Gradnja in obnova > Nizkoenergijska in pasivna gradnja
Rekuperator
Rekuperator
Sprašujem za kolega.V nizkoenergijski hiši ( 120m2) imajo vgrajeno centralni prezračevalni sistem Blauberg. V zimskih dnevih, ko temperatura zunaj pade pod 0°C, imajo 23-30%vlažnost, zato rekuperator občasno izklapljajo. Ker je zrak preveč suh in s tem nezdrav, vas sprašujem, kako bi lahko rešili težavo. Malo so že reševali z raznimi sušenji perila in vlažilci zraka, vendar je to premalo.
Mi imamo malo več kvadratov in 400 m3/h pretoka. Vlago komaj držimo na 40%, pa še to z loncem vode na štedilniku Big Grin
Poskusili smo hlapilni vlažilnik, ki ni dovolj zmogljiv.
Poskusili smo enega parnega, ki je sicer zmogel, vendar vizuelno ne gre nikamor.
Upam da do naslednjega leta vgradimo parni vlažilnik z merjenjem vlage kar v prezračevalni sistem.
Tudi oni so vse to že poskusili. Sistem za vlaženje baje stane cca 2000 eur. Skrbi jih kako je potem z razvojem raznih bakterij v ceveh?
Rekuperacija z vsem kar spada zraven pač ni zastonj.
Glede bakterij zaradi dodatnega vlaženja se jaz ne bi preveč obremenjeval.
Poleti vpihavaš zrak, ki ima precej več vlage, kot jo pozimi dodaš z vlažilnikom.
entalpijska kocka?
teslam2 Napisal:entalpijska kocka?
+1 :wink:
Lep pozdrav
So poizkusili dati nižjo stopnjo prezračevanja? Isti efekt, kot da občasno ugašaš, samo manj dela.
Fora je da že minimalne priporočene stopnje so precej več, kot kdo zrači z okni. Komot se to še precej zmanjša, mislm halo jest ko sem še na okenskem zračenju 1 na dan prepih zračim, ter še enkrat ekstra spalnica.
Zdaj če je pametnni timer na voljo se lahko to nastavi, še lažji način pa je konstantno ampak manj.
Sigurno imajo možnost nastavljanja stopenj prezračevanja. Naj preverijo. Če imajo npr. tri stopnje, naj preverijo, kako imajo posamezno stopnjo nastavljeno in po potrebi zmanjšajo % delovanja ventilatorjev. Če imajo sedaj 1. stopnjo na 40%, 2. na 65% in 3. na 85, naj tisto, pri kateri, ponavadi, deluje prezračevanje, zmanjšajo in nekaj dni preverjajo, kako je z vlago.
Skok na forum:
Zadnje novice
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
