Splošno > Sam svoj mojster
Mansarda - vrstni red aktivnosti?
Zdravo,
prosil bi za pomoč. Sedaj je na vrsti mansarda. Izhajam iz stanja, ki je prikazan na sliki. Za večinoma del bom imel izvajalce, ampak si nekako ne znam organizirati vrstnega reda aktivnosti. Po mojem naj bi bilo pravilno nekako takole:
1.predelne stene iz siporeksa + vgradnja strešnih oken
2. namestitev remov in desk nad škarje ostrešja, da bo podstrešje pohodno, hkrati pa pridobim prostor za stekleno volno na stropu
3.inštalacije (elektrika, voda, ogrevanje, klima, ...)
4.notranji omet zunanjih sten (se pravi tam kjer so sedaj okna) + notranji omet predelnih sten in siporeksa
5.estrihi + mreža (plata je res zelo slaba)
6.steklena volna na stropu in pod streho ter namestitev profilov
7.knaufanje + namesitev lestve za na podstrešje
8.beljenje
Bi bilo potrebno kaj zamenjati ali dodati?
Najlepša hvala za pomoč v naprej.
Priložene datoteke
.jpg   DSC01178.JPG (Velikost: 195,39 KB / Prenosi: 3308)
9. polaganje podna
10. notranja vrata
11. žur
Smile
imaš namen menjati okna, namestiti žaluzije/rolete? ogrevanje - peč ali kaj drugega - če peč, potem moraš nekam dat dimnik.
ravno neka višina kot gledam že sedaj ni, strop + estrih ti vzame še 10-15 cm. estrih bo verjetno plavajoč, druga varianta je daš izravnalno pa poglihaš.
če boš dajal strešno izolacijo - veliko več je ne bo prišlo, če jo potegneš v špico (ali to načrtuješ že sedaj - iz ene točke tako izhaja, iz druge ne). a potem bo potrebno več ogravanja, samo na vrhu imaš lahko otroške sobe. višine imaš verjetno na sredini nekje okoli dva metra ali več, za postelje je varianta, res pa potem potrebuješ še kakšno strešno okno več.
Izhajal iz podobnega stanja... trenutno veselo knaufamo Smile
Kot prvo je pomembno kaj zelis imeti v mansardi? Je to komplet stanovanje ali samo spalni del? Se bo hkrati menjala streha? Višina kolenčnega zidu in naklon strehe?
Lp c.
Glede na to da ti manjka še estrih in spuščen strop, od dil pa tako ali tako ne bo nič uporabnega ostalo, premisli če res želiš deske na škarnikih. Ne vem koliko planiraš izolacije, ampak danes je aktualnih nekih 30cm volne, kar pomeni od oka strop 15cm pod škarniki.
Ne vem kakšna je točna situacija in kaj želiš naredit, ampak sam bi konstrukcijo stisnil kak cm do škarnikov in izolacijo nadaljeval še tistih 10cm na podstrešju. Če hočeš pohodno škarnike povišaš in rukneš deske na tisto.
Spisek potrebnih del imate, sedaj pa naredite natančen načrt, kako boste podstrešni prostor uporabljali, saj se razsipno trošenje za notranjo opremo pogosto zgodi tistim, ki nimajo ustreznega tlorisa ter postavitve osnovnih elementov. Če ne veste, katerim namenom bo služil prostor, ga ne morete pravilno opremiti in izbrati pravih poudarkov in notranje opreme. To pomeni, da morate načrtovati glede na potrebe, še preden začnete razmišljati npr. o barvah. Ko boste imeli načrt ureditve prostora, boste tudi vedeli, kje postaviti stene, strešna okna, svetila, električne priključke ...
gurenc Napisal:9. polaganje podna
10. notranja vrata
11. žur
Smile
Uf, do 11 točke je še daleč Big Grin
Naročena že imam lesena okna + komarniki + rolete in pa 4 strešna okna. Peči ne bo, je v pritličju, čez mansardo mi gre samo dimnik. Višina do škarij je trenutno 250cm, planiran estrih 15cm + mreža ker je plata s samo eno mrežo (montirane že imam ojačitve, ki nosijo celotno streho – I profil 200mm), pod škarjami pa bo samo še profil za gips plošče, tako da nekako 225-230cm bo višina. Bodo pa seveda vgradne luči.
Nad škarjami pridejo še remi višina 10cm ki bodo pravokotno glede na škarje (mreža), tako bom imel prostora za izolacijo 25-30cm in pa remi bodo osnova za deske, da bom imel lahko navrhu zaenkrat “skladišče”. 2 otroške sobe imam že sedaj v mansardi, če bo čez čas sila, bom “prebil” navrh + strešna okna, da bo navrh postelja, … ampak sedaj bo brez tega.
cimi82 Napisal:Izhajal iz podobnega stanja... trenutno veselo knaufamo Smile
Lp c.
Iz česa imaš predelne stene? Nemorem se odločiti Smile
V mansard bo kuhinja, dnevna, kopalnica, spalnica, 2x otroška, v glavnem vse kar je potrebno. Izdelan je tudi prizidek k hiši + stopnice, ki služijo kot ločen vhod + garderoba. Luknja za denar, še posebej zaradi papirjev Smile Tolažim se s tem, da bo to prava rešitev na dolgi rok.
