• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Napeljave LED razsvetljava
Neaktiven
arbajter Specialist *****
Objave: 8197
Pridružen: Jun 2012
Ocena: 14
#271
12.5.2019 ob 21:06
V beton zate po vsej verjetnosti odpade. Na ta način vgradnje svetil je potem potrebno misliti že pri izdelavi AB plošč. V plošče se vgradi betonske doze Kaiser-Halox, ki pa tudi niso ravno poceni, za eno hišo hitro znesek njihovega nakupa hitro doseže vsaj jirja in pol, če ne dva. Za veliko večino forumašev je to tako smrtni greh zapravit toliko za neke PVC škatlice, ki so zalite v plati. Kar imaš na posnetku je led panel za vgradnjo v gips plošče, te pa imajo neko podkonstrukcijo, v katero z lahkoto vtakneš tisti napajalnik pa tudi tiste nogice imajo dovolj prostora. Če vztrajaš pri led panelih, potem boš moral vzeti tiste v nadgradni izvedbi, sicer bodo kake dva ali tri centimetre štrlele iz stropa v prostor, bodo pa led paneli.
Spletna stran
Neaktiven
SinAbi Specialist *****
Objave: 1472
Pridružen: Sep 2011
Ocena: 0
#272
12.5.2019 ob 21:13
Tako je, doze Kaiser-Halox, druga ni!
Ok, je še Keyser Soze.
Neaktiven
mika79 Pomočnik ***
Objave: 144
Teme: 37
Pridružen: Feb 2009
Ocena: 2
#273
12.5.2019 ob 21:49
Saj jaz v bistvu iščem to varianto:
[Slika: zunanja_vgradna_led_svetilka_ip65_93741_...ulmann.png]
Samo v širši izvedbi... prostor za napajalnik se že najde, betoniral še nisem.
Še eno neumno vprašanje. A se kdo poslužuje 'centralnega' napajanja, da ni potrebno za vsako svetilko svojega met? Gre preveč bakra?
Neaktiven
Objave: 8197
Pridružen: Jun 2012
Ocena: 14
#274
13.5.2019 ob 02:59
Sine, na čem si spet?
mika79
Tisto, kar imaš ti na sliki je tipska doza za votle stene, sedaj katera natanko je, ali je to 68 ali pa 78mm je težko reči.
Kako naj bo izvedena instalacija in kako naj ta poteka pa narekuje predvsem vrsta izbranih svetil in ali imajo te svoje led usmernike. Ter seveda način prižiganja teh luči. Če so luči na direktno napajanje 230V potem je instalacija dokaj enostavna. Če pa je v igri morebiti kak DALI sistem pa to dostikrat pomeni tudi neko zaporeno vezanje LED usmernikov (določeno število njih v serijo) in nato priklop na dali. Tu se zna instalacija nekoliko zakomplicirat. Če pa želiš imeti neko centralno mesto za vse te usmernike ga sicer lahko narediš v neki večji podometni dozi ali omarici (jaz jo nebi delal), se pa zna pojaviti problem z pregrevanjem te doze, saj je ta dokaj zaprta in se tisti usmerniki nebi dovolj hladili. Pa tudi problem z podaljševanjem vseh potrebnih žic do luči in njihovih spojev. Če pa se ti že da "igrati" ti predlagam precej cenejšo rešitev od Kaiser Haloxa, bo ravno tako služila namenu, vendar je treba biti pri postavljanju teh improvizacij izredno precizen, ker Kaiser Halox še omogoča delno popravljanje linij luči, tole jih pač ne in je to potrebno vzeti v zakup, oziroma če kaj ne bo štimalo, se jeziš lahko le nase. V bistvu gre za izdelavo dveh krogov, enega spodnjega iz stirodura, ker je nekaj trši kot stiropor in bo pri samem robu držal formo bolje kot bi jo stiropor, zgornji del (košaro nad lučjo, kjer pride vanjo uvedena RBT cev in bo tudi prostor za tisti led usmernik pa izdelaj iz običajnega belega stiropora, ga je tudi veliko lažje izpraskat iz betona, kot bi bilo stirodur. Če imaš voljo....in če se ti da. Sem pa tale predlog že objavil enkrat januarja letos. Če gre za manjše število luči, bi vsekakor raje vzel namenske doze kot improvizacijo.
[Slika: doze-v-betonu.jpg]
Spletna stran
Neaktiven
Origin Pomočnik ***
Objave: 107
Teme: 12
Pridružen: Aug 2018
Ocena: 0
#275
13.5.2019 ob 08:13
Sam delam betonsko ploščo in sem kupil namenske Kaiser halox doze. Mislim, da so najcenejše na strani https://www.avolta.de/
Kupil sem 9doz fi180 to bo zadostovalo za dnevni prostor kuhinjo in jedilnico. V kopalnici bo navadna nadometna luč v kurilnici pa spalnici pa zaradi potreb prezračevanja spuščen strop.
Strošek 9xdoza+9xpokrovček je 260e s prevozom dhl.
Neaktiven
Objave: 8197
Pridružen: Jun 2012
Ocena: 14
#276
13.5.2019 ob 10:46
Dobavljata jih tudi Marchiol in Eventus. Pa verjetno še kdo, le naročiti jih treba kak dan prej.
Spletna stran
Odsoten
Popson31 Specialist *****
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena: -633
#277
13.5.2019 ob 18:54
Danes sem v jagru kupil par kosov nadgradnih led panelov velikosti 28x28cm, 24W, 6400K za 9€ po komadu. Zdaj ko so montirani in jih primerjam s tistimi za katere sem dal dosti vec, vidim da ni nobene razlike. Vsaj opazit je ni, ko je luc prizgana in vgasnjena :) Tako da, ce kdo kupuje vgradne ali nadgradne led luci se mu splaca pogledat v jagru, imajo okrogle in kvadratne modele razlicnih moci za 3€ pa do 11€.
Neaktiven
mika79 Pomočnik ***
Objave: 144
Teme: 37
Pridružen: Feb 2009
Ocena: 2
#278
13.5.2019 ob 19:24
@arbajter Točno tako rešitev s stirodurjem sem imel tudi sam v mislih, edino tista 2cm ne vem če bi bila dovolj: mogoče vprašanje za koga, ki je že delal take 2x3cm zobe, bo zalilo dovolj dobro?
Neaktiven
Objave: 8197
Pridružen: Jun 2012
Ocena: 14
#279
13.5.2019 ob 21:38
2cm bi bila v celoti dovolj. Le pustiti moraš betonu, da doseže svojo trdnost. Drugače pa nisem pristaš nobenih takih improvizacij, čeprav sem jo predlagal. To pa tako zgolj zato, ker ko nekomu omeniš profesionalno rešitev težave je (običajno) vedno prvi problem "špaga"(€) , drugi pa tisti, ko običajno dobiš napisano, da privatniki samo "lupimo". Osebno pa mi dol visi, kako boste težavo rešili, nasvet izvira zgolj iz lastne prakse. In dobre volje jezik "stegnit". Na koncu bo vsak tako prisiljen izbrati svetilo, ki bo ustrezalo danim možnostim pritrditve ali vgraditve. Pa če bo to Kaiser ali stirodur doza.
Spletna stran
Neaktiven
Basex Prvošolček *
Objave: 9
Pridružen: May 2019
Ocena: 0
#280
14.5.2019 ob 21:42
Pozdravljeni!
Sem v fazi adaptiranja relativno svetlega polkletnega stanovanja. Zanimam se za vgradnjo led svetil (centralne luči + vgradne - knauf). Katera trgovina/spletna stran po vašem mnenju ponuja najboljšo storitev svetovanja, solidnih produktov in sprejemljiv cene. Želel bi nek soliden price performance, ne nagibam se samo k najnižji ceni. Svojega električarja imam, bi pa potreboval tudi kakšen nasvet prodajalca, ki dobro pozna produkte.
Vnaprej hvala za odgovore
Neaktiven
Elite Mojster ****
Objave: 285
Pridružen: Feb 2017
Ocena: 0
#281
14.5.2019 ob 22:01
Basex Napisal:Pozdravljeni!
Arbajter zapri [emoji86] in se delaj da to nisi videl[emoji16]
Naroci iz aliexpressa.
Ce se ti ne da cakati me kontaktiraj na ZS pa ti napisem trgovino v lj kjer so led paneli po ugodnih cenah.
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Neaktiven
Elite Mojster ****
Objave: 285
Pridružen: Feb 2017
Ocena: 0
#282
14.5.2019 ob 22:13
@arbajter ne morem ti poslati sporocila nazaj.
Oblubim da izbrisem note9 iz podpisa takoj ko mi zrihtas tisto plastiko za elektro omarico[emoji16]
Sem pa napisal da zapri usesa ker si zadnjic dobil rdece pike ko sem priporocal kitajske led panele[emoji846]
Neaktiven
Objave: 8197
Pridružen: Jun 2012
Ocena: 14
#283
15.5.2019 ob 01:08
O ti šment, sem čisto pozabil nate. Oprosti. Rabiš tisti PVC zatič za vrata razdelilnika. Čigav si že rekel da je, ETI, Hager ali Schrack? Daj če se ti da, naredi eno boljšo slikco, pa mi jo na mejl rukni. Ga maš zraven ZS.
Ok, saj nisem oči zaprl. Jih ponavadi šele ko grem u flike.
Spletna stran
Neaktiven
Basex Prvošolček *
Objave: 9
Pridružen: May 2019
Ocena: 0
#284
15.5.2019 ob 19:22
Elite Napisal:
Ola. Sem malo pogledal (vsaj kar se centralnih luči tiče, ki so klasične oblike) pa se mi zdi, da je prepoceni kitajska roba za moj stanvaje. Ali obstaja kakšna kvalitetna kitajska firma (ne poznam njihovih firm)? Sklepam, da majo tud evropski proizvajalci njihove dele pa boljši dizajn/ohišje.
V bistvu ne znam naročit kvalitetne kitajske robe.
Sej tudi arbeiter lahko pove svoje mnenje, ni problema :mrgreen:
Neaktiven
aljaz123 Pomočnik ***
Objave: 92
Pridružen: Mar 2018
Ocena: 1
#285
12.6.2019 ob 14:59
Zdravo imam en problem z vgradnjo LED panelov in sicer manjkajo mi 3 vzmeti. Bil sem že pri nas v eni el trgovini pa jih ne prodajajo. Mogoče keri ve kje kupit 3 komade vzmeti za montažo panelov v gips plosce
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 ... 16 17 18 19 20
Pojdi na stran
Novejša tema
Starejša tema
DAN ODPRTIH VRAT – LUMAR PRIMUS-D 156 S PAKETOM DESIGN
Podjetje Lumar, vodilni slovenski proizvajalec skoraj nič-energijskih montažnih lesenih objektov, vabi na dan odprtih vrat hiše…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
