Gradnja in obnova > Nizkoenergijska in pasivna gradnja
Predelna stena: zidana ali Knauf?
Zdravo,
za notranje predelne stene med sobami/kopalnico/... Ali je dovolj 12,5 cm Knauf (2x plošča + izolacija) ali je bolje cca. enako debela zidana stena iz opeke?
Predvsem z vidika zvoka/hrupa?
Nosilne stene morajo biti zidane? Minimalna debelina?
Ko sem imel sam predelno steno po projektu 10cm, pa predviden na njej umivalnik, so me prepričali, da naj dam raje 20cm... Ko sem vlačil cevi za vodovod, sem bil hvaležen za ta nasvet. Pri meni so vse predelne stene razen na stopnišču zidane.
Glede hrupa, če so mavčne stene napolnjene z izolacijo, pri teh debelinah mislim da ni pretirane razlike.
Knauf, če je narejen kot mora bit je kar ok glede hrupa. Boljši kot siporex, mislim da malo slabši kot ometana opeka.
Nosilna stena je zidana v zidanih bajtah, v skeletnih je narejena bolj ali manj po "knauf" sistemu, v brunarcah je drevje vkup zloženo, v . bajtah maš pa slamo z blatom. Vse funkcionira v okviru svojih zmožnosti. Smile
Se pravi, če imam zidano bajto: za nosilne stene je nujno opeka (ali tudi Knauf lahko?), za ostale stene pa je tudi knauf povsem OK?
Itak da ne! Za nosilne stene mora biti NOSILNA STENA. In to ni 10 cm bilocesa! Sploh pa ne knaufa...
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
