Rekuperacija da ali ne? Tokrat malo drugače.
Ta tema sicer že obstaja, ampak je predolga in se vleče že od leta 2011.
Torej kaj so glavni argumenti za centralno rekuperacijo? Ali je to prihranek na stroških ogrevanja, ker ni potrebe po zračenju (kakšen je ta prihranek na letnem nivoju recimo za 150m2 hišo)?
Ali je to kvaliteta zraka, ne glede na vse stroške?
Kaj pa cena? Je to še vedno med 5 in 10k EUR?
Ali bi tisti, ki imate rekuperacijo, le to vgradili tudi, če ne bi bilo nobene subvencije in bi jo morali plačati v celoti iz svojega žepa?
Poraba energije je večja, dokazano in potrjeno. Tudi s strani največjih energetskih svetovalcev.
Kvaliteta zraka je odvisna od, pazi ti to, kvalitete zraka. Če imaš zunaj dim ali trosenje gnojnice, pač ne odpreš oken. Rekuperator pa kar dela. Malo pobrskaj in boš hitro našel kakšno temo tu. Kako zjebati kmete in kurjače. Da bo rekuperator delal.
Dobiš kolikor plačaš. Lahko tudi manj kot 5, lahko krepko več.
Če si jo želiš, jo vgradiš. To, da ti nekdo nekaj primakne, naj ne bi bilo vodilo pri nakupu.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
Glede na to da delajo zrakotesne hiše, potem je nekako logično da moreš imeti tudi nekaj kar bo vpeljalo zrak če dolog časa ne odpreš okna. Zdej če že pri gradnji malce goljufaš in se ne greš nizkoenergiskih in pasivnih for potem je vrjetno potreba po tem zmeraj manjša.
Jaz jo bom dal zato ker je to luksuz, hočem met vedno izmenjan zrak notri če ne že svež.
Mi imamo centralno rekuperacijo.
Poraba energije večja cca 15%.
Za odpiranje oken smo leni in je bila rekuperacija edini način za svež zrak.
Vgrajeno brez subvencije. Edini problem je, da preko zime komaj dosežemo 40% vlage, pa še tu malce pomagamo. Upam da bomo do naslednje zime to rešili s kakšno " mašino".
Če bi še enkrat vgradil? Bi
Tody Napisal:Glede na to da delajo zrakotesne hiše, potem je nekako logično da moreš imeti tudi nekaj kar bo vpeljalo zrak če dolog časa ne odpreš okna. Zdej če že pri gradnji malce goljufaš in se ne greš nizkoenergiskih in pasivnih for potem je vrjetno potreba po tem zmeraj manjša.
Tudi če goljufaš, še vedno ni dovolj za svež zrak brez odpiranja oken... Naša je daleč od zrakotesnosti, ampak glej ga zlomka, še vedno moramo konkretno prezračevati da nimamo preveč vlage in da je zrak svež.
Centralna rekuperacija je zgolj luksus, ki ves čas zagotavlja svež zrak (če je svež tudi zunaj...), za ceno investicije in nekaj večjo porabo za ogrevanje.
100x prežvečeno, a vendar sveže zaradi Fery vložkov.
Zdaj bo dokazal vzročno zvezo med vgradnjo rekuperatorja in parazitiranjem v javnem sektorju.
- se splača ..pa se ne ..odvisno
minusi
- poraba energije je sigurno od 12 do 20% večja odvisno od objekta, potrjeno!!
- potegne ti svinski zrak noter pa lahk odelaš kar češ...dim in gnoj
- odsvetujem vgradnjo v starih naseljih v oklici kurjačev!
- ne vgrajujte rekuperacijo s kanalsko klimo...nima haska ( spljoh ) !!
- investicija ni nizka Sad
- pozimi menjati filtre na 1 mesec ...če imate zunaj svojski zrak. ( so poceni DIY )
- če ne vgradiš dušilcev zvoka se ti vsak zvok prenaša po ceveh.
- pozimi dodatno izsuši zrak ..toliko več ob nizki zunanji temperaturi.
plusi
- dejansko prezrači in ni neke velike potrebe po odpiranju oken če res nimaš rad svežine
- poleti je fajn..sveži zrak tudi če je dokaj vroče zunaj.
- pri novogradji nimaš plesni tudi če se malo prej vseliš
- greš na dopust zdeva laufa ..prideš domov zrak v objektu precej boljši kot če je vse zabunkano, sploh pri diht novogradnjah
- poraba energije cca 5€ mesečno...če ne manj ob obratovanju 24/7
pa še bi se našlo na obeh koncih
če imate manijo na odpiranje okna ..ali poteti letate not pa vem ...itd ...raje denar porabite za kaj drugega.
se strinjam ..smo v letu 2018
ne razumimo se narobe...tudi meni je ok...rekuperator a samo za ljudi ki se držijo uporabniških navodil in življenja v objektu z rekuperatorjem. pika..
