• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Energijski viri Rekuperator by homemade
Neaktiven
tadej90 Mojster ****
Objave: 348
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena: 0
#31
18.2.2016 ob 13:11
guslovd Napisal:Za elektroniko pa bom vzel 2 ventilatorja 12 v od računalnika 90mm, 10mm pa bi dal izolacijo cevi, stiropor:
http://www.ebay.com/itm/12V-3PIN-Round-9...xy66pRyQyn
Zanima me ali si že poizkusil kako ventilator piha v obratni smeri? Ali ravno zato 2 ventilatorja, obratno postavljena? Najverjetneje boš uporabil še kakšen filter zraka.
Neaktiven
Balty Mojster ****
Objave: 246
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
Ocena: 0
#32
18.2.2016 ob 13:22
vrjetno filter in kakšno loputo, da "ne obratuje" 24/7 :)
Neaktiven
guslovd Mojster ****
Objave: 471
Teme: 140
Pridružen: Sep 2009
Ocena: 0
#33
18.2.2016 ob 13:44
Ventilatorja takšna od računalnika okrogla premer 90mm ravno za tisto cev. Okoli stiropor 1cm da je izolirano, vmes pa ja gosta jeklena mrežica in filter, se dobi cenovno ugodno.
Ker ta ventilator ni dovolj močan bom ravno zato uporabil 2, enega na vhodu, drugega na izhodu in vedno bosta vrtela nasprotno, hkrati pa bosta oba pomagala narediti prepih, kar je veliko bolj učinkovito. V profi sistemih je le en ventilator na notranji strani in zato predvidevam, da je kar glasen.
Kar se tiče delovanje je povolj, da ti 4-5x na dan zamenja zrak, torej se bo vse skupaj vklopilo 3x za 2 minuti.
Obstaja za arduino merilec za temperaturo, vlago in kakovost zraka, ti senzorji pridejo po nekaj evrov po kosu in če znaš kaj sprogramirati še toliko bolj.
Neaktiven
aleks Specialist *****
Objave: 4081
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena: 3
#34
21.2.2016 ob 14:59
vložek (oz. to je kar lepo toplotni izmenjevalec, običajno sicer ne keramičen ampak kovinski) od kondezacijskega sušilca bi bil poceni. če zna kondenzirat vodo iz toplega zraka, pomeni da ima kar kapacitete. iz crkjenega sušilca ga z lahkoto brez orodja ven potegneš (večina strojev), pa še poceni ali zastojn bi bil. velik je približno kot tetrapak litrskega alpskega mleka (pri bosch-u) nekateri so tudi večji. skoči na odpad pogledat,to se tudi že odlaga na kosovnem ali pri zbiralcih VGA.
Neaktiven
Objave: 348
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena: 0
#35
14.3.2016 ob 00:43
Ima morda kdo kaksno idejo iz cesa bi naredil izmenjevalec podoben kot ga ima lunos za cev 150 ali kje bi se dalo izmenjevalec dobiti za pravo ceno.
Neaktiven
Fantocci _ *****
Objave: 6534
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena: 5
#36
14.3.2016 ob 09:56
Kaj če bi ga zabetoniral (nekako z distančniki-podložkami postavil šope slamic v cev in zalil z redkim betonom ali gradbenim lepilom). Slamice bi vejetno moral začasno zatesniti (silikon), še bolje bi bilo, če bi jih lahko potem izvlekel ven, pa bi bil prenos toplote na beton še bolj neoviran.
Ali pa uporabiš bakrene cevke, ki jih lahko pustiš v betonu.
Neaktiven
Objave: 348
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena: 0
#37
14.3.2016 ob 12:11
Morda bi bilo bolje uporabiti bakrene cevke, vendar namesto betona uporabiti morda uporabiti opecno maso. Vendar problem je gostota mase.
Neaktiven
Fantocci _ *****
Objave: 6534
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena: 5
#38
14.3.2016 ob 12:39
...ali pa uporabiš kovinski bužir (včasih so v njega štromarji dajali kable, da jih niso miši ogrizle). Bužir oviješ v spiralo in nato zabetoniraš, tako dobiš še večjo površino prenosa, kot v bojlerju. To bi še lažje izvedel.