Streha je praktično nova, stara par let, višina kolenčega zidu je 135 in naklon 35 stopinj. V planu je bil tudi aher po celotni širini hiše čez spalnico in dnevno oz. pravilno slovensko frčada, ampak sem ugotovil, da imam pod aherjem planirano posteljo in sedežno tako da sem si kasneje premislil. Prav tako bi bil na senčni strani in bi čez njega dobil manj svetlobe, kot je bom čez strešna okna.
T0RN4D0 Napisal:Glede na to da ti manjka še estrih in spuščen strop, od dil pa tako ali tako ne bo nič uporabnega ostalo, premisli če res želiš deske na škarnikih. Ne vem koliko planiraš izolacije, ampak danes je aktualnih nekih 30cm volne, kar pomeni od oka strop 15cm pod škarniki.
Res je, navrh ne bo nič kaj uporabnega. Kot sem že omenil, mogoče mogoče enkrat nekoč kakšna postelja, dostop po lestvi iz otroške sobe. Kot sem že prej omenil, nad škarjami bodo remi in nato deske, tako da bo med deskami in gips ploščo cca. 25-30cm prostora za izolacijo. Pod škarje nesmem nič kaj veliko dodajati zaradi izgube višine.
lanatri Napisal:Spisek potrebnih del imate, sedaj pa naredite natančen načrt, kako boste podstrešni prostor uporabljali, saj se razsipno trošenje za notranjo opremo pogosto zgodi tistim, ki nimajo ustreznega tlorisa ter postavitve osnovnih elementov. Če ne veste, katerim namenom bo služil prostor, ga ne morete pravilno opremiti in izbrati pravih poudarkov in notranje opreme. To pomeni, da morate načrtovati glede na potrebe, še preden začnete razmišljati npr. o barvah. Ko boste imeli načrt ureditve prostora, boste tudi vedeli, kje postaviti stene, strešna okna, svetila, električne priključke ...
vse to že imam, ker je bil izdelan idejni projekt. nato se je izkazalo, da potrebujem še gradbeno dovoljenje za prizidek in zunanje stopnišče in potrebno je bilo izdelati "pravi" projekt, kjer pa je bilo potrebno "prerisati" celotno hišo in je bil tloris skupaj s pohištvom že nekajkrat predihan. seveda se bo na koncu izkazalo, da bi še vedno imel kaj drugače, ko bo že vse postavljeno Big Grin
"ako da nekako 225-230cm bo višina. Bodo pa seveda vgradne luči."
Priporočam: pozabi na smetišče na podstrešju, dvigni škarje oz. naredi odprto/višjo mansardo. Ker vgradne luči ti poberejo kar lepo višino (in delo) s škatlanjem v izolacijo... Delaš na dolgi rok, ne naredi "špajza" Wink
in pa gips stene glede na to da bodo otroc pri hiši (in diletacije kjer so stene)...
P.S. če prerisuješ tloris in opremo še vedno... Ustavi konje, naredi plan ki bo 100% max ok zate in nato šele delaj! Pa tudi če plačaš nekoga ki to zna (če nimate nič takega pri hiši).
ravno se odločam ali bi stene iz gipsa ali iz siporeksa ... Sad
Komplet stene so knauf (tudi zidane zidove bomo oblekli v knauf in ne bomo imeli klasične omete) ... vidim da si si konkretno zastavil zadeve ... upam, da si imel dobrega arhitekta da ti je max izkoristil proator
... čudi me, da ti ni ze sam v projektu izkoristil visok strop nad škarjami ... je pa res da za neko pohodno galerijo rabiš naklon 40 stopinj ...
Sam bi in sem pustil mansardo odprto do slemena ...
#13
Tako je pri nas zgledalo prej in tako je sedaj...
Priložene datoteke
.jpeg   20150416_154716.jpeg (Velikost: 107,33 KB / Prenosi: 3083)
#14
Prej
Priložene datoteke
.jpeg   20140805_134909.jpeg (Velikost: 112,58 KB / Prenosi: 3081)
#15
super osnova cimi82. hja sem tudo to študiral, da bi imel odprto do slemena ampak je tako malo prostora, kaj šele da bi bilo pohodno. zdaj bom z remi še zmanjšal prostor ampak pridobil na debelini steklene volne. aja pa naklon strehe pri nas je 33 stopinj.
koliko pa imaš višino kolenčnega zidu?
kakšne širine so strešna okna? no jaz ne dobim noter več kot 78x118, premajhen razmak med špirovci, da bi bila večja širina, študiral pa sem o večji višini, ampak žal 140 ne bo šlo
Skok na forum:
Zadnje novice
20.01.2020 ob 12:59:50
20.12.2019 ob 10:02:03
V radiatorju šumi
07.11.2019 ob 12:28:59
V radiatorju šumi
Svetujemo, kako pravilno odzračiti radiator in rešiti še ostale nevšečnosti z ogrevanjem.   Okvare... Beri dalje »
Vaša streha pušča?
21.10.2019 ob 07:14:34
Vaša streha pušča?
V določenih primerih vam lahko pri popravilu strehe pomaga vaše zavarovanje doma. Ste ugotovili, da vaša streha... Beri dalje »
