Kar naredi dom > Tempo življenja
Dodatno zdravstveno zavarovanje
#31
Slovenski Policaj
Citat:V zdravstvu je nekako takole če prenesemo na avtoličarstvo....
Avtoličar ima pogodbo z zavarovalnico, to pogodbo narekuje zavarovalnica in ne avtoličar. V njej piše da zavarovalnica plača letno dela, v skupni vrednosti 1000 točk. Kasneje v pogodbi je zapisano koliko točk je kakšna storitev vredna in koliko € je vredna posamezna točka.
Ta ista zavarovalnica pove tudi vsem svojim zavarovancem da jim vse in vedno pripada. Naj se le obrnejo na avtoličarja.
Avtoličar pa ima nekaj težav in sicer... ima zaposlene ljudi, ima prostor, ima drago opremo in nenazadnje vse druge stroške kot so ogrevanje in razne preglede ki jih mora seveda plačati.
Avtoličar ima seveda veliko dela, ker nesreč je veliko in ljudje bi svoje avtomobile radi vozili. Avtoličarju pa zavarovalnica dovoli narediti samo omejeno število posegov, če jih naredi vse v prvih nekaj mesecih koledarskega leta, bo potem brez finančnih prilivov s strani zavarovalnice, če jih porazdeli čez celo leto pa ni dovolj dela za celodnevni urnik.
Avtoličar je v pogodbi namreč zasledil še, da zavarovalnica ne dovoli da bi avtoličar v času delovnega časa, ki ga je določila zavarovalnica izvajal še kakšno drugo storitev ki je samoplačniška. Lahko sicer zaračuna doplačilo na kakšno storitev ampak to je tudi to.
V času dopusta mora avtoličar zagotoviti nadomestnega avtoličarja.
Ampak ok, torej avtoličar dela po 8h vsak dan, da bi lahko delal celih 8 ur vse delovne dni skozi celo leto je premalo točk. Zato si točke porazdeli čez da jih je približno enako čez celo leto. Kajti tudi če bi prvih 6 mesecev naredil vse točke, bi moral nadaljnih 6 mesecev še vedno biti v delavnici in sprejemati ljudi, za ta čas mu ne bi plačal nihče.
Ker ima glede na omejen dovoljen obseg dela avtoličar gnečo, naroča ljudi vnaprej. Zato se pojavijo čakalne vrste. Kdor pa ne želi čakati in bi rad avto popravil prej, pa lahko to stori, saj ima avtoličar dovolj velike kapacitete, potrebno znanje in opremo. Sicer to ne sme narediti v času ki ga ''zakupi'' zavarovalnica, ga pa lahko zato izven tega časa.
A vidiš torej kje je problem?
Problem je v sistemu zavarovanja in nikjer drugje.
Ena pametna rešitev, bi bila lahko, ti skleneš zavarovanje za xy stvar, tako kot sedaj za hišo, avto... v polici si izbereš kaj in za koliko denarja ti polica krije. Ko zboliš, greš k zdravniku, nikjer ni čakalnih vrst... če so greš pač drugam ker nisi vezan na nič. Opraviš storitev, zavarovalnica plača zavarovani del. Če si ga presegel plačaš razliko, če je ne moreš si pač izbereš cenejšo storitev. Zavarovalnica bi pač morala kriti najcenejšo storitev.
A ti to tabele zagovarjaš? Ker se imel kot mlad junec priliko delat v Iskri, bom napisal le nekaj: za take primere, kot si ga navedel v svojem prispevku, so nam vsakič popravili normo. Če smo to hoteli ali ne. In zakaj nebi tega gnilega pa vendar zelo uspešnega kapitalističnega principa uporabili tudi v zdravstvu?
In še nekaj: sem pristaš ukinitve plačil vseh prispevkov, v zdravstvu pa absolutno. Za tisti denar, katerega so mi v življenju ukradli iz denarnice si ne zaslužim takega sranja, kot je sedaj v našem zdravstvu. Čakanja pa še najmanj. In sem pripravljen v primeru neplačil prispevkov zdravstvu plačati njihove usluge v celoti iz svojega žepa. Za take primere obstajajo tudi komercialne zavarovalnice. Ker pa je pri takih merilo pri plačilu premije koriščenje njihovih uslug, torej posredno, če si bolj ali večkrat bolan bi bila premija večja, če si manjkrat pač manjša. Posledično tudi manj bolniških in večji red pri koriščenju uslug. Seveda pa bi največ pridobili tisti, ki jih je mati narava obdarila z zdravjem in gledanjem dohtarjev edinole na televiziji. Ker pa imam priliko delati ta svoj štrom na UKC, pa tudi preostali centri mi niso tuji in sem jih imel priliko spoznati, vem in tudi vidim, kako poteka tabeli delovnik. In od kakega napornega dela se še nihče ni pretegnil, edinole medicinske sestre. No te pa štrajkat ne smejo in je že zgolj misel na to bogokletna. Važno da pa dohtarji lahko na tak način izsiljujejo vse poštene ljudi, ki jih preplačujejo iz svojega žepa. Kaj pa njihova zaobljuba Hipokratu, a ta ni nekoliko skregana z tem, kar se dogaja pri nas?
#32
Mi smo sklenili prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, malo iz nezaupanja v naš zdravstveni sistem, predvsem pa zato, ker si želimo zagotoviti uveljavitev zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije.
#33
Dodatno in dopolnilno zdravstevo zavarovanje sta dva razlicna instituta.
Za vsaka storitev oz. Zdravilo, tehnicni pripomocek bi moralo biti na strani ZZZRS napisano, koliksen del cene gre iz katerega zavarovanja. Se mi pa zdi, da se ti procenti kar hitro spreminjajo in moras redno spremljati.
Meni osebno ni logicno, da moram antibiotik placati sama, ceprav sem obvezno in dopolnilno zavarovana. Analgetik dobim pa na recept. Antibiotik je bistveno bolj nujen in lahko celo resi zivljenje ali pa bistveno zmanjsa zaplete in posledicno ceno zdravljenja, analgetik pa naredi tiste par dni bolecine bolj znosne. Ce nimas denarja in ti analgetik da lazen obcutek, da gre na bolje...
#34
Logično?
Če malo poguglate, boste ugotovili, da za napajanje lastnega korita ZZZS pokuri okrog 2% vplačil, zavarovalnice dodatnega zavarovanja pa preko 10%. Hitra računica pove, da v kolikor bi ta znesek dodatnih zavarovanj prenesli na ZZZS, dobimo ob istih vplačilih, pogojih etc., dodatnih 50 in več milijonov evrov. Meni ni tako švoh, ne vem pa kako se zdi vam.
Odveč je seveda povedati, da bi zavarovalnice še vedno zelo lepo živele, le kakšna nova bajta, ne sry, za bajte bo še vedno dovolj, kakšna nova jahta bi bila manj.
Zelo lepo da zagovarjate dodatno molžo našega denarja v roke političnih prisklednikov in se s tem celo strinjate in podpirate.
Jaz ga še v življenju nisem vplačal.
Čeprav bi moral biti, glede na moj način vožnje, več v bolnici kot doma.
Čeprav bi moral že davno pasti s strehe, ki sem jo naredil sam.
Ali bi me moral suniti štrom, ker je bil v lastni režiji.
Ali bi se moral utopiti, ker sem sam naredil vodo v bajti.
Ali, ali ...
Skratka, niti pod razno nisem nerizični rezident te države.
Ampak, eni stisnemo zobe in skočimo, drugi pisarijo po forumih in iščejo opravičila, predpise, zakone, da jim tega ni treba.
Še Bavčar, ki je, baje, bolj mrtev kot živ, mirno igra basket naokrog. Ali strelja živež po snežniških pragozdih. Ali.. Pač ima jajca.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400!!!!
#35
simionesi Napisal:Brezveze se pogovarjamo o tem ali plačevati DZZ ali ne, ker ga bodo z reformo, ki bo predstavljena 12.12. ukinjena in bo spet postal del obveznih prispevkov, ki jih plačujemo že ob plači....
upam, da iz tvojih ust, v božja ušesa_tale vzajemna, je ob certifikatih prevara/lopovščina stoletja(prejšnjega)....raje, dam ob plači 50€ dodatno(skrito v bruttu) kot pa tej ciganski vzajemni vsak mesec 25€
#36
Saj lahko šenkaš tudi Triglavu ali AS-u teh 27€ Smile Boš jih moral še zelo veliko let nekomu nakazovat ...
#37
Fery, se strinjam s tem, kar si napisal.
Katerega zavarovanja tocno nimas? Dopolnilnega ali dodatnega? Jaz glede na prejsne poste predvidevam, da dopolnilnega. Pa takrat, par let nazaj, ko si pod pazduho zatipal bulico, ni bilo nobenega flesa v glavi: "U, shit, kaj pa zdaj? Brez sluzbe, hiso gradimo, majhni mulci? Kako bomo pa tole placali?" Ne zafrkavam, dejansko me zanima. Se resno nisi nic ustrasil? Zena? Ce ja, kako lahko pozabis na to in se ne gres zavarovati? Poznam ljudi, ki niso bili zavarovani, pa so po takem strahu leteli na zavarovalnico, takih, ki ne, pa ne.
Sistem financiranja storitev je obup, ampak kaksne so pa druge moznosti? To, da sploh nisi zavarovan, zame ni sprejemljiva alternativa. Bi bila z veseljem tako flegma kot si ti, ampak nisem. Se mi zdi, da se pride s taksnim odnosom bistveno lepse skozi zivljenje. Imas kaksen recept?Smile
#38
O dodatnem se pogovarjamo!?
Torej nimam dodatnega.
Če pokašljam, grem do doktorja, doplačam 2,75 evra in imam mir.
Tri leta nazaj sem šel na celovit pregled. Zaradi EMŠO. Vse so me premučili, pregledali, srce, pljuča in dušo.
Po dveh urah matranja, sem moral doplačati celih 7,5 evra. In to je ves dodatni strošek zdravstva (prispevkov seveda ne štejem, ali zobarja) od zlatih časov kapitalizma dalje.
#39
Ja, ampak nekateri pisejo tudi o dopolnilnem.
#40
Blagor njim. Lahko plačajo tudi dopolnilno po dodatnem in dopolnilnem.
Nič jim ne bo nucalo, če ne poznajo koga v zdravstvu. Ali še dodatno podmažejo dopolnilno po dopolnilnem, po dodatnem, po obveznem.
#41
Zavarovanje prek zavarovalnic je kraja denarja . Brez zavarovalnic bi bilo denarja še preveč in ne bi bilo čakalnih vrst. Vrste so zaradi zavarovalnic ,ker na koncu leta mora biti predviden dobiček in ne koliko pacientov so pozdravili. Stavka zdravnikov je katastrofa in še to oblast dopušča. V vsaki firmi je prepovedano opravljat enako delo privat ,samo zdravniki lahko. Oni delajo ,dežurajo 24ur ali pa celi vikend ,še stroj tega ne zdrži. Nekaj se podpisuje in se ne ve kaj in to so opravilno sposobni ljudje. Zdravnike zavezuje zaveza ampak ti so tako naduti ,in gledajo samo na sebe.
Sem za plačevanje zavarovanja smo na en račun in ko se račun sprazni ,ga država dalje plačuje. Nad plačili strogi nadzor, nabava brez posrednikov,ker če država ni za proizvajalca dober partner in siguren plačnik potem je z tem nekaj narobe. Cena posega enak za vse bolnice ,ker ni logike ,da pride do razlike. Centralni sistem se lahko obnese ne pa to ,da vsak vlada in vleče po svoje. Za dva milijona ljudi pa res ne rabimo toliko vsega kot je sedaj. En kup parazitov služi lepe denarje ,ljudje pa nimajo več nobene zdravstvene oskrbe,oziroma minimalno. Ta pregovor gre v pozabo ,da ni pomemben denar ampak zdravje. Kdo bo imel denar se bo tudi v večini primerov lahko zdravil.
#42
Beri Napisal:Če nimaš tega dodatnega zavarovanja si samoplačnik, pri zdravniku,zobozdravniku,kirurgu, ortopedu ,......
Hvala za žalitve, po tvoje je umsko omejen vsak, ki ne dovoli, da ga na suho molzejo. Ob uvedbi je bilo namreč zagotovljeno, da je dodatno zavarovanje samo za nadstandardne storitve ( na primer enoposteljna soba), ker pa tega ustanove niso mogle ponujati, so gospode belih ovratnikov na ZZZS upravičili s tem, da se vsaka stvar obračunava dvakrat - enkrat iz obveznega, drugič pa iz dodatnega zavarovanja. Posledično ima nepotrebno delo precej pijavk.
Brez dodatnega sem bil deset let in v tem času (zavestno) prihranil dobre tri jurje. Vsak obisk pri svojem osebnem zdravniku sem doplačal 1,5 evra, enako je bilo pri okulistu. Zobozdravnika imam že 25 let samoplačniško, ker nočem čakati eno leto na usrano plombo, ortopeda sem prav tako plačal sam, sicer bi še dandanes (9 mesecev po poškodbi) čakal na milost zavarovalnice. Da pa denarja v zdravstvu ni, je prav tako privlečeno za lase. Iz lastnega primera - po poškodbi kolena sem bil v bolniški šest mesecev, ker sem MRI plačal sam v Zagrebu (sicer bi čakal še tri mesece več), prav tako sem ortopeda obiskal samoplačniško (dodatne vsaj tri mesece). ZZZS mi je torej raje kril pet mesecev bolniške kot pa da bi mi prvi mesec plačali artroskopijo (ki so jo tako ali tako) in s tem so samo zame vrgli skozi okno denarja za vsaj tri artroskopije, če pa bi šel po vrstnem redu, bi mi plačevali bolniško v vrednosti vsaj osmih artroskopij.
Doplačilo iz dodatnega zavarovanja je bilo na računu manjše kot je letno vplačilo. Je pa res, da sem predlani začel ponovno plačevati dodatno zavarovanje, ker sem se začel ukvarjati s hobijem, kjer se je nevarnost poškodb malo povečala.
Če prav vem, je moj mesečni obrok cca 3 evre večji kot pri tistih, ki so dodatno zavarovani ves čas.
Pod črto - ugodneje je denar za dodatno zavarovanje nalagati na banko kot pa plačevati dodatno zavarovanje, dokler si mlad in se ne ukvarjaš z nevarnejšimi stvarmi. Vsak pa se mora odločiti sam.
#43
Teorija vedno yebe prakso, ko pride do kakšne bolezni in ne poškodbe, potem kakšen operativni poseg, pol se vidi kako tata vozi.
#44
Žalostno je, da obstajajo ljudje, ja, tudi na tem forumu, ki legalizirano krajo sredi belega dne zagovarjajo in podpirajo.
In drugim, ki niso istega mnenja, privoščijo da bi padli v nesrečo, ker mislijo drugače.
Mogoče taki še kje najdete nalepke, ki so bile obvezne pri registraciji. Zagotovo jih še kje prodajajo. Stric na tehničnem vam jih bo pa ugodno prilepil na šipo.
Šlo je za enega izmed najbolj koristnih izumov na tem prostoru. Dodatno zdravstveno je le malenkost za njim po uporabnosti. Vsak se lahko prepriča v to. Ko enkrat potrebuje kakšno zdravstveno storitev.
#45
Kraja gor dol...se strinjam z ''obema stranema''
Itak pa ni obvezno, kot ne kasko pri avtu...
Kdor je bolj rizičen (podvržen obolenjem, poškodbam, ali zgolj ziheraš) se mu zadeva gotovo povrne. Odvisni od mnogih zdravil , ali taki ki so bili huje poškodovani-zdravljeni je plačilo dodatnega zavarovanja, lahko znatno manjši del , kot bi bilo plačilo zdravljenj ali zgolj zdravil. Ziherašem ''prinaša'' vsaj boljši spanec.
Ostali, ki se ne najdejo pa jim ni obvezno..., kot ni obvezen kasko avta pa ga mnogi z manjšim odporom plačajo, čeprav gre zgolj za pleh , ne pa lasto zdravje.
Se pa strinjam, da bi bila boljša varianta malenkost višja premija obveznega zavarovanja, ki bi krila večji del storitev .
Zdaj tržijo nove produkte zavarovanj za zobe... Mar ne bi bilo boljše, če bi več zajemalo osnovno zavarovanje ? Bele zalivke so ponekod v tujini že krite v osnovnem(obveznem) zavarovanju. Pri nas kljub dodatnemu zavarovanju plačaš npr. pol računa (cca 30 E) zgolj za zalivko. To je kraja!
V radiatorju šumi
07.11.2019 ob 12:28:59
V radiatorju šumi
Vaša streha pušča?
21.10.2019 ob 07:14:34
Vaša streha pušča?
Vsestranska delovna oblačila za urejen in profesionalen izgled zaposlenih
23.01.2018 ob 11:35:41
Podjetja s(m)o ljudje, zato je zelo pomembno, da se na delovnem mestu počutimo dobro, saj današnji sodoben in hiter tempo življenja narekuje, da... Beri dalje »
V Lokrovcu pri Celju na ogled skoraj nič-energijska hiša Lumar Urbano-D 149
04.12.2017 ob 10:53:36
V podjetju Lumar v soboto 9. decembra, med 10.00 in 15.00 uro, v Lokrovcu pri Celju pripravljajo dan odprtih vrat na spremenjeni hiši Lumar Urbano-D... Beri dalje »
