Kolikor sem razbral iz navodil naj bi bilo pravilno polaganje Ditre takšno. Ali se motim? Ali bi morala biti ploščica ki premošča dilatacijo v celoti na Ditri ?????
Vse lepo in prav, me pa zanima kolikor sem gledal zaradi debele izolacije spodaj 9cm xps in 4 sistemska plošča, estrih diha tudi gor in dol. Zato me zanima ali naj bi ta zadeva balansirala tudi to (tako čisto iz prakse).
Naraje pa bi dilatacijo uredil kar z rezom keramike in zapolnitvijo s silikonom???
A ti tole kaj pomaga: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/keramicne-ploscice-z-videzom-lesa/12256">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... lesa/12256</a><!-- m -->
ja poznam to od terracotte, nisem pa nikjer drugje našel kaj podobnega. Na uradni strani to polagajo po celi površini če je spodaj les, da lahko diha. Nisem pa našel za dilatacije. Imajo pa drugo zadevo za dilatacije schluter dilex letev z gumo.
Našel pa sem (prevedite si sami):
Control/contraction joints are designed to induce controlled cracking caused by drying and che mical shrinkage at preselected locations. They are typically formed by sawcutting, tooling, or through the use of inserts. DITRA and DITRA-XL are not separated at control/contraction joints; however, surface movement joints must be provided in the tile covering in accordance with the aforementioned guidelines. See also Surface Joints.
Več pa na: <!-- m --><a class="postlink" href="https://sccpublic.s3-external-1.amazonaws.com/sys-master/images/hcb/h67/8815748186142/DITRA%20Installation%20Handbook.pdf">https://sccpublic.s3-external-1.amazona ... ndbook.pdf</a><!-- m -->
Ditra more bit čez celo dolžino diletacije. S tem da širino ditre na vsako stran diletacije prilagodimo spojem ploščic, ker ploščica ne sme naredit 'mostu' na drug stran ditre.
Se pravi, da ploščica je lahko na eni strani diletacije na estrihu, ter na ditri, ne sme pa bit na obeh straneh diletacije na etrihu,ter seveda vmes na ditrim ker s tem nismo skoraj nič dosegli.
Hafnerb saj tako sem narisal...drugače pa estrih diha tudi gor in dol, kar lahko vseeno povzroči lom keramike. Jaz bom začel polagati od diletacije proti steni saj se mi ravno izzide. Vmes pa bom dal silikon, tako se mi zdi najbolj sigurno.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
