Hansgrohe Ecosmart
Hansgrohe Ecosmart
Ima kdo nadglavno prho (rainshower) od Hansgrohe s funkcijo varčevanja vode Ecosmart? Kako se obnese?
Ogledan imamo model Hansgrohe Raindance E 300: https://pro.hansgrohe-int.com/articledet...e=26239000
Navadni model ima pretok vode 19l/min, Ecosmart pa 9l/min in naj se to ne bi poznalo na "udobju" - tako obljublja Hansgrohe. Šparanje z vodo je super, ampak a se res lahko doseže učinek rainshowerja s tako majhnim pretokom? Sem že gledala na amazonu in podobnih straneh, če so kakšni reviewji, ampak so samo za navadne modele ...
Cena?
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Cena ? drugič
https://www.megabad.com/hersteller-hans ... 390313.htm
Drucga ne vem. Jaz imam "navaden" dež, kolikor vem. Pa tudi če ne, žal nimam s čim primerjati.
wap ima 13 l/ min če pa na paro pereš pa 6 l/h
se splača kupit varčen tuš ker voda vsak dan dražja in energija
http://ssd-armaturenshop.de/Hansgrohe-2 ... 300-1jet_1
Se opravičujem, nisem videla odgovorov. Pri naročilu iz Nemčije (ssd-armaturenshop.de) pride 335€ (navadni model), EcoSmart pa 340€ + poštnina. Razlika je minimalna. Saj bi takoj vzeli EcoSmart, ampak se bojim, da bo imelo bolj efekt pršenja kot pa dežja. In potem nima ravno smisla imeti tak rainshower :?
Stikl ms, ne razumem ... kakšen wap in pranje na paro?
Gledam termostatski showerpipe, ki pride malo čez 300€. Sem zadnič govoril z enim vodovodarjem in je rekel, da se kupi samo term. armaturo od Hansgrohe, ostalo pa od koga drugega in prideš mnogo ceneje skozi. Škoda samo, ker ga nisem vprašal od katerega proizvajalca. :lol: Se je šel kdo take akrobacije oz. ima kakšen cenejši set?
https://www.ideo.si/Termostatski_nadome ... _HANSGROHE
Poglej na obadis.de mislim, da pride cca 220 € plus poštnina. Torej za 300 € dobiš še malo večjo tuš glavo. Ko sva midva kupovala so bile ravno pri teh rainshowerjih najvecje razlike v ceni. Midva sva vzela en model od Grohe.
Klekej, sem se šel jaz malo to, se dobi tudi z kvadratno glavo, sam nikakor nisem želel na termostat, čeprav eni z njimi nimajo težav, sam sem jih pa v familiji imel že kar nekaj, pa ni bilo nobene, da kasneje ne bi bilo težav, zato sem izbral tako armaturo z navadno ročko, ne termostatsko in kvadratno glavo. Se pa dobi pri nas po skoraj enakih cenah, kot na Megaband oziroma, razlike par eur , pa ni poštnine pa garancija je tu.
Poglejte za tole šifro : HansGrohe 27284000
Ker ne dam 1k€+ za podometni komplet sta tole verjetno najcenejša kolikor toliko Rainshowerja. Kvaliteta je verjetno tam-tam, izbrati Grohe ali Hansgrohe, kaj tretjega? Kaj imate ostali?
https://www.ideo.si/Termostatski_nadome ... 2000_GROHE
Koliko dejansko uporabljate nadglavno prho ali je to le začetniška navdušenost? Bi šli še enkrat v nakup? Hvala.
Točno tako sem jaz kupil pred kradkim na : https://www.profi-witten.eu/de/
Za 245€ z poštnino.
Sicer je trenutno nimajo na zalogi, če vprašaš ti jo dobavijo, samo pri tušu prišparaš 50€. Jaz sem kupil še druge armature vrednosti 600€ , pri nas bi dal 800€. Poštnina je 11€.
Grohe ali HG? Kako si zadovoljen?
Grohe, je še nismo montirali, ravno prenavljamo kopalnico.
No, mi smo pa na koncu vzeli Bossini rainshower Smile Precej cenejši od HG.
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
