Splošno > O cenah materiala in storitev
WC kabine
WC kabine
A se komu kaj sanja koliko stane recimo približno takle sestav wc kabin ( za dva kosa, kot je na sliki) .
Kakšen material je nekako najbolj primeren?
Ali je bolje zadevo narediti iz knaufa, siporexa?
.jpg   Wc kabina.JPG (Velikost: 33,11 KB / Prenosi: 1952)
Za cene nimam pojma, znajo bit zelo različne. Po moje rang od jurja do 2 + ddv. Daš povpraševanje pri mizarjih pa vidiš kje si.
Material hpl plošče + inox okovje
S higienskega vidika, trajnosti in enostavnosti izdelave zagotovo slabša rešitev.
Boljse je pa kaj?
Knauf stena pa ploscice ali pa celo brez, pa samo spodaj zaokroznica?
Ker cena je res "ubijalska" in ce je prosora dovolj bi res raje tanko knauf steno postavil....
boljši je hpl, samo je relativno drag
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
