Splošno > Sam svoj mojster
Kje kupiti okrogel brusni papir za beton 125mm, 8 lukenj
Kar nekaj sem se preguglal, pa ne najdem okroglega samopritrdilnega brusnega papirja za beton za ekscentrične brusilnike premera 125 mm.
Iščem nekaj takšnega, kot je to, vendar za beton (originalen, ki sem ga znucal je bil temno sive barve), granulacije 80: http://www.masinca.si/katalog/620/brusn ... n-8-lukenj.
Za vsak nasvet se priporočam.
Se še nihče ni srečal s tem problemom? Gledam po spletu in na Hrvaškem je CONRAD (spletna trgovina - sa ćićkom) imel v ponudbi takšne papirje, v Avstriji so tudi, ... zakaj jih ni pri nas (Bauhaus, Obi, Merkur)?
Je pa res, da se mi za to ne splača voziti v tujino Sad
Vseeno se priporočam, če kdo ve ...
na ebay-u ali kateri drugi spletni trgovini poišči in naroči pa je
Sem našel pri TOP Service v Ljubljani (Bosch) http://www.top-service.si/brusilni-list ... -p80-bosch
Koliko m2 si lahko zbrusil z 1 lističem?
Johan_R Napisal:Sem našel pri TOP Service v Ljubljani (Bosch) http://www.top-service.si/brusilni-list ... -p80-bosch
Nisem dobil! So imeli napačen podatek na spletu in so mi vrnili denar ter se opravičili (po tem, ko sem jim 14 dni težil glede datuma dobave).
Uporabil sem "rdeči" grobozrnati papir in ga pokuril precej. Koliko na m2 pa ne vem.
Mislim, da bi ga moral imeti KBT v Lj. https://www.kbt.si/ Še bolj verjetno Ekamant https://www.ekamant-abrasives.eu/sl/ . Če pa že ni fija ki ga hočeš, vzameš kar dobiš in z škarjami spraviš na mero. Luknje pa če so al pa niso. Če jih pa že hočeš, 10 mm prebijač in jih nardiš.
kako pa zgleda rezultat?
Prva slovenska hiša s certifikatom Active House
04.05.2020 ob 12:34:06
Lep, varčen in pameten dom Podjetje Lumar je v Dragomlju, ki leži le nekaj kilometrov oddaljen od Ljubljane, postavilo hišo Lumar... Beri dalje »
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
