Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Kopalnica
Kopalnica
Zdravo,
če se komu,da bi bil vesel vaših predlogov za postavitev kopalnice Smile v pritljičju in nadrstropju.
pritličje: wc, tuš, umivalnik in mogoče še pralni stroj
nadstropje: wc, kad, umivalnik
lep pozdrav in hvala
p.s. tiste, ki radi kritizirate pa bi prosil, če se vzdržite Wink
Priložene datoteke
.png   mansarda1.png (Velikost: 85,41 KB / Prenosi: 5471)
.png   pritlicje1.PNG (Velikost: 246,15 KB / Prenosi: 5471)
ne kritiziram, ampak tule imas vecji problem, kot le kopalnica.
najprej mi je padlo dvoje v oci: in sicer 15m² ogromen hodnik/predprostor, potem pa se potek stopnic. v zgornje nadstropje gres tik mimo vhodnih vrat - tam ko je najvec umazanije od zunaj.
pa v dnevno sobo se tudi zaletis direkt v kavc.
jaz bi na tvojem mestu osnove se enkrat premislil na praznem listu papirja.
Predvidevam, da je kopalnica v nadstropju mansardna ... če je, kolikšna je višina kolenčnega zidu?
Več glav, več ve ...
hvala za dobronameren nasvet. bomo probali naredit nekaj glede predprostora. mogoče drsna vrata. kaj pa ti predlagaš? Naredi kako skico če se ti da Smile
kolenčni zid 1 meter
zdravo, a ima morda še kdo kak predlog za postavitev kopalnic?
Jaz bi na vašem mestu razmislil, če boste imeli pralni stroj spodaj, da naredite jašek za perilo iz zgornje kopalnice. Pa pisoar tudi predlagam Smile
In inštalacije so ...? Neizdelane, obstoječe, se dajo premikati, ...?
LP, steklenicka
LP, steklenička
zdravo. Samo za Wc je puščeno drugo še ni nič Smile
:roll: Kje je ta odtok za WC? Pozicija v tlorisu.
Kolenčni zid visok 1m? Od česa? od gotovega tlaka?
Poševnina je pod kotom ....... 30, 35, 40, 45 stopinj?
Kje se prelomi v raven del stropa?
Za začetek.
Mah, ...
Vzemite v roke meter in podajte mere kopalnic (dolžina, širina), ter odmik vrat od leve stene in samo širino vrat (od enega zunanjega roba podboja do drugega). Prav tako naredite za okno. In inštalacija za WC se ne bi dala premikati, ker imate že vse pod estrihom, ali boste še estrih vlivali, ...?
LP, steklenicka
LP, steklenička
bom probal skicirat
Pozdravljeni
a se mi lahko javi kdo na zs, da bi poslal skico kopalnice in bi jo naložil na forum v pravi obliki? Jaz imam v pdf.
#13
poslji mi pdf na mail.
#14
mi lahko pošljem na zs mail?
#15
Hvala gt001 za pomoč Smile
Naše želje glede kopalnice:
wc (odtok je narisan ampak še vedno lahko prestavljamo)
tuš
kad (vradna, lahko je trikotna lahko je navadna)
omarica z dvema umivalnikoma
pralni stroj
bide?
koš za perilo
Kolenčni zid od ploščic bo 130 cm, poševnina je pod kotom cca 38 stopinj.
skice bodo priložene.
Skok na forum:
Zadnje novice
20.01.2020 ob 12:59:50
20.12.2019 ob 10:02:03
V radiatorju šumi
07.11.2019 ob 12:28:59
V radiatorju šumi
Svetujemo, kako pravilno odzračiti radiator in rešiti še ostale nevšečnosti z ogrevanjem.   Okvare... Beri dalje »
Vaša streha pušča?
21.10.2019 ob 07:14:34
Vaša streha pušča?
V določenih primerih vam lahko pri popravilu strehe pomaga vaše zavarovanje doma. Ste ugotovili, da vaša streha... Beri dalje »
