Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Vgradnja viseče školjke
Živjo,
zanima me, ali obstaja kakšen poseben razlog, da je pri podometnih kotličkih s konstrukcijo (npr. kombifix, duofix...) izhodna kanalizacijska cev premera 9 cm in ne 11cm? Sprašujem zato, ker nameravam vgradit tale kotliček:
https://www.ideo.si/podometni_splakoval ... _1_GEBERIT
ki pač nima cevi poleg, in bi potem koleno iz zida speljal v celoti z 11cm PP cevmi ter priklopil školjko npr. s temle
http://sanit-shop.si/sl-SI/58-202-01-00 ... ela/p-2729
Je tukaj kakšna težava ki je ne vidim? Za odgovore se zahvaljujem...
E!? Kakšna izhodna kanalizacijska cev!? A se norca delaš ali kaj?
Če je že priložena, je tudi reducirka zraven. Za vse mogoče mere.
A za to rabiš forum? V vsaki bolje založeni mesnici dobiš dovolj materiala, da sestaviš karkoli.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
Za vgradnjo viseče školjke bi bilo manj težav s kotličkom kombifix, ki ima pritrdilne vijake in odtočno cev na pravem razmerju ter ves pribor za priklop na odtočno kanalizacijo.
Saj je že napisal, da on noče take, ker ima 9 cm premera cev.
Pa naj se na roke jaha s cevmi in vijaki. Druge rešitve očitno ni.
Kombifixov in ostalih variant se nisem šel ker nimam dosti globine v steni (12cm opeka) in tudi nočem naredit zoba oz. police v kopalnico. Kombifixi in duofixi se vijačijo zgoraj v steno, za kar nimam globine, pa še na drugi strani stene imam položene ploščice...skratka, varianta ki jo bom naredil je samo vgradni kotliček ki se v steno ne vijači oz se samo zgoraj v začetek stene kar ni problem, debelina je 8cm. Ta kotliček nima nobene odtočne cevi priložene, niti reducirja, ker je mišljen za talno školjko. Školjko (visečo) bom privijačil v steno s konzolami, zanima me pa glede odtoka, ali ga lahko v celoti speljem z 11cm cevmi, ali je pa kakšna finta da vseeno mora bit premer 9cm tam, kjer pride cev na školjko?
Drugač pa Fery verjel ali ne, ne Bauhaus ne Merkur nimajo kolena ki zreducira iz 110 na 90 oz. tole:
http://sanit-shop.si/sl-SI/58-901-00-00 ... rno/p-3812
tko da tolk o mesnicah....
Nimam pojma za Merkur ali bau bau.
Pri nas imamo Obnovo in Megadom. Načeloma dobiš. Ali pa pri Geberitu, oz. kjer ga tržijo.
Ok, saj nima veze glede teh štacun, mene bolj zanima ali lahko priklopim vse z 11 cm cevmi? Oziroma zakaj pri podometnih kotličkih ki imajo vse v kompletu pride ven 9cm cev (zreducirana iz 11cm) in ne 11cm?
Mene pa bolj zanima, glede na to, da sploh ne moreš vgraditi kombifix-a, zakaj sploh to sprašuješ? Ker moraš to itak sam urediti.
Geberit ima drugače vedno priložen prehodni kos 90/110, tako da ne vem, v čem je problem.
Jah ravno zato ker morm sam uredit sprašujem, al se bom zafrknil če grem z 11cm cevmi in ne reduciram na 9cm tako kot pri kompletih, štekaš? Zakaj se reducira na 9, zato ker je pač treba al zato da ti prodajo še par delov za zravn...ker v kompletu plačaš za reducirno koleno in potem morš še tole kupit:
namesto da narediš iz poceni PP cevi 11cm in kupiš še tole:
http://sanit-shop.si/sl-SI/58-201-01-00 ... ela/p-2728
Živjo!
Saj ne, da je bilo to vprašanje, a Geberit ima kotliček manjše globine, ki ga lahko vtakneš v 12 cm predelno steno. Vsaj jaz sem ga no...
Itak, da narediš iz PP cevi. Iz česa pa!?
90 stopinjsko koleno in guma - prehodni kos za školjko. A to je treba vprašati?
@ndrey - vem, da obstaja 8cm, ampak nisem hotel tvegat z vijačenjem konstrukcije zgoraj v globino stene, tebi je uspelo brez težav?
Fery, sem bolj amater pri teh zadevah, zato sprašujem in predvidevam da je ta forum tudi temu namenjen...pač nism tko zihr če vidim da vsi kompleti kotličkov reducirajo cev, potem jo bom pa itak še jst, če sestavljam brez kompleta, al kaj? Mogoče pa lahko Geberitu napišeš, da ne rabijo reducirnih kosov dajat v komplete njihovih kotličkov, saj je to po tebi čist samoumevno...
#13
Vem, ampak bi lahko v štartu vprašal, ali lahko za priklop školjke uporabim to in to.
Ne zakaj Geberit to prilaga. To je njihova stvar. Verjemi pa, da je pri vsakem Geberitu prehod, s katerim prideš na "normalno" inštalacijo.
Pri tvojem kotličku jasno ni ničesar in je tebi prepuščeno, kako boš to izvedel. Zagotovo ceneje z generičnimi kosi, kot z renomiranimi.
#14
sajonara Napisal:Živjo,
Težava je v tem, da je omenjeni kotliček za talno školjko in ne za visečo.
#15
To da je kotliček za talno školjko, pomeni samo, da nima še cele konstrukcije zraven za pritrditev školjke, drugače je kotliček kot tak identičen tistemu za visečo. Tukaj jst težave ne vidim. Pač pritrdiš školjko posebej z navojnimi palicami ali nosilno konzolo.
Izhod za cev pri talni in viseči školjki je enakega premera, zato mi še vedno ni jasno zakaj se pri vseh kompletih kotličkov za viseče školjke cev reducira.
Skok na forum:
Zadnje novice
