Kopalniški ventilator
#61
Zmontirajte ga na drug konec cevi.
#62
Na streho?
Več glav, več ve ...
#63
Če je tam drug konec cevi, potem na streho.
#64
Se nisem slisala za ventilator, ki se ga zmontira ven na stresnike. Imas kak link oz vsaj kako se jim rece, da poguglam?
Arbajter, hvala za predlog ... sem nasla nekaj po deklaracijah res tihih. Upam, da taki tudi ostanejo.
#65
Ena opcija je še, da naredite nov preboj med kopalnico in hodnik oz. kaj pač je na drugi strani stene. Potem daste ventilator tam in bo sesal zrak iz hodnika ter delal nadtlak v kopalnici. Zrak pa bo iz nje uhajal ven skozi obstoječo cev proti strehi (tam daste namesto ventilatorja protipovratno loputo pa pod vrati ne bi smelo biti reže).
Tako bo namesto sosedom malo bolj šumelo vam, če vam je to bolj sprejemljivo (včasih je res boljše kaj potrpet za mir med sosedi).
#66
Montirati nameravam aksialni ventilator direktno s prebojem čez opeko in izolacijo na fasado. Ventilator bo s protipovratno loputo Vortice, pa me zanima ali dodam še eno protipovratno loputo pred okrasno rozeto na zunanji strani ali je dovolj ena, da ne bo zrak uhajal v kopalnico Smile
#67
Anja Napisal:Se nisem slisala za ventilator, ki se ga zmontira ven na stresnike. Imas kak link oz vsaj kako se jim rece, da poguglam?
https://www.pureventilation.com.au/prod ... aust-fans/
#68
Hvala za nasvete ... nekaj bomo ze natuhtali :wink:
#69
Pozdravljeni, v kopalnici imamo tak ventilator:
http://www.solerpalau.ie/eb-100.html
Ventilator je postavljen horizontalno in ne vertikalno kot bi moral biti (ventilator je ze bil v stanovanju) zato se loputa ob mirovanju ne zapre. Horizontalno je pa postavljen zato ker je cev postavljena cisto ob desno steno, ventilator pa ima na svoji levi strani pozicionirano cev.
Zanima me kateri ventilator mi priporocate kot alternativo. Izhodno cev mora imeti na robu svoje desne strani. Kaksna razlika je med aksialnimi in centrifugalnimi ventilatorji? Katera znamka slovi kot kvalitetna?
Hvala
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
#70
Odgovor na zadnje vprašanje: Vortice.
#71
Ali ima ventilator na spodnji povezavi cev v spodnjem desnem kotu?
Sem pravilno razbral iz skic?
http://www.vortice.com/en/residential-v ... wall/11965
#72
Ima. https://www.picclickimg.com/00/s/MTIwMF ... LL-_57.jpg
#73
Najlepsa hvala. Problem rešen Wink
#74
Če kdo koristi vortice ventilator z timerjem, kako ga pa vklopiš drugič?
Recimo pred kopalnico imam stikalo za luč, ventilator in el.radijator.
Pritisnem stikalo za ventilar on dela 3 min. in se ugasne,... kako pa drugič pritisnem ali moram potem še stikalo enkrat pritisniti?
#75
A kaj takega je možno montirati v Schiedel prezračevalni tuljavo
https://www.ideo.si/aksialni_ventilatorj...175_HELIOS
Zdaj je samo neka rešetka bila.
Sonce naj sveti vsak dan!
V Slovenj Gradcu na ogled individualna hiša Lumar
19.11.2019 ob 12:03:06
V podjetju Lumar v soboto 23. novembra, med 10.00 in 16.00 uro, pripravljajo dan odprtih vrat individualne hiše Lumar, katere... Beri dalje »
V radiatorju šumi
07.11.2019 ob 12:28:59
V radiatorju šumi
Vaša streha pušča?
21.10.2019 ob 07:14:34
Vaša streha pušča?
Vsestranska delovna oblačila za urejen in profesionalen izgled zaposlenih
23.01.2018 ob 11:35:41
Podjetja s(m)o ljudje, zato je zelo pomembno, da se na delovnem mestu počutimo dobro, saj današnji sodoben in hiter tempo življenja narekuje, da... Beri dalje »
