Splošno > Sam svoj mojster
Kako namestiti točno doziranje na sod
živjo
zanima me, če ima kdo kakšno diy idejo kako namestiti točno doziranje na klasičen inoxen sod za vino. kaj bi lahko namestila na pipco da bi se, takrat ko odprem pipco natočilo točno 100ml
Tudi mene zanima. Tudi števec?
Bogi dec...
Deci kozarc do črtice. :lol:
red mora bit, pa čeprav slab Wink ne bom točila vina, to sem dala samo za boljšo primerjavo Wink
Odvisno koliko ste pripravljeni placat za to zadevo. Obstajajo natančne peristaltične pumpe ki dozirajo tekočino, predvsem se uporablajo pri doziranji v medicini.
Da bi obstajala klasična pipa z to funkcijo mi bi bila prva. Da se seveda zadevo po domače naredit z mini rezervarčkom in plovcem. Vedno se natoči nastavljena tekočina.
Drugač vam lahko ponudim pipo za točenja steklenic, ki vedno natoči do iste višine da se pa nastavit od 0mm do 92mm(višino polnjenja od vrha steklenice) ampak je za max steklenice fi 50mm(premer grla) Ampak v tem primeru se steklenica potisne na pipo ali kontra pipa na steklenico.
Z višino nastavljaš nivo polnjenja. Ter vedno isto napolni
hvala jelenček pošljem zs
Si tudi vi želite na svoje?
22.10.2021 ob 12:31:47
Banka s posluhom za mlade in mlade družine je lahko vaš najboljši zaveznik pri reševanju stanovanjskega problema.... Beri dalje »
NLB Stanovanjski kredit | Podarimo 100x 3 mesečne obroke
17.09.2021 ob 12:00:26
Tvoja priložnost veselju dati nov naslov Pridite v NLB na posvet k strokovnjaku za kredite ali nas pokličite prek video... Beri dalje »
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
02.06.2021 ob 13:07:02
