Splošno > Sam svoj mojster
DIY prezračevanje izdelanega podstrešja
Pozdravljeni mojstri.
Prosim za malo skupnega razmišljanja pri iskanju rešitve.
Več glav, več ve ....
Podstrešje hiše je izdelano in zaključeno, večji posegi mi niso dovoljeni saj sem najemnik.
Potrebujem rešitev, prezračevanja. Podstrešje ima dve strešni okni, katere pa ne želim puščati odprta v primeru padavin.
Razmišljam kako izdelati podstavek oz. vmesnik na katerega bi montiral ventilator, okno pa kljub temu lahko zaprl. Dejansko bi okno bilo odprto cca 10-15cm vendar bi vmes zgoraj in spodaj v odprtino dal ta vmesnik.
Takšno je moje razmišljanje.
Imate kak boljši, enostavnejši predlog, nasvet?
Hvala
Ni problem dat ventilatorja samo zgoraj in spodaj, kaj pa vmes, ko ti okno "zeva"?
28.10.2020 ob 10:32:56
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
