Gradnja in obnova > Tlaki, izolacija in ostrešja
Hidroizolacija terase - opcije.
Imamo teraso, spodaj pa klet po kateri kar teče voda.
Zanima me, kakšne so opcije za hidroizolacijo, predvsem ciljam na to, da bo poceni, saj je terasa za hišo in jo ne uporabljamo razen za odlaganje orodja...
Se da rešiti s razlivalno maso? Je takšen sloj lahko tudi zaključni (zadnji)?
Verjetno pride v poštev tudi polimerbitumenski trak, samo mi vizualno niso všeč...
Kakšne so klasične opcije?
Iz spisanega potrebuješ pohodno teraso. Pomemben je stik nje s hišo, da nebo tam zamakanja, odkap in odvod vode,....
Kakšna je dimenzija? Se planira tudi žleb, naklon,....
Potem bo mnogo lažje razmišljanje v pravo smer.
Kateri hidro premaz za teraso bi bil bolj primeren;
-kema ima tri; vario,medium,elastik
Cenovno so tudi različni.
Imate kake izkušnje?
@skuba123 - iščeš samo premaz za beton (kot "zaključni sloj" za vedno oz. nekaj časa) ali boš potem obdeloval dalje (kamen, ploščice).
V kolikor prvo, potem od Den Braven-a KRYSTALIZOL (cementni hidroizolacijski premaz), je UV obstojen, zmrzlinsko odporen, pohoden,... . Za nekaj časa do nadaljnega dela oz. za vedno. V kolikor bodo ploščice čez prišle, potem najbolje kakšna 2k zadeva (HIDROFLEX oz. podobno).
scuba123 Napisal:Kateri hidro premaz za teraso bi bil bolj primeren;
Imam, noben ni za zunaj vreden nič. Tudi od ostalih proizvajalcev ne, če ti je kaj lažje :lol:
Svetujem betonsko barvo kot začasno rešitev do naslednjega suhega obdobja in potem resna sanacija in odločitev kaj in kako.
Tehnični svetovalec od KEME mi je povedal da nobeden ni primeren če ne bo gor položena keramika. Začasna rešitev čez zimo -folija čez in drugo leto zašit razpoke, hidro premaz in keramika nato pa streha.
Kao da niso pohodni ali nekaj v tem smislu.
@aleš.h
Betonska barva, cenovno mi je skoraj kot hidrostop.
Mora biti obvezno dva nanosa? Če dam samo en premaz samo začasno, verjetno da bo popokala čez zimo.
Ali ne bom imel dosti dela z njo, da jo drugo leto odstranim?
Malo sem zgrešil temo, tu sem že omenjal, in slike.
viewtopic.php?f=35&t=68777&p=881773#p881773
@aleš.h
Hvala, bo verjetno čez premaz za beton.
Tako je, pravilno ti je rekel gospod. Tile hidrostopi niti slučajno niso primerni kot zaključni sloj, ker niso ne pohodno niti UV obstojni pač pa je treba čez dati še zaključni sloj po želji.
Zame so primerni samo za kopalnice ali kakšne zbiralnike vode, da ni pronicanja. Na soncu in pod temp. obremenitvijo pa hitro odpovedo, zato ti ne bo dal čisto nihče garancije na te izdelke.
Betonska barva preko zime ne bi smela popokati, če je betonska plast stabilna. In za razliko od hidrostopa dejansko ne prepušča vode.
Če pa je betonska plošča mokra, se ti bo pa namehurila in odstopila.
Poskusi z Krystalizol-om od Den Braven-a (Hydro Blok staro ime). Moral bi biti tudi spletnik na tej strani. Cementni hidroizolacijski premaz, temperaturno in UV obstojen (vsi vremenski vplivi), pohoden, lahko pa se kasneje tudi obdela (ploščice čez, epoxy,.... katerikoli zaključni sloj). V bistvu naredi beton vodonepropusten ter podaljša njegovo življenjsko dobo. Od vseh omenjenih rešitev najbrž najboljša rešitev.
Skok na forum:
Zadnje novice
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »
