Kar naredi dom > Vrt in okolica
Katera laksarca?
Katera laksarca?
Odvisno, kaj potrebuješ. "Iskrina" je lažja, Fuxtec pa precej težji. Stari tip Fuxteca (pod drugo blagovno znamko) imam, a najraje kosim z 25 ccm Huso, je mnogo lažja. Za grmovje bo pa Fuxtec. Oboje je kitajsko, a vseeno je viden napredek. Poglej še pri Rotarju.
Imam tudi Fuxtecovo multitool, pa je težka za daljše delo. Ima pa več kot dovolj moči za karkoli, tudi rezanje žive meje naprimer.
Zdravo,
prvič kupujem laksarco in potrebujem nasvet.
Za ravnino imam kosilnico, laksarco pa potrebujem za breg in košnjo okrog drevja, malin, vrtnic, ob robu ceste, itd. - predvsem mora biti dovolj močna za košnjo visoke trave v bregu. Kvadrature niti ni tako veliko (hiša je v naselju), ponavadi sem z nitko kosil 7-8x letno po 4 ure. Počitke sem ponavadi imel predvsem zaradi tega, ker mi je na stari že roke tako treslo. Smile
Mora biti:
- bencinska (2-taktna)
- čim bolj lahka (pod 6,5 kg oz. še manj, če je možno)
- moč motorja 0,75kw (bo verjetno dovolj?)
- enojni ročaj (razen, če je bolje izbrati dvojnega?)
- ročna, ne nahrbtna. Smile
- nekje do 120€, če je možno.
Če že ne dobim kakšnega predloga za nakup, bi vsaj prosil, katerih znamk se izogniti. Smile
Hvala!
Roke ti bo manj treslo na dvojnem ročaju.
Breg in dvoročajna je povezano s tehniko košenja po terasah, ne gor dol.
Pogojno gre gor-dol, samo moraš potem spet hoditi gor in ponoviti vajo.
Za gor dol in obratno bi moral vsakič nastavljati višino pasu, razen če kosiš brez njega.
Tudi okoli dreves ni tako okretna kot enoročajna (tudi več prostora potrebuje, vsaj tam kjer jo držiš).
Kakšno je razmerje mase pri nahrbtni ("rukzak" vs palica) ?
Ima kdo dobre izkušnje z katero baterijsko laksarco?
..imel sem eno iz Lidla Li-ion 40V baterija, sicer za ta dnar fina, za okoli hiše in šikaro kar močna, ampak se je neki začelo kadit it motorja in je fuč.
Na srečo še v garanciji in mi bodo sedaj vrnili kupnino..ampak vseeno rabim nekaj namesto nje.
Baterijska je fina, ker ni tako glasna kot bencinska. Če bi dobil kakšno takšno z min 40V baterijo mi je glede moči čisto ok..
Nove, okolju in uporabniku prijazne toplotne črpalke Mitsubishi Electric, s plinom R32.
21.08.2019 ob 07:55:09
Z naborom modelov od 5 do 23 kW in kaskadnim sistemom vezave zunanjih enot  toplotnih črpalk zrak – voda, Mitsubishi Electric pokriva... Beri dalje »
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »
