Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Sep 2017
Pozdravljeni
Včeraj sem poskušal potegniti en kabel 3x0,75 in dva 4x0,75 skozi 16mm cev.
Dobro sem jih namazal s kremo za roke. Do prvega kolena je šlo super nato, se je zataknilo in odpel se je foršpan. Kabli so se tako zataknili, da jih ne morem niti nazaj povleči. Prosil bi, za kakšen nasvet, kako potegniti kable ven iz cevi.
Hvala in lp
Objave: 380
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Potrebno bo povečati silo vlečenja kablov.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Lahko pa se usedeš in malo zajokaš. Včasih nuca.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Potegniti, potegniti. Kako punco vprašaj!
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Zlato pravilo: če tri kable uspeš zgolj z roko poriniti naprej v cev vsaj meter, meter in pol, bo zadeva šla, pa še to z mazanjem. Ker se na dolžino toliko in toliko metrov cevi tisti upor vlečenja pošteno nabere, svoje doda še ovinek na cevi in si hitro "tam". Ob tem je te tri kable potrebno pazljivo "zlagati", da so ves čas uvlečenja v cev v isti poziciji trikotnika. Če se ti en od kablov prekriža v cevi z drugima dvema bo že hudir. Če bi poskusil v cev vtakniti vse tri kable drug do drugega (v ravnini) bi videl da ne gredo v cev. Tebi pa se je eden od kablov vrinil med vlečenjem med dva druga (na drugo stran). In rezultat je pač tak kot je. Ste pa heroji, da ste si drznili poskusit uvleč v šestnajstko omenjene tri kable. Tega še jaz ne poskušam, pa imam neprimerno več izkušenj z tem.
Ja, kaj sedaj? Dobro vprašanje. Kable lahko poskusiš izvleč z vzvodom. Se pravi z neko konkretno močno palico (remlnom), cevjo, profilom. Najbolj važno pri tem je, da bo izvlek potekal v smeri izstopa kablov in ne preko roba doze. In druga ravno tako važna stvar je: vse kable hkrati, posamično niti ne poskušajte, ker bo še večja štala, že sedaj je. Vse kable ovij okoli vzvoda, jih fiksiraj in potem navali brez milosti. Če se strga se strga, potem pomaga edino štemarca ali pa da pozabiš na to cev. Se pa dostikrat na opisani način da izvleč kable. Naslednja rešitev je odpreti cev na polovici trase, na kateri so tisti trije kabli. Jasno, štemarca, olfa in enega ali dva malce "neumna". Približna dolžina uvlečenih kablov se verjetno ve. Upam da tudi potek cevi v steni. Če ne bo treba uporabiti oscilator (telefonisti mu pravijo žolna), da se locira natančen potek cevi z kabli. Vendar spet le, če niso vse žile v kratkem stiku, kar se pa pri takih uvlečenjih neredko dogaja.
Nič fouš. Bo pa dobra štromarska šola za prihodnjič. Pa veliko uspeha pri "operaciji" želim.
Objave: 264
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
4
Če ti ga uspe izvleči, potem probaj z 12 žilnim lappkablom je premer bistveno manjši od treh.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ali s posamičnimi vodniki še bolje.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Rešitev za izvlek je bilo kar nekaj zato mogoče opozorilo za prihodnjič:
1. zvijavi kabli preseka 0,5; 0,75 in 1 mm niso primerni (beri niso dovoljeni) za stalno jakotočno inštalacijo,
2. v isto cev se lahko uvleče samo kabel enega tokokroga.
