Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Steklo v kopalnici pred oknom
V kopalnici imam nad kopalno kadjo plastično okno, točno na sredini prostora. Na vsaki strani okna je le 43 cm ploščic, okno je široko 74 cm /cela stena je 160 cm/. Na isto mesto bi rad dal tuš, moti me, da bi voda brizgala v okno, saj je okovje že sedaj skoraj izgubilo ves cink in bo začelo rjaveti. Je možno montirati kako steklo na pantih, ki bi nalegalo na gumi tesnilo, prilepljeno na ploščice? Obstoja kaka druga rešitev? Mogoče novo okno, na kip zgoraj?
Obstoječe okno je sicer dvodelno, leva stran je fiksna, od kota do konca fiksnega dela je 75 cm, desna polovica okna se odpira.
Poseg v fasado ne pride v poštev. Hvala za predloge, kaj storiti.
Seveda je možno montirati še eno okno pred tem, vendar bo tudi to izpostavljeno enakim pogojem kot dosedanje. Na vašem mestu bi zaščitil okovje pred rjavenjem.
Skrito okovje. Voda niti do njega ne bo prišla.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
Hvala! Torej menjava okna. Ko se bo že menjalo, bi bilo dobro vgraditi novo okno z odpiranjem na kip zgornjega dela, spodaj pa fiksni del?
Zakaj bi menjal okno?
Menjaš okovje. Oz. kokr čš.
Aja, ti maš lesena, z gromozansko luknjo tam.
Prav imaš, menjava okna.
kadotr Napisal:V kopalnici imam nad kopalno kadjo plastično okno, točno na sredini prostora.
:lol: :lol: :lol:
Snameš okno, pobarvaš okovje ................... in naj voda teče po oknu ............... BTK! :mrgreen:
Pa glih zadnjič je komentiral, da je najboljše plastično okno, leseno. Tako da nisem niti porajtal.
Saj je vseen, itak je naloudan z dnarjem. Kar novga naj kup.
Sem unesu "BTK" v gugl. Ne najde nč. A je tu kaj u žlahti z "BMK"?
Nau šlo. Je z Gorenjskega. (Jan.. oprosti.)
Nekaj pojasnil:
- to okno je edino plastično na naši hiši. Lesenega je vzel hudič. Le zakaj?
- v razpravi o plastičnih oknih sem za hec zapisal, da so najboljša lesena. Izključno zaradi špetirov in nejasnosti o profilih, a popisanega že pol foruma, pol ga pa še bo, pa še vedno ne bomo na čistem. Pri lesenih je na srečo skoraj povsod le smreka in ni razloga za nejasnosti...
- snameš okno, pobarvaš okovje... bom poskusil poiskati nekoga, ki ima barvano okovje, da vidim...mogoče celo Fery vgrajuje barvano okovje?
- menjaš okovje - vsakih nekaj let? Ko že prvič ni zdržalo cinkanje...ali naj kupim nekaj garnitur okovja, da bo zdržalo kako desetletje?
- denar za okno ni problem, je Kahl toliko dodal k penziji, da je nekaj oken in kopalnica zame mala malca, kar pa zmanjka, je tu še penzjonistovsko delo (kajne Arbajter, fazenbrifarja še nisi spustil z rok!)
Ni pa še noben kihnil, kaj bi pomenilo takole okno: spodnji del fiksen, zgoraj kip, in kot je zapisal Fery, s skritim okovjem, nedostopnim za vodo. Dozdaj edina rešitev.
Je pa okna težko kupovati. Greš v Kranj, nad lokalom velik napis Okna Na...., potem pa predračun prejmeš kr od ene firme, o kateri nisi nikoli nič slišal, v javnih evidencah pa tudi skoraj nič... So prijazni, vsaj to...
Kak odgovor bom še počakal...
Zdaj boš celo znanost naredil iz ene luknje!
Jej, jej, jej, ponavadi nisi taka cinca marinca.
Zadnje čase nimam veselja za seboj popravljati ali nekaj dvakrat delati. Še manj pa popravljati napake drugih...
Na omenjeni problem me je sicer opozoril možakar, ki mi bo obnavljal kopalnico.
#13
Nad okno daš Al karniso - lahko tudi lepiš na keramiko.
Pod okno daš Al karniso - lahko tudi lepiš na keramiko.
Vmes daš "FERNK", recimo iz ta nar bl ta pucen plastike. Pa tiste drsnike gor naflikaš.
Ko se tuširaš in neracionalno trošiš H2O , to zaveso pač raztegneš. Po končani raboti jo potegneš na eno stran in odpreš okno, da sopara odide na svetlo. :mrgreen:
Sicer pa, jaz imam v kopalnici spodaj tuš kabino direktno pod oknom, voda po oknu šprica bogato - včasih ga po tuširanju celo obrišem .............. okno, da se razumemo :wink: , pa je okno leseno in takole že od leta 2000.
Priložene datoteke
.jpg   OKNO LESENO V TUŠU.jpg (Velikost: 75,08 KB / Prenosi: 1138)
.jpg   OKNO V KOPALNICI LESENO 1.jpg (Velikost: 21,2 KB / Prenosi: 1138)
Skok na forum:
Zadnje novice
