejšim peskom.)
-Ibitol (premažeš in naslednji dan oz ko se dovolj posuši nato lepiš HI)
-Izotekt T4 "na tkanini" prekrivaš z vsaj 10-15cm preklopa
-10 cm XPS
-Čepasta folija (pazi da jo pravilno obrneš gumbi so obrnjeni proti temelju)
-Pe drenažna cev Agrosil (Glej da narediš prej betonsko posteljico, če že delaš drenažo, nato cev ovij v filc, nato drenažni pesek nasuješ po tej cevi (pod njo pa je posteljica), ko končaš ta isti filc zaključiš in prekriješ kompletno nasutje, da se zemlja ne meša s peskom, tako bo pronicala v to drenažo samo voda...)
-Nasutje , prani drenažni drobljenec 16-32 mm (še boljši pa je "Savski pesek" ali po želji)
-Filc med drobljencem in zemljo (pravilno kot sem zapisal zgoraj)
Sem imel obisk in se oseba ukvarja s zidarijo...trdi da čepasta folija z gumbki nazven... (gumbki morajo biti obrnjeni proti temelju imej v mislih zračnost, samo tako je možnost da se zrači po celi višini ob temelju, toliko za predstavo itd itd.)
Poleg tega ni noben problem pri Temelj/zid zob, tam boš ko se naredi izravnavo temelja, nato z maltnim peskom (beton) in z "zidarsko žlico" obbetonira samo vogal-"kot", da se HI preveč ne lomi po vogalu in ko imaš vse suho z ibitolom vse premažeš skupaj s temlejem. Izolirati pa začneš spodaj nato naslednjo vrsto zgoraj s preklopom itd.
Hvala lepo razloženo.
Nekako sem se na podlagi prebranega odločil za Izotekt T4...a bi V4 bil dovolj...
Cenovno je nekaj bolj ugoden V4.
V trgovini so mi ponudili geotekstil...
-filc POLITLAK 200g
A bo vredu oziroma naj grem iskat 100g ?
Pri geotekstilu - je bistvena zahteva preprečiti vstop zemljine v gramozne sloje drenaže.
Ovijanje cevi se mi ne zdi smiselno,lahko se prekine funkcija drenaze, ker je na ovoju filc zabit čez čas.
Oviraš pritok vode v drenažno cev.
milko3 Napisal:Gumbasta folija obrnjena s čepki navzven
[Slika: 124.%2520Rezultat%252C%25202.jpg]
En detajl, ki bi lahko bil boljši: ko se zabetonira razširitev temelja se pred premazom na vrh z malto naredi mulda/strehica, torej poševnina, da se ob lepljenju izotekta ta ne zalomi za 90°, kjer se lahko pretrga.
p.s. no, je že robertoxxx napisal Wink bolje 2x kot nobenkrat
Filc bo 200g ok. Razlika je tako ali tako v ceni.
Glede detajla poševnine, če se je komu ne da betonirat, lahko kupi tudi xps kotnike.
Doc Napisal:1. ČEPASTA FOLIJA OBRNJENA TOPLOTNI IZOLACIJI; Čepasto-bradavičasto folijo je po večini napačno obračati na način, da čepi gledajo navzven proti terenu. Čepasta folija služi prvo kot mehanska zaščita hidroizolacije ob enem pa tudi kot drenaža. Razmak med čepi in hidroizolacijo pomaga meteorni vodi, da čim hitreje odteče v predel, kjer se nahaja drenažna cev. Kjer je kot vmesni sloj uporabljena tudi toplotna izolacija, pa je zaradi hitrega odtekanja vode ta vedno na suhem.
2. ČEPASTA FOLIJA OBRNJENA PROTI TERENU; Kjer je za objektom hribina, ki pritiska na steno, se lahko čepi nevarno zarijejo v hidroizolacijo ali toplotno izolacijo, ki jih lahko povleče/potrga za sabo. V tem primeru čepe raje obračamo proti terenu, da morebitno lezenje zemljine ne poškoduje sistema hidroizolacije. Čepasta folija ima vlogo ločilnega sloj, ki ločeno drsi ob toplotni oz. hidroizolaciji. Toplotna izolacija naj bo v teh primerih zgolj rahlo nalepljena (točkovno) na hidroizolacijo, da se lahko ob morebitnem drsenju drenažnega zasutja plošče razslojijo od hidroizolacije in tako ločeno delujejo.