Neaktiven
damo Specialist *****
Objave: 668
Teme: 96
Pridružen: May 2005
Ocena: 1
#39
14.3.2016 ob 12:54
Profi kovinski izmenjevalec (isti kot ga ima Paul in ostali) dobiš za cca 100 eur, le stroški pošiljanja so dosti dragi (200eur, ker gre na paleto).
Če se vas ene par dobi skupaj, si to porazdelite in dobite izmenjevalec za ugodno ceno. Če pa imate kolega, ki je navdušen spidvejist in gre v Pardubice (Češka), vam ga pripelje spotoma.
Neaktiven
Fantocci _ *****
Objave: 6534
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena: 5
#40
14.3.2016 ob 13:34
Imaš kakšen link? Rabiš pa dva, za "Lunos sistem" izmenične smeri.
Neaktiven
Fantocci _ *****
Objave: 6534
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena: 5
#41
14.3.2016 ob 13:48
Bi bil mogoče samo en ventilator dovolj? No, saj bi v bistvu imel dva ventilatorja, ampak bi hkrati delal le eden, da ne bi rabil smeri obračat in bi bili ventilatorji cenejši. V enem trenutku bi bil prvi rekuperator aktivni, v drugi fazi pa drugi. Aktivni bi vlekel zrak z ventilatorjem, pasivni pa preko podtlaka. V naslednji fazi pa se s časovnim relejem zamenjata.
Lahko bi seveda tudi meril temperature in sprogramiral kak mikrokontroler ali poceni PLC za to, ampak to je že "premium" izvedba :)
Neaktiven
tine64 Pomočnik ***
Objave: 80
Pridružen: Aug 2012
Ocena: 0
#42
9.6.2016 ob 09:17
damo Napisal:Profi kovinski izmenjevalec (isti kot ga ima Paul in ostali) dobiš za cca 100 eur, le stroški pošiljanja so dosti dragi (200eur, ker gre na paleto).
Ker ni linka, si predstavljam, da to v Pardubicah prodajajo ob cesti, kot so včasih na A-CZ meji plastične jazzerje?
Neaktiven
svicar Vajenec **
Objave: 46
Pridružen: Feb 2011
Ocena: 1
#43
26.11.2016 ob 22:12
Pozdrav vsem
Tudi sam razmišljam o gradni cevnega prezračevalnika z rekuperacijo.
ideja je taka:
prevrtam zid, notr dam plastično cev (za kanalizacijo), en ventilator (kopalnišli ali kuhinjski), regulacija Arduino (merjenje vlage, temperature, nadzor ventilatorja,..) 70s ven in 70s notr, manjka samo še keramično satje. To bo treba od kitajcev dobit. Je kdo že najdu kaj podobnega (za v cev). Če koga zanima..to satje se imenuje "ceramic honeycomb" ali tudi "ceramic monolith". Je kdo že kupu kej tazga??
[Slika: ceramic-honeycomb-3.jpg]
Neaktiven
mobipoint Vajenec **
Objave: 37
Pridružen: Oct 2018
Ocena: 0
#44
29.11.2018 ob 20:37
ventilator od pc nebi jaz ker je glasen in ni glih za to.jaz sem sedaj v nadaljevalnem projektu od lunosa ki ga imam.v kopalnici imam izhodni fan v sobah pa pasivne vhode.Sedaj izdelujem alu satje z peltiere modulom na pwm in senzorjem temp tako da bo vstopni zrak vedno svezi in 20stopinj.vse skupaj na 12v ,strosek z arduinotom in vsem cca 25-30€ /kom.dosti ceneje kot rekuperator za 500€.Poraba elektrike nekaj malega:-).Hotel sem v kopalnici vstaviti kao kopalniski vent pa izracunal ohisje,estetika in dober fan cez 120€.Lunos pa ga ima za 150€ pa estetika na mestu.
Neaktiven
some1 Specialist *****
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena: 3
#45
8.3.2020 ob 10:01
Tudi jaz sem zanimam za samogradnjo. Ali je že kdo našel prodajalca keramičnega satja. Me zanima kdo Lunosu ter ostalim dobavlja to zadevo.
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 2 3 4
Novejša tema
Starejša tema
Kako preprečiti pregrevanje hiše
Zunaj termometer pokaže 34 °C, v vašem domu pa prijetnih 24 °C. Ni naključje – temveč…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
