Splošno > Sam svoj mojster
Škarpa / stena gnojišča
imam sedaj jaz vprašanje oziroma potrebujem mnenje.
planiram škarpo, ki bo hkrati tudi stena gnojišča dolžine cca 12 m višina pa nekje do max 1,5m.
Sedaj je vprašanje, kako zadevo smiselno temeljiti da ne bom pretiraval(€€€) in da se ne bom čez par let ukvarjal s podobnimi problemi kot zgoraj.
Plan je narediti peto cca v60*š80, zgornji rob naj bi bil v višini nižjega terena. na zunanji rob, torej proti odprtemu terenu pride stena debeline 25-30 cm in omenjene višine, nekje od 1,2 pa do 1,5 m, na notranjo pa na peto in nato teren zadaj (cca 3,5m širine) pa plošča cca 15 cm.
Odvodnjavanje (odtekanje) bo urejeno v gnojno jamo.
Bo to stalo in držalo težo gnoja?
Za steno tudi razmišljam o opažnih zidakih dimenzije 30*50*20, notri gre dobrih 20 cm betona, palice horizontalno vsako vrsto in vertikalno po 2 na zidak?
Bo ali pojačam plane?
Hvala!
Prva slovenska hiša s certifikatom Active House
04.05.2020 ob 12:34:06
Lep, varčen in pameten dom Podjetje Lumar je v Dragomlju, ki leži le nekaj kilometrov oddaljen od Ljubljane, postavilo hišo Lumar... Beri dalje »
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
