WC s kotličkom višine manj kot 85cm
V novi kopalnici je prišlo do micenega problema (no ni ga še, vendar preventiva boljše kot kurativa).
Potreboval bom nek WC kotliček, kjer pride zgornji del nižje kot 85 cm. Zadeve definitivno obstajajo (primer je slika spodaj), tako da tukaj ni dileme, me pa zanima če ima še kdo kakšno idejo kako zadevo izvest, oziroma model kakšnega nižjega kotlička?
Prav tako obstaja še ena možnost, da bi se kotliček dalo naprimer pol metra bolj v desno (direktno nad WC-jem je okno, zato je omejena višina). Kaj takega sploh obstaja ali streljam v prazno?
[Slika: IMG_0471.jpg]
samostojni nadometni kotlicek lahko naceloma obesis kamorkoli. ni nujno, da je takoj za skoljko ali nad njo. malo je sicer sporna estetika, funkcionalnost pa ne.
Jaz imam popolnoma normalno vgrajen podometni geberit pod oknom (pod 85 cm).
Brez kakršnegakoli problema.
Še celo deska stoji pokonci. Le tipko prekriva. Ampak se navadiš.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
kot je napisal predhodnik - geberit kappa, če govorimo o vgradnem kotličku
Jaz sem imel isto omejitev, namrec na 110 cm je okno.
Vzel sem podometni splakovalnik Geberit Omega. Tipko imas lahko zmontirano na dveh mestih, spredaj (nizje) ali cisto zgoraj-85 cm.
20.01.2020 ob 12:59:50
20.12.2019 ob 10:02:03
V radiatorju šumi
07.11.2019 ob 12:28:59
V radiatorju šumi
Vaša streha pušča?
21.10.2019 ob 07:14:34
Vaša streha pušča?
