Kotna tuš kad+zavesa+steklene stranice
pozdrav
imam pravokotno tuš kad v kotu in kopalniško zaveso, ki jo želim obdržati, vendar ima ta izvedba en problem-voda priteče ven na vogalih, ker zavesa se ne more zapreti do stene (kad ima debel rob)
pri strani bomo montirali dve stranici
material: kaljeno steklo, debelina 8mm, 20x180 cm
vprašanje:
1. montaža
steklo na kad: silikon
steklo na steno: ?
npr. U profil (alu, krom, bel,....), 3 kom kotnike 4x4 cm (po 2 žeblja), samo silikon, ....
ali je izvedljivo in uporabno samo silikon pa en kotnik na vrhu, ki bi bil pritrjen izven keramike.
2. nabava: kje nabaviti kaljeno steklo na obali
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
