Kopalniški ventilator
#76
Ne vem zakaj ga ne bi mogel. pri vseh danih podatkih pa nisem zasledil podatka o  kapaciteti prehoda zraka ....(a že vidim je v PDF obliki prospekt) samo zagotoviti si moraš še dovod zraka, da nimaš non stop priprtih vrat za  pravilno delovanje...
sam imam kar rešetke v vratih....
#77
Lepo pozdravljeni vsi!
Imam sledeč problem.
Pri prenovi stare kopalnice (2. nadstropje bloka,kopalnica je brez okna)v bloku smo  namestili tudi ventilator v prezračevalni kanal, ki je bil prej zazidan.
Iz prezračevalnega kanala je dovolj velik vlek sam po sebi,tako da je ventilator potrebno prižgati res samo po dolgotrajnem tuširanju z vročo vodo.
Imam pa problem, da ta vlek zraka deluje konstantno, tako da pozimi veš čas odvaja toploto iz kopalnice, tudi če ventilator ni prižgan.
Imam enostaven klasičen ventilator na stikalo, brez kakšnih koli loput.
Kaj mi svetujete, da bi omilil konstantno uhajanje toplote skozi zračnik/ventilator (brez da bi ga ponovno zazidal Smile )
Hvala za nasvete!
#78
Okna dihtajo ali so še stara? Če so stara, jih zadihtaj s trakovi.
Če okna dihtajo, potem nadomestni zrak v stanovanje lahko prihaja le iz hodnika skozi reže ob vhodnih vratih. Tam pa ni ravno temperatura zunanjosti, kvečjemu kakšnih 18°C.
Izgube potem niso ne vem kakšne in če ni drugih problemov (smrad iz hodnika) potem lahko pustiš tako kot je. Nekaj prezračevanja itak rabiš.
Lahko pa še zatesniš vhodna vrata, pa boš še hrup iz hodnika zmanjšal.
#79
Pozdravljeni.
Ali lahko v en zračnik povežeš 2 prostora (kopalnico in WC)? Vsak prostor bi imela vsak svoj ventilator.
Za zračni kanal bi uporabil stari dimniški kanal.
#80
Pozdravljeni mene zanima ena stvar. Kupila sva novo gradnjo in je v mansardi v kopalnici (cca 6 m2) na steni predviden ventilator ki še ni vgrajen. Odvod zraka je skozi streho, cca 5 metrov.
Kakšen ventilator naj kupim da bo učinkoval???
#81
Sem nov na forumu, berem ga pa še kar dosti- vendar vedno šele potem kadar kaj nucam :-)
Imam sledeče vprašanje,  kupil sem cenejši kopalniški ventilator s senzorjem vlage in timerjem.
Ker pa jasno nisem zadeve kaj preveč naštudiral, sem pri montaži ugotovil, da zadeva poleg faze in nule rabi še eno fazo iz stikala za luč, da se vklopi..
Jaz pa bi želel, da se vklaplja izključno na podlagi senzorja vlage..
Brez priklopa faze iz stikala se ventilator sploh ne vklopi. Če pa naredim mostiček iz stalne faze na to ko naj bi prišla iz stikala se pa sploh ne ugasne :-)
Morda obstaja način vezave, da bi se ventilator vklapljal samo glede na senzor vlage?
Shema ima vodnike narisane L, N direktno v vent, in T iz luči..
Če ne, ali obstaja kakšen kopalniški ventilator, de dela samo na podlagi vlage?
Hvala in Lep pozdrav,
Sašon
#82
Živjo.
Sem pred časom odprl že svojo temo okrog tega, pa nisem dobil nobenega konkretnega odgovora in upam, da ne zamerite, če se vrinem še enkrat, tukaj.
Iščem TIH ventilator, ki bo deloval 24/7. Trenutno imam Vortice Punto, stenski aksialni ventilator, ki nikakor ni neka tiha izvedba, saj se motor vrti z 2.300 o./min.
Nimam nobenih posebnih zahtev, ker se ne nabira na mestu, kjer je, nobena vlaga, tako da ni potrebe po kakih zaporah ali karkoli takega. Vgrajen je v notranjosti hiše, na okence in vpihuje zrak ki kroži iz hodnika skozi klet in v garažo. Vgrajen je na leseno loputko - "okence" veliko 18 x 18, torej do te mere je lahko velik ventilator.
Kakšno konkretno priporočilo? Pa res ne bi dajal celega premoženja zanj. Torej razne Lunos 200 EUR izvedbe odpadejo ...
Hvala.
#83
Najtišji so računalniški, npr.:
https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/ar...20mm-3-pin
ali
https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/ar...140mm-3pin
Tistega prvega imam sam, pa ne v računalniku.. Izredno tih. Če bo delal 24/7 bo zamenjal več kot dovolj zraka s tistimi deklariranimi 60 kubiki na uro.
Nek 12V napajalnik boš pa že tudi našel v hiši. Poraba je pod 1W.
Probaj pa poročaj, cena itak vidiš da je nikakva.
#84
Kako pa se izvede montaža ventilatorja skozi steno, da ne teče kondenz po fasadi?
Pot do svojega stanovanja ali hiše je lažja, kot si mislite
24.02.2021 ob 12:46:27
Želja po lastnem domu je zagotovo močna pri vsakem človeku, saj nam ta daje občutek varnosti in prostor, kjer lahko resnično poženemo... Beri dalje »
28.10.2020 ob 10:32:56