Da bo najbolj jasno. Obrat v obe smeri je pravilen v dani situaciji.
Imam še eno vprašanje glede pritrjevanja XPS plošč....
Za lepljenje bom uporabil Tekapur Bitumen Adhesive
Kako nanest lepilo na xps ploščo....
Priložene datoteke
.jpg   xxx.jpg (Velikost: 24,77 KB / Prenosi: 912)
#13
za lepljene uporabi katerikoli nizko expanzijski PU
Več je bolje....lahko pa uporabiš več vertikalinh črt da voda lažje odteka nazdol...
#14
Torej ni pametno lepit A opcijo,,,tako so lepili pri sosedu fasado
#15
Predstavljam zaenkrat največji zidarski projekt v mojem življenju - temeljito rekonstrukcijo starejše hiše....streha je obnovljena,obnovili so jo mojstri.
Za hidroizolacijo temelja,sva se s parterko odločila da bova delal v lastni režiji.
Prvi korak je bil ,....ja bo treba porušit predsobo,stopnice ,Huuuhhhh bilo je zajeb...no.
Ampak smo se pogumno lotili projekta,nč ne bat...samo delat bo treba. :roll: :roll: :lol: :lol: :lol:
[Slika: img20180818154828.jpg]
[Slika: img20180818183624.jpg]
[Slika: img20180818193235.jpg]
[Slika: img20180824164133.jpg]
Rušenje je potekalo brez kakih komplikacij.Nato sledi izkop,ha ha glej ga hudiča...ja bilo je potrebno kopat lopata na lopato.Žal bager ni imel opcije da bi prišel zraven .Globina izkopa +100 cm stranski izkop,ter zadnji del hiše 250 cm.
[Slika: img20180830094220.jpg]
[Slika: img20180911130412.jpg]
[Slika: img20180912100332.jpg]
[Slika: img20180920143444.jpg]
Nato se je začelo postavljanje armaturne mreže za ojačitve temeljev.
Ja vem,armatura je vezana z pvc vezicami.Ampak je delo potekalo toliko hitreje in brez živciranja.
Opaž je odmaknjen za cca 8-10 cm,malo sem se poigral in navrtal luknje za navojne palice da sem si naredil distenčnike za opaž.
[Slika: img20181006105714.jpg]
[Slika: img20181006105725.jpg]
[Slika: img20181006105755.jpg]
Sledi betoniranje,marka betona- C25/30 XC2 CI0,10 Dmax 16 S3
[Slika: img20181002172201.jpg]
[Slika: img20181002172225.jpg]
[Slika: img20181010103435.jpg]
[Slika: img20181010103400.jpg]
Drug dan razdiranje opaža,sem pa bil full vesel ob pogledu na lepo gladek ter raven beton.
[Slika: img20181010120008.jpg]
[Slika: img20181010120012.jpg]
[Slika: img20181014122237.jpg]
[Slika: img20181024111936.jpg]
[Slika: img20181024111947.jpg]
[Slika: img20181024112027.jpg]
Packanje Ibitola sem kar prepustil cicibanom Big Grin Big Grin
[Slika: img20181024143443.jpg]
[Slika: img20181024143440.jpg]
Končno sem dočakal dan da sem začel varit izotekt,sem bil že malo nervozen zarad slabega vremena.
[Slika: img20181024154331.jpg]
[Slika: img20181027163308.jpg]
[Slika: img20181027162837.jpg]
[Slika: img20181027162919.jpg]
[Slika: img201810271633251.jpg]
[Slika: img20181027162941.jpg]
Sedaj pa ostane še lepljenje XPS ter drenaža,zasutje in zaslužen zimski počitek.
Skok na forum:
Zadnje novice
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »
