Splošno > Sam svoj mojster
vrtni kamin
vrtni kamin
umivalnik bo zdrajen z zadnje strani pri odlagalnem pultu. Objavim danes slike....
Končno je prišel na vrsto nadstrešek (slika od sobote). Včeraj smo zaključili obrobe, sedaj pa le še upam, da do srede pridejo delavci položit siko in obrobe (četrtek petek menda dež).
Ta del med stebri nad pultom imam namen zapret nekako na pante, da v lepem vremenu lahko dvignem, v slabem pa zaprem.. Isto bo malo zaščite pri košnji, vetru, da vsa svinjarija ne pride na pult....
Kakšen predlog? Pleksi steklo ?
.jpg   IMG_20190331_163344.jpg (Velikost: 229,12 KB / Prenosi: 99)
Čez vikend dokončam še dimnik, potem smo pa že blizu 8)
.jpg   IMG_20190418_194338.jpg (Velikost: 224,08 KB / Prenosi: 558)
Izgleda super! Smile
Prosim za predloge s čim obleči kamin s strani in zadaj ? Razmišljal sem o nečem podobnem kot je fasada, ampak me malo skrbi tisti sprednji rob zaradi vročine... Je dovolj odporno na temperaturo ali ne ?
z mojstrom sva sezidala vrni kamin iz starih opek. Podlaga je iz armiranega betona. Kamin ima tudi vrata tako, da se lahko po potrebi tudi zapre. Namembnost bo različna: žar, odojek, podpeka, pice...
Po tleh imam namen položit šamotno opeko, debeline 4cm (da pride ravno z robom vrat). Tukaj imam dve vprašanji:
- ali je smiselno obložit tudi stene kamina s šamotno opeko (napr. debeline 2 ali 3cm)?
- kaj uporabit kot lepilo šamotne opeke? Se lahko uporabi tudi kaj drugega kot namensko lepilo? ..mojster, ki je sezidal kamin (mu je to služba - kamini, krušne peči itd..), je predlagal boljše lepilo za ploščice - za zunanjo uporabo > jaz v to malo dvomim.
Hvala za odgovore!
Jaz sem po priporočilih tu s foruma za lepljenje šamota po stenah uporabil šamotno malto. Nekaterih že menda ni več potrebno mešati s stekleno vodo ampak lahko kar z navadno.
Ker sem s šamotno malto delal prvič, sem jo zmešal (razmerje malta voda) točno po navodilih z embalaže, in rezultat je bil precej suha in gosta malta... Cela prva vrsta katero sem lepil s to zmesjo je čez nekaj časa odstopila.
Ostalo sem mešal po občutku, podobno strukturo kot lepilo za keramiko... Tisto pa drži kot je treba.
Potleh bom (zopet po priporočilih s foruma) šamot le položil in "zafugiral" s kremenčevim peskom. Spredaj imam z betonom narejen zob, tako da se šamot nekoliko vsede notri in bo pri miru - po potrebi bom lepil le prvo vrsto.
chelichni Napisal:Prosim za predloge s čim obleči kamin s strani in zadaj ? Razmišljal sem o nečem podobnem kot je fasada, ampak me malo skrbi tisti sprednji rob zaradi vročine... Je dovolj odporno na temperaturo ali ne ?
Ja fasada je najbolše, na sprednjem robu bi pa jaz dal portal iz črnega kamna, ker rob pri vratih je vedno malo rjav od dima, tudi če imate super vlek dimnika.
chelichni Napisal:Jaz sem po priporočilih tu s foruma za lepljenje šamota po stenah uporabil šamotno malto. Nekaterih že menda ni več potrebno mešati s stekleno vodo ampak lahko kar z navadno.
Hvala za informacije.
Ali je sploh smiselno, kamin, ki je zazidan s staro opeko, znotraj obložit tudi s šamotom? Ali je dovolj le po tleh?
Kot sem omenil, imam tudi vgrajena vrata. Med vrati in opeko je do 0,5cm razmaka. Za ta namen sem kupil tesnilno maso Tekadom 1200°C. Čez nekaj dni, ko se je masa posušila, je zelo grdo popokala in se je začela luščit. Mogoče kakšna ideja, če je to zaradi "pokvarjene" mase, ali vzrok tiči kje drugje? Masa je spustila tudi belo tekočino, ki sem jo lahko brez težav pobrisal iz okvirja vrat.
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Do nižjih cen gradbenega materiala kar preko spleta
03.01.2019 ob 17:17:26
Zaradi napihnjenih cen na nepremičninskem in gradbenem trgu že nekaj časa odlašate s prenovo svojega doma? Potem imamo za vas odlično novico –... Beri dalje »
Na ogled skoraj nič-energijska hiša Lumar Primus-E 137
17.11.2018 ob 15:08:18
V podjetju Lumar v soboto 24. novembra, med 10.00 in 16.00 uro, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bo na ogled šest let vseljena skoraj... Beri dalje »
Inovativnost v službi varčevanja z energijo in nižanja stroškov
26.10.2018 ob 09:59:22
Gonilna sila industrije ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (HVAC) je razvoj okolju prijaznih izdelkov z izjemnimi zmogljivostmi in uporabniku... Beri dalje »
