Splošno > Sam svoj mojster
Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši
Zanima me, kaj se uporablja za popravilo takšnih lukenj v steni pri leseni montažni bajti kot je v tem video posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=r33T4kU-W0w
Ali za to navadni kit za les vredu? https://www.merkur.si/kit-za-les-jub-ak ... beli-750-g
Imam kar nekaj stvari za obdelati doma in tudi pri vratih, ne samo po steni in stropu. Hvala.
Pozabil si napisati, iz kakšnega materiala je stena...strop, pri vratih...
usertech Napisal:v steni pri leseni montažni bajti
Običajno je iz lesa.
Pri montažnih bajtah je običajno po stenah knauf.
Lesene plošče.
Krona, leseni čepi, lepilo, nekaj površinske obdelave...
Za lepilo se lahko uporabi kakšen akrilin kit?
Za lepilo se ne uporabi kit ampak lepilo.
Kit je za kitanje, lepilo za lepljenje, marmelada pa za jest. Vsaka stvar ima svoj namen.
Za manjše luknje lahko uporabiš akrilni kit za les (link, ki si ga prilepil), za malo večje luknje lahko zmešaš mizarsko (belo) lepilo in žaganje ali, še boljše, prah od brušenja lesa. Z zmesjo zapolniš luknje in pobrusiš ko se posuši. Za večje stvari pa vstavi nov kos lesa/plošče, približno tako kot na linku, ki si ga prilepil. Za lepljenje uporabi mizarsko lepilo, npr. Mekol. Ko se posuši, pokitaj stike med staro ploščo in ''vsadkom'', na koncu pokitano še pobrusiš.
Najlepša hvala Faros! Tako lepo razloženo, da si mi res polepšal dan! Bom naredil tako kot si povedal. Če imam kje poleg še kaj purpena na površini lahko grem s podobnim lepilom lahko čez ali purpen zahteva spet kaj posebnega?
Purpen se začne drobiti čez čas tako, da ga spraskaj ven vsaj toliko, da lahko potem zafilaš luknjo ali s kitom ali...
Zdaj je pravi čas za najem kredita
25.11.2021 ob 14:17:40
Vašim sanjam o novem domu dajemo priložnost Izkoristite izjemno ugodne obrestne mere in pridobite najboljšo... Beri dalje »
S hranilnikom do nižjih stroškov v podjetjih
24.11.2021 ob 07:30:41
V Oslu, svetovni prestolnici e-mobilnosti, je že vsak tretji avtomobil električni in e-avtobusi izrivajo tiste, ki imajo motorje z... Beri dalje »
Si tudi vi želite na svoje?
22.10.2021 ob 12:31:47
Banka s posluhom za mlade in mlade družine je lahko vaš najboljši zaveznik pri reševanju stanovanjskega problema.... Beri dalje »
Zgradite dom za dva ali vikend za oddih
05.10.2021 ob 12:12:19
Spoznajte Ytong hiše manjših kvadratur V bogati in cenovno dostopni ponudbi Ytong tipskih hiš je zbranih več kot 50... Beri dalje »
NLB Stanovanjski kredit | Podarimo 100x 3 mesečne obroke
17.09.2021 ob 12:00:26
Tvoja priložnost veselju dati nov naslov Pridite v NLB na posvet k strokovnjaku za kredite ali nas pokličite prek video... Beri dalje »
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
02.06.2021 ob 13:07:02
