Nepremičnine > Gradbena dokumentacija
Gradbeno dovoljenje - sprememba okna v balkonska vrata
#16
papez46 Napisal:v čem se razlikuje okenska preklada v nosilni steni od preklade nad vrati?
Če ostaja svetla širina odprtine enaka - spodnji parapetni zid v ničemer ne spreminja statične zasnove konstrukcije)
Retorično vprašanje, retoričen odgovor: nič. In v primeru enostanovanjske hiše (vso odgovornost pač nosi lastnik) lahko delaš kar hoćeš. V primeru več stanovanjske hiše pa je vseeno prisoten strah (opravičen ali ne, nima veze) ostalih stanovalcev, ki ga lahko razbliniš samo s statično presojo, ki pa je sestavni del gradbenega dovoljenja. In pa seveda "bistvena" sprememba izgleda fasade.
#17
Ne, ni retorično vprašanje, ampak dejansko. :wink:
Preklada nad odprtino prenaša obtežbo nad to isto preklado na spodnji zid. Seveda sile potekajo pod določenim kotom ...... khm, tako da je praktično ves svetli del pod preklado popolnoma neobremenjen. Tisti parapet pod oknom služi le temu ...... :lol: :lol: , da okno ne visi v luftu. :mrgreen:
In, ja se popolnoma strinjava in imaš res prav. V primeru večstanovanjskega objekta je pa bistveno drugačna zgodba. Pa spet ne toliko zaradi same statike - ta kot vidiva ni problematična, pač pa zaradi samega izgleda objekta.
#18
Kaj pa o vsem tem pravi Evropa?
#19
papez46 Napisal:In, ja se popolnoma strinjava in imaš res prav. V primeru večstanovanjskega objekta je pa bistveno drugačna zgodba. Pa spet ne toliko zaradi same statike - ta kot vidiva ni problematična, pač pa zaradi samega izgleda objekta.
To ne bo čisto držalo.
V primeru betonskih sten, tudi parapet prevzema del statičnih obremenitev. Sorči, lahko prevzema del statičnih obremenitev.
Tudi pri hiši, če smo natančni.
Ali pa je lahko parapet del zaključnega venca.
Saj sem že v štartu napisal. Popolnoma brezvezno vprašanje, razen če.... kakšen podatek manjka.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
#20
Citat:ima mogoče kdo podobno izkušnjo, da je na hiši spremenil zunanji videz in namesto okna vgradil balkonska vrata?
Napisal je ...... " na hiši" ....... :roll:
Ja, res maš prav. Če je hiša iz litih betonskih sten, ali pa če je steklena ......... ali pa če je slučajno iz "ladijskih kontejnerjev" ................ :mrgreen:
Samo - običajne hiše so iz cigla. Pa če glih ni 5 oken eden zraven drugega .........
:wink: :lol: :lol:
#21
V mansardi imam jaz osebno namesto zgornje šare cegla, zaključni venec. Ki še streho drži, deluje protipotresno in še kaj.
#22
Haley Napisal:Pozdravljeni,
a) ima mogoče kdo podobno izkušnjo, da je na hiši spremenil zunanji videz in namesto okna vgradil balkonska vrata?
b) koliko časa približno traja, da za to spremembo pridobiš gradbeno dovoljenje? Je nujna pridobitev gradbenega dovoljenja ali je mogoče dovolj samo priglasitev del?
a) da
b) ne vem :twisted:
a) kombinacije balkonskih vrat in okna smo spremenili v panoramska okna eno okno smo spremenili v vrata "francoskega" balkona (pa mi je sedaj žal, da tega nisem storil pri vseh oknih),
b) nisem nikogar vabil, sem kar naredil tako, da so vse obstoječe AB preklade ostale na svojih mestih, v enakih velikostih (vsaj 30 cm na vsako stran v steno, zidano z modularcem).
Seveda v hiši.
Wink
#23
No, nekako sem dobil odgovor da ocitno potrebujemo gradbeno dovoljenje. Kar se balkonskih vrat tice, odprtino okna bi na vsako stran sirili cca 60cm.
Hisa je stara, nosilne stene so samo zunanje stene, kamnite, papirje bi uredili samo zaradi soseda, moznost je da poslje inspekcijo, to je eden izmed teh "nenormalnih sosedov" katerim ocitno fovsarija nI tuja.
#24
Citat:No, nekako sem dobil odgovor da ocitno potrebujemo gradbeno dovoljenje. Kar se balkonskih vrat tice, odprtino okna bi na vsako stran sirili cca 60cm.
To pa je druga pesem, preklade boš moral povečati. Statik in GD!
#25
Haley Napisal:No, nekako sem dobil odgovor da ocitno potrebujemo gradbeno dovoljenje. Kar se balkonskih vrat tice, odprtino okna bi na vsako stran sirili cca 60cm.
Če na hitro seštejem; če je okno široko 80cm in bi na vsako stran dali še po 60cm ...... pridemo na 2m! Confusedhock:
Če misliš, da za tak poseg "papirje" rabiš samo zaradi soseda ........ no ja! :mrgreen:
Kot prvo potrebuješ statika.
V taki stari gradnji nad oknom ni preklade v takem smislu, kot jih poznamo danes. Poleg tega je poseg v kamnite zidove bistveno bolj zahteven in hitro se kaj "sfiži".
Tale vaša "luknja" bo konkreten poseg v konstrukcijo stene in njeno nosilnost.
Samo preklada zgoraj ne bo dovolj. Potrebna bo tudi konkretna konstrukcija na levi in desni strani odprtine in seveda ustrezna povezava z temelji - če sploh obstajajo.
#26
Fery Napisal:To se najbrž norca delaš!?
Pojdi na servis podstrešja, je nujno potrebno.
Razen, če si ogromno pozabil povedati.
Tako je to, ko so ljudje le na pol pismeni. Delati itak ne znajo, lahko bi znali vsaj postaviti pravo vprašanje.
#27
Confusedhock: Confusedhock: V tem času bi že naročil vrata in v dveh urah razbil zid in zmontiral...joj,joj :roll: :roll:
#28
Bom povprašal kar tukaj - kaj pa če želim okna zmanjšati? Torej okno (ne balkonsko) je trenutno visoko 1.6m, rad bi ga zmanjšal za kakih 50cm višine - malo povišal parapetni zid. A je tu potrebno GD ali kaj podobnega?
Skok na forum:
Zadnje novice
Recite DA najboljši ponudbi NLB Stanovanjskega kredita
23.04.2021 ob 11:54:22
Recite DA pravim priložnostim in pridobite individualno NLB ponudbo Ne moremo izkoristiti priložnosti, za katere ne vemo, da... Beri dalje »
Zakaj se odločiti za toplotne črpalke Tiki?
13.04.2021 ob 13:14:07
Odlikuje jih energetska varčnost, prijaznost do okolja in najsodobnejši dizajn. Kolikokrat ste si ob pomladnem ugašanju... Beri dalje »
