Opremljanje doma > Bela tehnika
Polovično "crknil" sušilni stroj
No , ker sem nekaj časa nazaj otresal gobec, kako vsa bela tehnika dela še po juhuhu letih, se mi je včeraj zgodilo! Sušilni je crknil! No ne čist, sam O.K. pa tudi ni! Jeb... bošeka in kompanijo!
Stvar je sledeča, če je že kdo imel takšen primer? Najprej naj povem, da sem že kontaktiral svojega upokojenega serviserja, vendar je štor penzionističen telebnil po stopnicah na morju in si nalomil rebra, zato mi ga ne more pogledat! Čakat ga pa tudi ne morem, ker sem včeraj obesil cel P.S. otroških gat in štumfov, pa sem potem potreboval dva pira in tri čike, da sem se spravil k sebi! Zdaj šele vem koliko pomeni sušilec!
Ko dam perilo v stroj, lepo zalaufa in dela! Nekje 5minut, nato pa ugasne in je popolna tema! Nič, njente, nada, vse v temi! Ni lučke, noče štartat, nič!
Pazi to! Obrnem vtikač v vtičnici in prižgejo se lučke(včasih da, včasih ne), prižgem in tisti trenutek, ko štarta, tudi takoj izklopi! Zopet tema! Pridem čez pol ure do njega, lučke gorijo, stroj "zalaufa" in po petih minutah ponovi vajo!
Kaj to za vraga je ? Kdo ve?
P.S. Sprašujem v bistvu samo po tem! Ali grem takoj po novega, ali počakam na serviserja, ker tole ni ne vem kaj! Stroj je star šele 12 let :!: 8) Bosch, kondenzacijski!
Našel Big Grin Bosch sicer precej pohvalijo, sicer pa boš rabil še veliko piva in še kaj preden boš dočakal ti tega serviserja,če je 12 let star vsaj ni pretirano nov bi jaz na mojem mestu razmišljal kar o novem, seveda pa je potrebno stvar videti zato ti predlagam da pokličeš na ta njihov uradni Bosch servis. Zgolj informativno kako naprej. https://media3.bosch-home.com/Documents ... 8-2018.pdf
Uradni servis odpade, ker nimam tam več vez! Je že tale bil nekoliko obtolčen( na zadnji steni) in je posledično bil cenejši kot žlj.. znamka! :wink: Drugače ga sploh ne bi vzel!
Kolegi pač menjajo službo! :evil:
No ja če se ti mudi, boš prej našel drugega serviserja ali pa šel vsaj kar po novega, po mojem. V soboto je tudi še kje kaka trgovina odprta. Spet vprašanje je kaj bi ti rekel serviser, ker lahko pa da ni nič večjega.
Pa ti si pa res en možganski trust! Tole leti na tisto: lahko pa da ni nič večjega!
Zakaj pa misliš, da sprašujem? :wink:
Si preveril, da ni kaj z vtičnico ali vtikačem narobe? Sam vprašam, pač greš po vrsti..
Lahko pa to pomeni tudi mogoče da mašina ne greje... mislim diagnozo je težko postaviti.
Pa ti se hecaš :lol: Moj "štromar ni uporabljal odprtih sponk! :wink:
P.S. Mašina greje B.P.! Tistih nekaj minut, ko "laufa" 8)
V vtičnici je niti ne rabiš Big Grin
Če sem prav razumel je na sušilcu tema in ti potem ne pokaže nobene napake?
Fak robertos ti si tolk f'cking neuporabn da je kar hudo. Pojma nimaš o pojmu pa še kar butologiraš. Lej, ker nimaš pojma o ničemer, bodi raje tiho. Forum si napolnil z nepotrebnim balastom. In še kar vztrajaš. Naredi nam vsem uslugo, pa se odlogiraj in se ne vrni. Ever. Again.
Sam bi poklical serviserja. Ni vrag, da ni kakega v tvoji bližini, vsaj za diagnozo.
Glede na to, da je stroj že star, obstoja možnost, da bo še kaj drugega crknilo, ko boš to napako odpravil. Točno to se je meni zgodilo, zagonil 120€, stroj spet odpovedal. Ni kazalo drugega, kot kupiti drugega s petletno garancijo, za dvojno ceno popravila. Pač potrošni cajti...
Glede na simptome ocitno crkne, ko stroj dela tolikk cada, da se nekaj segreje na doloceno temperaturo. Kaj to je, je pa drug hec. Lahko kaksna termicna vatovalka, lahko kak kondi v napajalniku, lahko je kaksen slab lot (ROHS je naredil eno veliko sranje). Velik plus je v tem, da zadeva dejansko crkne: to potem pomeni precej lazje servisiranje! Wink
Ce se ti da zadevo podreti do mere, da lahko poberes ven elektroniko, lahko prineses mimo in pogledava.
Ampak glede na leta bi sel po novega susilca s TC: bos prisparal na elektriki in cunjah (dela pri precej nizjih temp). Mi imamo Beko nakvisji model (cca 600 eur), dela super, garancija 5 let.
Mucek, tko iz radovednosti me....kaj ma RoHS pri teh stvareh - v smislu negativnega?
#13
dolsina Napisal:Fak robertos ti si tolk f'cking neuporabn da je kar hudo. Pojma nimaš o pojmu pa še kar butologiraš. Lej, ker nimaš pojma o ničemer, bodi raje tiho. Forum si napolnil z nepotrebnim balastom. In še kar vztrajaš. Naredi nam vsem uslugo, pa se odlogiraj in se ne vrni. Ever. Again.
Dolfina kdo te je kaj vprašal? ker je ta tvoj odgovor popolnoma neumesten, se vam bo to slej ko prej vrnilo... Torej zgoraj je že tudi nekaj odgovorov, ki pa prav tako ni niti eden uporaben in skoraj ničesar kar nebi že na začetku omenil, servis, ki je seveda najboljša opcija, vse ostalo je ugibanje in še najbolj butast odgovor, je pa tvoj dolfika, ker kot prvo, če ti ni všeč obvoz, kot drugo ker si toliko "brihtna" podaj odgovor za rešitev problema, tega nisem zasledil. Kot že rečeno večina vas zna samo kritizirat a tudi vi večinoma pojma nimate, jasno?
#14
Isto kot moj Candy.
Ima dva termostata, enega pri grelcu, drugega na zraku, ki piha mimo njega. Teh drugih sem zamenjal 5, hudič ne neha zajebavati.
5 minut laufa, potem ga vrže ven. Ima sicer tipko s katero ga aktiviraš nazaj, ampak zgolj za 5 minut. Drugače je praktično nov, čaka pa trenutno na kosovni odpad.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne, 400!!!!
#15
@novitu
Malo pogooglaj ROHS problems ... Wink Ni zastonj v medicini, vojski, avio, vesoljski itd. industriji cin s svincem se vedno dovoljen in se uporablja ...
Skratka, prvi nasvet je prelotat vse konektorje z navadnim cinom ...
Skok na forum:
Zadnje novice
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »
