Splošno > Sam svoj mojster
Žaga za kovino
Žaga za kovino
Za svoje potrebe iščem žago za železo, za domačo uporabo.
Našel sem tale model: https://www.bfcshop.si/makita-m2401-ele ... 000w-355mm
Na prvo žogo mi deluje ok, kdo pozna? Makita naj bi bila dobra znamka?
Hvala za info
Meni osebno bi bolj sedla žaga za kovino MKS Holzmann... ne šprica naokrog, rezi bolj točni, ali pa kaka tračna. Tole je pa skoraj isto, kot navadna fleksarca, komad pa vpneš v primež.
Če cirkular, potem izberi varjanto za "hladni rez". (pri makiti je to npr LC1230, ali pa kakšen EVOSAW355, ali holzmann MKS...) ali pa tračno žago.
Drugače pa z malo natančnosti, predvsem pri risanju se da tudi s fleksom dost lepo odrezat za kakšen domači projekt.
Torej sva istih misli.
V sili sem pred leti naredil nagibno pripravo z vpeto kotno brusilko fi 230 mm in z njo skoraj eno leto rezal sestavne dele za mize. Netočnost pri razrezu se je potem odpravila pri varjenju v točni varilni pripravi.
Za tistole Makito se pa res ne bi tepel...
"Problem" je ker se listi hitro porabljajo. Odreze ze naravnost, rez pa ni gladek.
kadotr Napisal:Meni osebno bi bolj sedla žaga za kovino MKS Holzmann... ne šprica naokrog, rezi bolj točni, ali pa kaka tračna. Tole je pa skoraj isto, kot navadna fleksarca, komad pa vpneš v primež.
O čemer govoriš ni hladni rez tiste žage so "malo" dražje. Če misliš poceni curkular za železo to ni hladni rez.
kadotr Napisal:Torej sva istih misli.
Čestitam če si izumil način kjer je varjenje cenješe od razreza. Majstr. Ni kaj.
junec pravimo v naših koncih nekomu, kateri po lastni pameti sam sebi odgovarja, :roll:
Sam nisem ne šlosar - varilec a z obema strojema, uporabljajočima ljubiteljsko za lastne potrebe v garaži, pa sem razumel odgovor, oziroma point, katerega je napisal kadotr...
saskokp Napisal:Za svoje potrebe iščem žago za železo, za domačo uporabo.
Hvala za info
Makite ne poznam imam pa zelo podobno zadevo z imenom Metabo naredil z njeno pomočjo veliko zadev....
+ poceni
+ hiter rez
+ zaradi premera plošče 350mm lahko režeš relativno velike profile
+ relativno natančna recimo režeš na mm natančno, če nimaš dveh levih
+ bolj vertikalen rez kot na poceni tračnih torej pod poceni štejem tračne do ca 1000 Eur
- odrez ni čist ima srh moraš ga pobrusit
- iskre lepo letijo okrog in tiha tudi ni
- plošče so relativno drage ca 8-9 EUr/kom res pa kar nekaj narediš z njim
- natančnost na manj kot milimeter je izjemno težko doseči
Hvala za mnenja in odgovore vsem Wink
Bil sem premalo točen: v mislih sem imel žago Holzmann MKS225. Identičen proizvod se dobi po zelo različnih cenah tudi pod drugimi blagovnimi znamkami (pred časom Iskra ERO, Stayer Italia, pa še kje).
Verjetno bo pri odločitvi za nakup odločala cena in realne potrebe. Za občasno uporabo bi verjetno zadoščal zgolj nakup stojala k že obstoječi kotni brusilki.
Prva slovenska hiša s certifikatom Active House
04.05.2020 ob 12:34:06
Lep, varčen in pameten dom Podjetje Lumar je v Dragomlju, ki leži le nekaj kilometrov oddaljen od Ljubljane, postavilo hišo Lumar... Beri dalje »
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
