Gradnja in obnova > Tlaki, izolacija in ostrešja
Dovod zraka za kamin
Pozdravljeni
Sem tik pred izdelavo estriha in me zanima kako rešiti dovod zraka za kamin. V mislih sem imel, da bi prebil zunanjo steno in pod estrih dal med eps cev fi100, ki bi nato gledala skozi estrih kjer bo postavljen kamin.
Ali je to pravi način ali se drugače reši zadeva. Malo sem skeptičen, da bo potem neka luknja iz zunanje strani, ki bo šla v stanovanje. Pozimi vdor mrzlega zraka poleti vdor toplega zraka, mrčes...
Ki gre direktno u raufnk! Tragedija, ti povem.
Zakaj ti to tuhtaš, ker matematika ti ne gre preveč. Raje komu drugemu prepusti.
Te bo vsaj kondenza rešil. Ker ti ga ne boš.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne, 400!!!!
Kje pa piše, da gre direktno v rafunk.
V naslovu teme...
Piše ne nikjer. Ampak če ne bo šlo vse u raufnk se ti bo iz kamina kadilo k pr zlodeju.
Za dovod zraka v kamin lahko namesto okroglih cevi uporabiš namenske pravokotne kanale, ki jih "nekako" lažje uturiš v tlak. Za izolacijo ti ostane precej več prostora.
Za mrčes bo preko poletja poskrbela mrežica na zajemu, če pa te bo pozimi zeblo zaradi tistega mrzlega zraka (ki gre takole mimogrede direktno v kamin in z plamenom, ki ga za vsaj neke "pol" stopinje segreje nad zunanjo temperaturo, direktno v raufnk), mora pa tvoja poskrbet. Saj veš, kamin, pa tista romantika, zunaj sneg, na tleh pred kaminom pa krznen koc, uff, ne bom naprej...
Priložene datoteke
.jpg   kanali 2.jpg (Velikost: 89,69 KB / Prenosi: 1568)
.jpg   kanali 1.jpg (Velikost: 72,96 KB / Prenosi: 1567)
Jaz sem dal 4 x 50 cevi hte
Jaz sem pa samo luknjo v klet zvrtal.
V kleti pa drugo, ki vodi v središče zemlje. In je rešen problem. Pa še topel zrak pozimi za kamin, 12 stopinj.
Te pravokotne kanale, ki jih je prilepil Arbajter sem tudi sam nabavil. Sedaj bo prebil zunanjo steno in kanal montiral tako, da gleda nekaj cm iz stene. Je to v redu ali moram na koncu kanala montirati še nekakšen nosilec za zračnik ?
Če boš delal preboj v pritličju in na plošči, razmisli o višini na zunanji strani, ker boš verjetno kasneje naredil pločnik, ki bo na notranji končni višini.
lp,
mirko
prosim za nasvet, moram speljat cev dovoda zraka za kamin če zunanji zid.., kakšna zunanja vratca, koleno naj kupim, prosim za kakšen link
- in pod estrihom imam kanalizacijsko cev za dovod h kaminu fi 125, zanima me ker imam estriha in izolacije 17 cm kakšno cev priključim naprej do kamina ( med estrihom do kamina teh 17 cm..,verjetno PVC ne..) lp http://shrani.najdi.si/?13/WP/23hQ5VIG/ ... 144555.jpg
še eno.., kje mora biti luknja za dovod zraka za kaminsko peč, na zidu ( višina ???) ali podnu kot je na sliki , (estrih ..17cm) hvala in lp http://shrani.najdi.si/?1D/Mk/2fgC9hT8/zracnik.jpg
kak odgovor?? lp
#13
Daj inox cev za dimnik. Spoj boš že sestavil in zadihtal s silikonom.
Glede pozicije/višine... odvisno od peči. Žal ima skoraj vsaka priključek na drugem mestu - standarda ni, kar je zelo smotano, ker prostora za ovinke delat ponavadi zadaj ni. Torej: izberi peč in ga postavi na pravo mesto. Ne rabiš je takoj kupit, pač pogledaš v njen načrt z merami.
#14
kam inox cev speljat na zid ali samo ven iz estriha ??
#15
Nikamor. Kocko stiroporja postavi na njo, da se jo bodo estriharji izognili.
Skok na forum:
Zadnje novice
Nove, okolju in uporabniku prijazne toplotne črpalke Mitsubishi Electric, s plinom R32.
21.08.2019 ob 07:17:55
Z naborom modelov od 5 do 23 kW in kaskadnim sistemom vezave zunanjih enot toplotnih črpalk zrak – voda, Mitsubishi Electric pokriva toplotne... Beri dalje »
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