Ni za vse ...
pa ne sanjajte o nadomestku rekuperacije s kuhinjsko napo...ploh če veliko kuhate.
Zemeljski kolektor je čist fajn ..dokler ne pride notri v cev voda in plesen..ja ni malo teh primerov. ( preverjeno večkrat ).
je pa super če deluje kot je treba.. ker imaš pozimi ogret zrak sploh pri nizkih temparurah...poleti pa ohlejen.
ohlajevnje z rekupracijo...DA ob zelo velikih pretokih zraka ..par posledično pomeni da tudi zelo veliko vročega zraka pozauga ..in ga ne more tako hitro shladiti.
Pa tudi cela napeljeva dražja vsaj za jurja ali dva če si to omisliš.
imamo..preizkušeno..naštudirano..govorim iz prakse..pa ne le moje Smile
ti pa poleti pobere 2% vlage v 6 urah.
Centrum!
Ni za vse ...
Tale tvoja navedba me zanima, ker je nisem čisto dobro razumel.
- ali rekuperacija nadomesti napo če veliko kuhaš
- ali napa nadomesti rekuperacijo če veliko kuhaš
Ali po tvojih izkušnjah če veliko kuhaš zadostuje rekuperacija?
Mislim, da je hotel povedati, da je kljub vgrajeni rekuperaciji potrebna še napa. Torej rekuperacija ni dovolj, da odstraniš vonjave iz kuhinje.
seveda je. za vonjave... samo z oljem je pa tudi treba nekam iti... maščobni filter v napi je zlata vreden.
Pozdrav!
Mi smo vseljeni 3 mesece.
Imamo prezracevanje z rekuperacijo. Hisa 130 neto, p+m. 3 sobe vpih, kuhinja, shramba in dve kopalnici izpih. V kuhinji je na prezracevanju se mascobni filter. Imamo tudi napo brez odvoda ven- filtrira samo mascobe. Vonjave (tudi peka rib,,,,,) izginejo v roku dveh,treh ur, tako da prakticno zaradi vonjav ne bi rabil nape- rabis zaradi mascob. Prezracevanje imamo cist na minimumu.
V zacetku je motil hrup zvecer ko se vse umiri, vendar se je zadeva sanirala z montazo dodatnih dusilcev v spalnici in mladinski sobi.
Skratka ce bi se se enkrat odlocil absolutno JA. Prezraceno v vsakem trenutku. Odvisno kolikor je kdo obcutljiv na potenstan zrak v stanovanju/hisi.
To je mnenje na podlagi treh mesecev.
Investicija z odbito subvencijo pod 4000 eur.
Andrej
hisamiha Napisal:Centrum!
Ni za vse ...
Takole je....
Rekuperacija odstrani predvsem vonjave.
No saj jih tudi napa. ampak vloga nape je prevsem radržati - odstrani oljne hlape in jih zbira v filtru nape. In se jih v nekem času nabere kar zajetne grame.
Če gre vse to v rekuperacijo ni prav fino.
In krod ima namesto nape le rekuperacijo nad kuhališčem bi rad videl to cev po 10 letih.
Sicer pa ne more rekuperacija tolko pozaugat kot napa. Pa nimamo napo z ogljenim filtrom ampak klasiko z dvema povratnima zaporama.
Zato da takrat ko ne laufa napa ni nič pretoka ven in izgube energije.
Da pa ni podtlaka v prezračevanju pa oprem okno na mirofiltracijo zraven kuhališča.
Zadeva rešena.
To kar imamo mi je skregano s teoretiki in zagovorniki pasivnih in ostalih hiš kjer je prezračevanje edina opcija pretoka zraka po hiši.
Seveda mora biti v kombinaciji nape z aktivnim ogljem.
No ..ker pa smo se tekrat tako odločili za klasiko z izvodom ven.. mi ni žal. Ne da se mi kupovat drage filtre vsak mesec ali 2. Če pe veliko kuhaš pa še večrat.
Na naši napi so alu mrežice kot lovilci maščobe ..poleg tega pa imam še filc filtre kjer se dejansko ujame maščoba. cena teh filtrov 2€ ..2m2...za celo leto in pol Smile
no sicer ..pa vsak kakor mu paše Smile
Rostfraj mrežasti filter pod napo je endrek vreden glede na izkušnje z 2 različnima napama. Od motorja z ventilatorjem se nam cedi olje...že po 1 letu uporabe, napa izvlečna Faber.
Glede tega so filtri iz tiste bele tkanine precej boljši.
Že od leta 2009 v pogonu. Deluje 24-7, večinoma porabi 20W/h. Ne bom sešteval porabljene energije in stroškov filtrov.
Kupljena iz žepa - brez subvencij.
Ali bi spet? Da
Posedanje temeljev na šibkem nasipu
01.12.2023 ob 09:34:39
Ustrezna strokovna priprava temeljnih tal je za stabilnost gradbenega objekta ključnega pomena. Za potrebe temeljenja najprej odstranimo... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
