Splošno > Skupinski nakupi
Skupni nakup parcele -Trzin Depala vas (ob progi)
#16
da ti ne bodo kakšne antene postavili gor, pa preveri, če ni v planu kakšna nadgradnja, ki bo povečala število prometa ipd (sem imel tudi sam en takšno hišo v lj ogledano, pa sem videl prostorski plan, ki nekaj omenja te zadeve recimo)...
tudi prehod je zraven, če prav vidim, treba verjetno še to upoštevat (sicer če ni dost prometa na železnici, ni problem, v nasprotnem primeru pa najbrž že moteče).
#17
poznam parcelo in je tako odmik od zeleznice na juzni strani 16 m min potem odmik od elektra na severni strani 4 m tako da lahko postavis max 3m široko hiso.
Priložene datoteke
.jpeg   PISO_karta (2).jpeg (Velikost: 170,26 KB / Prenosi: 4063)
#18
dobra fora Smile
#19
Na tej parceli kanalizacija Φ ca 120 cm ki gre iz Trzina do Domžalske čistilne ter je že ta cev zelo obremenjena in se (govori o dodatni cevi ) ki naj bi šla vzporedno! Taka parcela kot je ta je edino primerna za npr. obrt kot moje mnenje.
Življenje ob železni nikdar vsaj 50 m od tirov ter poskrbeti za varnost npr. otrok ...
Lp stihl ms
#20
160m stran od železnice gledal parcelo...2 enaka tovorna vlaka, en guli k vrag (da si zastreš ušesa), drug več kot pol manj (po občutku). Na vprašanje najbližjemu sosedu, čemu taka razlika, pravi da je to posledica stanja koles lokomotive in vagonov. Železnica, ne hvala - zgolj moje mnenje.
#21
Če bi dal kdo tak predlog smer Šiška, jasno cena bo na drugih nivojih, bi pa me zanimalo, pa ne ob železnici...... kjer ni samo hrup in tresenje so še podzemni tokovi .....
#22
https://www.nepremicnine.net/oglasi-pro ... t_6104074/
https://www.nepremicnine.net/oglasi-pro ... t_6108065/
https://www.nepremicnine.net/oglasi-pro ... t_6086978/
https://www.nepremicnine.net/oglasi-pro ... t_6134492/
#23
Repnje so vsai 10km od matofilove siske, sredi polj. Edino za kaksna skladisca primerno ker so blizu ac prikljucka.
#24
Saj parcele razen Repnje, so, ono v Šmartnem poznam, ta prva je pa za enkrat še nezazidljiva, in po mojih notranjih informacijah vsaj v 5 letih ne bo nič drugače ..... vse, na kar namigujejo v oglasu so pa iluzije. Ja so pa vse, kar velike ampak Ok, hvala Andrej zelo, da si se potrudil ! Če še kdo, kaj ve, ali tudi stara hiša za podreti pride prav tako v poštev, ker tako ali tako, kar je gradnja pred 1968 se danes večinoma vse podre, razen če ni kakih ovir za to..... Je pa seveda zmerom tako, če je cena na m2 nizka nikoli ni brez razloga taka Wink.
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
